Ergebnis 1 bis 5 von 5
    NB Fahrwerk Problem Querlenker
    Servus liebe MX5-Community,
    Ich habe mir vor paar Wochen ein D2 Street Fahrwerk für meinen NB aus dem Jahre 2002 geholt. Zuerst hinten eingebaut und da hat alles funktioniert, vorne hingegen passen die Dämpfer nicht richtig durch den Querlenker. Auf den Fotos sollte dies besser verdeutlicht sein. Ich habe daraufshin alles mögliche überprüft und sogar 5mm vom Querlenker entfernt. Ich werde auf jeden Fall nichts mehr wegnehmen da ich mich während der Fahrt noch sicher fühlen will.
    Nachdem ich die Leute von D2 kontaktiert habe, haben diese mir gesagt, dass bei den späten NB's verstärkte Querlenker eingebaut wurden und es dadurch bei verschieden Mx5 nicht passt. Allerdings könnten die meisten Leute das Problem lösen indem sie 5mm vom Querlenker entfernen..... (was ich ja bereits gemacht habe)
    Hatte schon jemand die gleiche Erfahrung?
    Soll ich mir den Querlenker von einem älteren NB kaufen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Mathis
    Avatar von wurzlburzel
    Kann es sein das dein unterer Querlenker total verstellt ist und somit ja auch der Dämpfer schräg steht?
    Avatar von Oggy
    wob.
    Also vorn auch mehr negativer Sturz und der Dämpfer geht ein paar mm (1-3) nach aussen.
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Avatar von erazorharry
    NRW.
    Danke Dank erhalten 16 in 12 Posts  Bedankt 0
    ein wenig spät aber mich interessiert was draus geworden ist.
    Den Unterschied der oberen Querlenker hab ich mal zusammengebastelt:
    Ich würde ja vermuten das Mazda das Loch im Querlenker so macht das das Federbein MITTIG in dem Loch steht.
    Bist du zu einem Ergebnis gekommen ???
    Harald
    Zitat Zitat von erazorharry Beitrag anzeigen
    Harald
    Du vergisst das wir hier fast alle abs haben und somit nicht sichergestellt ist das ABS Querlenker identisch mit dem Bildern von dir sind.
  1. [NB⁄NBFL] Fahrwerk, Querlenker, Buchsen
    Von Mametomo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.04.2020, 18:27
  2. Neues Fahrwerk - Hilfe bzgl. gerissener Manschette am Querlenker
    Von Ennox im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.09.2015, 12:10
  3. Fahrwerk, Achsträger/Querlenker Gummilager
    Von Banana im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.09.2015, 20:35
  4. Problem bei Vorderen Oberen Querlenker NA einbau PU Buchsen
    Von Braiven im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 13.07.2014, 11:25
  5. Drehzahl problem /masse problem an mittelkonsole
    Von Atlan_2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.05.2003, 15:12
Stichworte
