Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Thermostat
    Thermostat
    ich habe mir einen MX-5 NC Baujahr 2007 mit dem 1,8 Liter Motor gekauft.
    Durch ein wenig Recherche habe ich gelesen das die Thermostate ganz gerne kaputt gehen. Deshalb würde ich diesen gerne präventiv tauschen.
    Nun gestaltet sich das etwas schwieriger als gedacht, da es unterschiedliche Thermostate gibt mit verschiedensten Öffnungstemperaturen, (72,80,82,90°C).
    Welches wird den benötigt?
    es hängt auch ein bisschen davon ab, was du mit dem Auto machen möchtest, ein bei kälterer Temperatur öffnendes Thermostat hilft häufig bei starker Beanspruchung insgesamt kühlere Temperaturen zu ermöglichen.
    Für den Alltagsfahrer wird wohl das Serienmäßige genügen.
    Ich DENKE, das 82° Thermostat ist das serienmäßige. 80 oder 72 Grad werden dann für "bessere" Kühlleistung verbaut werden. Und das 90° erschließt sich mir nicht so ganz, macht aber vllt. in kälteren Regionen Sinn.
    Ich bin mir nicht 100% sicher und konnte auch keine sichere Aussage dazu finden. Man findet Thermostate online mit meist 82 Grad und manchmal 84 oder 88...
    Im Grunde genommen ist es sicherlich auch kein Problem, wenn es minimal abweicht. Wenn das Auto übers ganze Jahr gefahren wird, würde ich zu dem 82er greifen und wenn es nur im Sommer gefahren wird vllt. auch zum 80er.
    Da der Beitrag keine Antworten hatte, gebe ich hier einfach mal meinen Senf dazu.
    Gruß, Adrian
    Zitat Zitat von MV Mixxer Beitrag anzeigen
    ... ein bei kälterer Temperatur öffnendes Thermostat hilft häufig bei starker Beanspruchung insgesamt kühlere Temperaturen zu ermöglichen.
    Weshalb sollte das so sein?
    Wenn man den Wagen z.B. auf der AB stark belastet, dann erreicht er mit einem früher öffnenden Thermostat seine Maximaltemperatur etwas später, aber er erreicht sie in jedem Fall auch.
    Ich sehe keinerlei Vorteile durch ein früher öffnenden Thermostat.
    Da sind jetzt aber ein oder zwei Wenns und Abers dabei.
    Das Auto wird nur dann mit dem "kälteren" Thermostat die selbe Temperatur erreichen, wenn die gesamte Kühlung an ihre Grenze gerät.
    Ab hier habe ich bereits ein anderes Problem.
    Ansonsten wird die Karre mit den Temperaturen laufen, die das Thermostat einregeln will.
    Warum ich da den Bereich verlassen soll, den der Hersteller in vielen Entwicklerstunden ermittelt hat, erschließt sich mir nicht.
    Solange der Motor nicht getunt ist, würde ich immer versuchen, den originalen Zustand zu halten.
    Do what thou wilt.
    Naja, die Temperatur ist erstmal geringer, darauf können wir uns einigen und wenn jetzt Belastungsspitzen kommen, hat das Thermostat bereits seit geringerer Temperatur vollständig geöffnet und kann diese somit besser bzw. kälter überstehen, als mit einem Thermostat, das später öffnet. Selbstverständlich erhöht man damit nicht die Kühlleistung, keine Frage, aber da man (außer auf der Autobahn bei 200 Klamotten) selten durchgehende Belastungen hat, machen viele Leute positive Erfahrungen mit den Thermostaten. Häufig hilft es bei Autos mit Wärmetauschern auch der Öltemperatur.
    Klingt ein bisschen wie "Ich weiß es aber besser als der Hersteller!!"
    Warum sollte das so sein?
    Selbst wenn mal eine Lastspitze autritt, ein gutes Kühlsystem wird das puffern und gegebenenfalls nachregeln.
    Do what thou wilt.
    Habe ich nie behauptet. Wenn das Wasser kälter ist, kann es erstmal mehr Wärme aufnehmen, bevor es überhitzt. Dass das in einem Alltagsauto mit gut funktionierender Kühlung keinen Sinn hat, ist klar. Wenn Leute jedoch auf die Rennstrecke fahren und ggf. noch einen Turboumbau haben, mag das eine Übergangslösung sein, um Belastungsspitzen besser zu puffern. Darunter leidet der Motor dann im Kaltstart, da er länger braucht, um auf die gewünschte Temperatur zu kommen - der Verschleiß steigt. Ich selbst habe darüber nachgedacht, habe mich dann aber - trotz einiger positiver Erfahrungswerte anderer mit Turboumbau - dagegen entschieden, meinem Motor zuliebe.
    Für die meisten hier wird das Serienkühlsystem mit Sicherheit ausreichen
    Wenn mein Kühlsystem Probleme hat, die Hitze wegzuschaffen, dann wird's wohl daran liegen, dass mein Kühler zu wenig leistet.
    Da sollte man auf einen leistungsfähigeren Kühler gehen, statt die Symptome mit einem falschen Thermostaten zu kaschieren.
    Do what thou wilt.
    D-48431
    Lies dir mal diesen Thread hier durch: https://mx-5.de/forum/showthread.php...ght=thermostat
    Es gab dazu noch einen Originalbeitrag von Werner mit Infos aus dem Miata.net, den habe ich auf die Schnelle aber gerade nicht gefunden.
  1. Preis für Thermostat
    Von alda im Forum Allgemeines
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 18:50
  3. Thermostat
    Von M25 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 12:53
  4. Thermostat
    Von Antanis im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.08.2004, 18:42
  5. Woher AT WaPu und Thermostat?
    Von JIG im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2003, 18:53
Stichworte
