Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 12
    Fahrertür lässt sich nicht mehr abschließen // NA
    Ich habe das Problem, dass ich die Fahrertür nicht mehr abschließen kann. Von innen kann ich den Schieber auch nicht mehr nach links schieben. Als ob ein Wiederstand da ist, schiebt sich der Schieber gleich wieder zurück. Hat jemand eine Idee, was das sein kann und wie es zu beheben ist?
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Ich würde mal die Türverkleidung abbauen und das Gestänge prüfen
    Gruß Marcus
    D-44...
    Ich würde in folgender Reihenfolge prüfen:
    - "Freilauf" des Schließzylinders gängig
    - Wippe im Türschloß gängig (am unteren Ende des Schlosses, schlecht zu erreichen...)
    - Schieber des inneren Griffs gängig
    - Umlenkhebel in der Türe gängig
    Da über das Gestänge diese vier Punkte starr miteinander verbunden sind, empfiehlt es sich, zur Prüfung die drei zugehörigen Stangen vorher auszuhängen.
  1. Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 26.04.2020, 19:52
  2. [NA] (NA) Lässt sich nicht mehr aufschließen
    Von Davin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.07.2014, 12:29
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 15:18
  4. [NC/NCFL] [NC] Lässt sich nicht mehr zusperren
    Von audooo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 20:43
  5. Mein NA lässt sich nicht mehr starten
    Von brigadeboy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 16:30
Stichworte
