Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    Lenkung schrubbert
    Gestern, kaum ist das Forum off und ich kann keinen Fragen hatte ich endlich wieder ein „hatte ich noch nie, was isst das“ Problem Frage.
    Anni, irgendwas um die 170.000 km, nicht wirklich bekannte Wartungshistorie
    Steht einen Tag auf dem Parkplatz bei 43 Grad in der Sonne.
    Ich steige ein, Dach auf, Zündschlüssel gedreht, Klima an, leichtes Kreischen (macht sie immer, nur nicht beachten hört auch wieder auf) hört gleich auf, ich rolle rückwärts vom leicht nach vorne erhöhten Parkplatz auf die Straße um dann in einer stark nach rechts eingeschlagenen Lenkbewegung loszufahren, dann ging es noch links, auf einen Parkplatz, gedreht und wieder auf die Straße.
    Anfangs spürte ich einen Kräftigen wiederstand im Lenkrad und ein Schrubbern, als würde es an Ketten gezogen.
    So knotterte es auch.
    Von schwerfällig über leichtgängiger bis es wieder gut war, auch auf der Heimfahrt.
    Das Kettengefühl fand ich sehr beunruhigend.
    Wir haben Servoöl ( keine Ahnung wie alt, sah aber hell aus) gecheckt, sah nach genug aus und Harald mit der Taschenlampe seitlich unterm Auto nach Blockaden gesucht: ergebnislos.
    Heute Morgen, auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück keine Vorkommnisse, obwohl ich auf dem gleichen Parkplatz 8stunden bei 43 grad die Anni geparkt hatte.
    Irgendwelche Ideen?
    Hatte das einer schon?
    Oder ist das wieder so ein „hämmernochnieghabt“ Mazda Fall?
    Ich bin froh dass ihr wieder da seid!
    Lg barbara
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Ich behaupte mal dass der Antriebsriemen (Keilrippenriemen) durchgerutscht ist. Der lässt sich recht einfach und günstig wechseln. Bevor man großartig weiter nach Problemen sucht.....
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 964
    Yepp, Riemen spannen/wexeln.
    Das Lenkrad ist fest?
    Avatar von barbara
    Der ist mir bei Tara (nb 1,6) mal gerissen, danach war die Lenkung traktorschwergängig.
    Das Schrubbern war anders, deshalb bin ich noch skeptisch.
    Lässt sich die Spannung prüfen oder wechselt man hier eher auf Verdacht?
    Sollte er dann auch verschlissen aussehen?
    Wenn ich dran ziehe bleibst dran. Bei ausgeschaltetem Motor und Zündung rastet das lenkradschloss ein
    Aber wenn nun schon zwei dieser Meinung sind..... Haaaaraaaaa...........
    Danke
    Lg barbara
  1. [NC/NCFL] NC Lenkung
    Von Marc_H im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 19:41
  2. Lenkung klackt leise
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 00:04
  3. Knacksgeräusch in der Lenkung
    Von THO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.11.2003, 16:50
  4. Lenkung zu weich!
    Von MikkoMX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.11.2003, 10:24
  5. Knarzen in der Lenkung (?) die 1000ste
    Von Miraculinuxe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2003, 20:23
