Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Avatar von Counterdoc
    D-94315
    Danke Dank erhalten 22 in 6 Posts  Bedankt 2
    Welcher Bremssattel ist das?
    ich habe mir letztes Jahr angebliche 1.9 Sportive Bremssättel für die Hinterachse gekauft. So ganz sicher ob es auch wirklich welche sind, bin ich mir aber nicht.
    Kann man das irgendwie sehen?
    Es handelt sich um diese hier:
    Marius
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Da ich das so auch nicht sagen kann würde ich vorschlagen die Beläge rauszuholen und deren Nummer bei Google einzugeben. Sollte dann erkennbar sein welche Größe das ist.
    Darüberhinaus sehen die nicht besonders gut aus. Eher nach Katze im Sack!
    Avatar von wurzlburzel
    Durchmesser vom Kolben Messe
    Hinten 34mm
    D-94315
    Hübsch sind sie nicht, das stimmt, aber funktionieren, alles gängig, nix fest. Müssen halt aufgehübscht werden.
    Der Tipp mit den Kolben ist gut, danke!
    Avatar von erazorharry
    NRW.
    Danke Dank erhalten 16 in 12 Posts  Bedankt 0
    die Sättel sehen rein optisch im Prinzip fast gleich aus. An den Haltern kann man das aber recht gut erkennen.
    Harald
    Wenn ich raten müsste, würde ich die Dinger für Sportive-Bremssättel halten.
    Soweit ich glaube zu wissen, hat nur diese Anlage hinten die "akustischen Verschleißanzeiger".
    Im ersten Bild, der rechte Bremssattel, der scheint sowas zu haben ...
    Do what thou wilt.
    Verschleiß Anzeige haben die 255er 100% sicher und es kommt auf den hersteller an die kleine hat das auch.
    Die Anzeiger kenne ich bei den kleinen Bremsanlagen nur vorne.
    Hinten gibt es das nur bei der Sportive-Anlage. Soweit ich glaube zu wissen.
    Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
    Do what thou wilt.
  1. [NB⁄NBFL] Welcher Bremssattel?
    Von Jippie im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.02.2019, 13:47
  2. Welcher Bremssattel für 1.9 memories 2002
    Von mx5seit2008 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.11.2014, 23:33
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 11:40
  4. Welcher Auspuff und welcher Luftfilter ist der richtige?
    Von kay_w im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 06:53
  5. Boxenkabel. Welcher ist + und welcher - ???
    Von Racing_Lizard im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 21:59
