Ergebnis 1 bis 5 von 5
    heikeundalex
    Question Verdeck Reparatur
    Hallo Gemeinde, leider ist unser Verdeck nach 15 Jahren kaputt gegangen.
    Zwei kleine Risse sind nun drin. Wer von Euch kann mir ein Reparatur-Set emfehlen.
    Die Reparatur soll nur bis zum Frühjahr halten, danach soll ein neues Verdeck drauf.
    Dann die nächste Frage
    Wer kann in der Umgebung von Willich, im Unkreis von vieleicht 100 - 150km
    einen guten Profi empfehlen der solche Verdecke in sehr guter Qualität
    im Programm hat und diese auch verbaut.
    Bis jetzt kenne ich nur MA-Carstyle die sowas machen. Da wurden unsere Sitze neu bezogen.
    Vielen Dank für reichlich gute Tips und einen ruhigen Sonntag
    LG von Heike und Alex
    Avatar von emixna
    Niedersachsen.
    Risse oder kleine Löcher übergangsweise (notdürftig) = Mit Klebe- und Dichtmasse Folienkleber schwarz bestreichen...
    Dann später neues Stoffverdeck seitlich mit "kleiner PCV-Regenrinne" eingearbeitet. Bei Regen kannst Du dann das Fenster aufmachen, ohne das Wasser reinkommt. Wenn Du etwas handwerkliches Geschick hast, dann kannst Du das an einem Vormittag selber wechseln... (Nietzange vorausgesetzt). Evtl. neue Spannzüge über den Fenstern und die Nieten von der alten Regenrinne (hinten) ausbohren und mit neuen Nieten am neuen Verdeck befestigen. Habe schon drei MX5 Verdecke getauscht. Ist kein Hexenwerk...
    Ich schaue nochmal nach der Verdeckfirma in meinen Unterlagen... Stoffverdeckpreis ca. 400€
    D-88719
    Du kannst mal bei Ernst nachfragen in Lüdinghausen:
    https://www.zymexx.de/
    Auf die Nieten an der Regenrinne kann man verzichten, die Schrauben reichen. Allerdings sollte man die Nietlöcher abkleben.
    Eine beheizte Garage oder ein sonniger Tag erleichtern die Verdeckmontage ungemein.
    Avatar von emixna
    Niedersachsen.
    Cabrioverdeckshop.de
    Firma: "Weniger"
  1. [NC/NCFL] [NC] Verdeck aufgeschlitzt - Reparatur bei Stuttgart
    Von MX_5_ im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 13:47
  2. Verdeck-Reparatur
    Von RS67 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 15:19
  3. Reparatur Verdeck an der Naht
    Von Starsky im Forum Allgemeines
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 23:14
  4. Neues Verdeck oder Reparatur NA....
    Von moragon im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 12:29
  5. Verdeck aufgeschlitzt, Reparatur mit Mazda Kit
    Von MX_5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.09.2003, 18:34
