Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Löcher in Stoßfänger füllen?
    Moin!
    Habe mir nach langer Zeit den Traum erfüllt und Ende letzten Jahres einen NBFL gekauft. 2004, Modell Unplugged, 145 PS, schwarz.
    Ausschlaggebend für dieses Exemplar war der gute Zustand der Hohlräume, mit dem Endoskop inspiziert. Diese möchte ich nun erstmal mit FluidFilm A behandeln, damit sie auch so bleiben. Da man für die vorderen Längsträger wohl am besten den Stoßfänger abnimmt, wollte ich diesem bei der Gelegenheit gleich mal etwas Liebe zukommen lassen. Und damit kommen wir zum Problem:
    Irgendein Vollpfosten hat anscheinend mal das vordere Nummernschild in den Stoßfänger unterm Kühlergitter gespaxt. Wie bekomme ich die Löcher am besten zu? Füllen - womit? Oder das um das Loch aufgepilzte Plastik aufschmelzen und zurückdrücken?
    Beste Grüße,
    Mixxa.
    Danke Dank erhalten 622 in 456 Posts  Bedankt 975
    Füllen mit decotric, abschmirgeln, lackieren.
    https://decotric.de/index.php/catalo...ellspachtel_02
    Alles, was Du als Laie mit Temperatur machst, führt zu Wellen/Verwerfungen, das bringt nix.
    Danke! Ist das hierfür besser als der übliche 2k / Glasfaserspachtel? Haftet das besser am Kunststoff, ist es flexibler, ...?
    Ich hätte mich jetzt auf einen heißen Spachtel oder so beschränkt, aber Rundungen bekommt man damit wahrscheinlich auch nicht so gut hin. Bin auch nicht sicher, ob überhaupt noch genug Material da ist.
    Avatar von GT-Anton
    D-23847
    Danke Dank erhalten 18 in 16 Posts  Bedankt 1
    Uuups, der link überrascht mich auch grade etwas - da lande ich bei Bau-Chemie
    Füllen und Lackieren sehe ich auch als die richtige Methode an, ich würde allerdings auf einen kunststoffkompatiblen 2k oder UV-härtenden Spachtel aus dem Automotive-Bereich vertrauen
    Zur Vorarbeit: Die Löcher ansenken und aufrauhen um eine entsprechend große und haftfähige Oberfläche zu erhalten - Verwerfungen / Auftürmungen auf alle Fälle vor dem Füllen entfernen.
    Zur Füllung: Ggf. Rückseite der Löcher mit Fasermatte verstärken, verhindert auch das Weglaufen des Spachtels.
    Gutes Gelingen - Anton
    Geändert von GT-Anton (15.08.2020 um 17:52 Uhr) Grund: Ergänzung
    Life is too short for boring cars!
    Avatar von smily
    D-66***
    Wichtig ist auch das Füllmaterial gut 1 Woche auslüften lassen und erst dann lackieren (falls geplant) sonst kann es Blasen unter dem Lack geben.
    Gruß, Kai :-)
    D-38350
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 8
    Und wenn Du es damit mal versuchst?
    https://www.autostickeroriginal.de/
    (Sei nur als Beispiel genannt. Es gibt genug andere Anbieter)
    Lackpflaster in der passenden Farbe bestellen, Kanten glätten und zukleben. Fertig. Würde ich an genau dieser Stelle als gute Alternative sehen.
    Avatar von GT-Anton
    D-23847
    Das wird nicht funktionieren da Lackpflaster (wie auch alle anderen Folierungen) einen stabilen Untergrund brauchen. Klebst/spannst Du sie über Löcher werden sich die Löcher abzeichnen weil die Folie hier keinen Halt hat und dementsprechend unkontrolliert arbeitet (Dehnen/Schrumpfen).
    Gruß - Anton
    Wir reden hier von Löchern mit 4 - 5 (?) mm Durchmesser, da braucht man keine rückwärtigen Glasfasermatten oder Hightechspachtel. Die Aufkleber könnten einsacken, das stimmt.
    Ansonsten reicht farblich passende Zahnpasta
    Avatar von GT-Anton
    D-23847
    Kannste so machen, dann ist es halt Kacke
    Ich hab meinen Tombstone mit petec 2k. Plastbond gemacht. Das Zeug ist richtig gut. Wird wie Kunststoff und ist auch schwarz. Härtet allerdings sehr schnell. Von daher ist es besser es ohne das Mischröhrchen zu verarbeiten und es von Hand zu mischen.
    Nein, Zahnpasta, das sollte man nicht miteinander verwexeln
    Als "Pfuschlösung" mit Lackpflaster hätte ich die Löcher vorher noch mit Heißkleber gefüllt, zwischen den Fliegenleichen sieht das dann auch niemand außer einem selbst.
    Aber im Ernst, ich habe jetzt kein Angebot unter 30 Euro für einen kleinen Bogen gefunden. Da nehme ich doch eher was da ist, wie Glasfaser-Polyesterspachtel (habe hier nichts dagegen gelesen) und Lackstift. Im Gewinde in den Löchern sollte sich der ja gut festhalten können und mit etwas Gewebe-Klebeband dahinter (nur bis zum Aushärten) flutscht der auch nicht durch.
    Der Petec 2K Plastbond klingt aber auch gut und ist laut einer Amazon-Bewertung angeblich auch schleifbar. Ich denke nochmal drüber nach, wo ich den bei der Gelegenheit gleich noch benutzen könnte, bei 12 Euro (ebay) könnte sich das dann schon lohnen.
  1. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 13:09
  2. [NC/NCFL] NC Stoßfänger Blechstreben!
    Von SeeRoady im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 07:51
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) Löcher im Stossfänger nach Demontage Schmutzfänger?
    Von RollerRalf im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 11:47
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 23:28
  5. Wie bekomme ich die Stoßfänger ab??
    Von leppur im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 16:15
