Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Schraube Ventildeckel + Zündspule 1.6 NB
    Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich will eine Schraube nachbestellen, die die Zündspule am Ventildeckel befestigt.
    Sie sieht wahrscheinlich in etwa so aus:
    Kann mir vielleicht jemand einen Link, eine Teilenummer oder etwas ähnliches geben? Danke!
    Geändert von mazda_manni (02.09.2020 um 09:20 Uhr) Grund: Verwirrendes Bild von gebrochenem Ventildeckel entfernt
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 955
    Sollte diese hier sein:
    http://ilmotorsport.com/shop/article...2f0e1defd3e38e
    Da ist was abgebrochen...
    Ja, hab den Ventildeckel schon erneuert, aber die Schraube fehlt noch. Die Nr. 34 ist kürzer als die, die an der anderen Seite verbaut ist - eventuell könnte es die hier sein? http://ilmotorsport.com/shop/article....php5?aid=5332. Leider aktuell nicht lieferbar. Kann ich für sowas zu Mazda direkt gehen?
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 152
    Die von dir verlinkte ist eine M8-Schraube, die passt da sicher nicht.
    Sicher? Wenn ich die Zündpule abschrauben müsste, ich würde als erstes zu einem 12mm-Schlüssel greifen.
    Was für eine M8-Schraube sprechen dürfte.
    Kann aber sein, dass mich da die Erinnerung täuscht ...
    Täte rs da nicht auch eine gewöhnliche Maschinenschraube mit Zahnscheibe? Das abgebrochene Eck ist natürlich doof. Das wird sich lockern.
    Der Ventildeckel wurde doch schon erneuert.
    Eine Maschinenschraube würde mich mit meinem Ordnungswahn total aus dem Konzept werfen, die hätte einen 13er-Kopf.
    Finde ich sonst nirgends an meinem Japaner (seit ich das Oris-Windschott rausgeworfen habe).
    Und dann ist der Kopf auch noch so halb versenkt.
    Mit einem 12mm-Kopf hat man etwas mehr Platz.
    Oder Innen6kant und mit Bit drehen?
    Schonmal danke für die ganzen Antworten!
    Die Schraube auf meinem Foto ist eine 12er Außensechskant. Leider habe ich sonst keine Maße im Kopf. Ich meine, mich zu erinnern, dass sie 25mm ohne Kopf lang ist.
    Ich habe sie probeweise mal in das Gewinde am Ventildeckel auf der Seite, wo gerade die Schraube fehlt, gedreht - und sie passt. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass sie die richtige Schraube ist, aber ich könnte so eine zumindest als Ersatz verwenden.
    Alternativ kann ich sie natürlich nochmal ausbauen und damit ins Schraubenfachgeschäft, aber idealerweise finde ich den perfekten Ersatz online.
    Lang ists her. Da sind echt M8 Schrauben drin? Ich hatte nur M6 in Erinnerung....
    Ich habe die Schraube nochmal vermessen. Es ist ein M8x1.25 Gewinde, 12er Außensechskant, die Schraube ist 25mm lang (ohne Kopf). Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es diese hier sein muss: http://ilmotorsport.com/shop/article....php5?aid=5332
    Habe mir im Schraubenladen eine Ersatzschraube besorgt, die hoffentlich passt.
  1. [NB⁄NBFL] Zündspule ausgebaut - Schraube heruntergefallen
    Von happi03 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.07.2018, 08:41
  2. [NB⁄NBFL] (NB) 12er Schraube unten mittig Zündspule
    Von GAFCOT im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
  3. Wie Flecken vom Ventildeckel entfernen?
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 10:36
  4. Zündspule vs Ventildeckel,bitte helft...
    Von zidane im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 16:31
