Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Danke Dank erhalten 14 in 13 Posts  Bedankt 0
    Servolenkung plötzlich leichtgängig beim Rangieren
    Und ich schon wieder... leider nichts dazu gefunden bisher.
    Mir ist aufgefallen, dass die Servo bei meinem 94er NA beim Rangieren ab einem bestimmten Punkt sehr leichtgängig wird, sich quasi von selbst lenkt. Ist das ein Bug oder ein Feature? So bei der normalen Fahrt wirkt es eigentlich alles recht normal, da schlägt man eben auch selten so stark ein. Bei Kreisverkehren kommt man dann fast an den Punkt, wo es leicht wird (gefühlt auch schon etwas leichter).
    Eine „City Funktion“ hat das alte Ding ja sicher nicht... 😂
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 153
    Da würde ich als erstes alle Bauteile der Radaufhängungen vorne und hinten auf Spielfreiheit prüfen und dann eine Achsvermessung durchführen lassen.
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    Ich würde auch eher auf Lenkgeometrie als auf Servounterstützung tippen und dementsprechend prüfen.
    Die Servolenkung ist so ausgelegt, dass sie vor allem bei niedrigen Drehzahlen unterstützt. Bei höheren Drehzahlen macht nicht etwa ein Ventil zu, sondern durch die höhere Fließgeschwindigkeit des Servoöls bilden sich Zonen geringeren Drucks (Cavationen), die den Verstärkungseffekt abschwächen. Je höher die U/min, desto manueller die Lenkung.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, tippe auch auf Achsen sinnvoll komplett einstellen lassen auf konservative Mazda oder Wernerwerte. Der selige Trabucco hatte nach Dämpferwechsel ein extrem verstelltes Fahrwerk, da drehte sich die Lenkung sogar beim Geradeausfahren ein. Mit Schnur und Wasserwaage hab ich es grob eingestellt, so ging es dann sicher zum Messen.
    Grüsse
    Geändert von Oggy (14.10.2020 um 20:09 Uhr)
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    "selig"?
    Ich hoffe, das bedeutet nichts Schlimmes.
    Dann wäre die Wirkung unterschiedlich, wenn ich z. B. 120km/h im 4. oder 6. Gang fahre. Habe ich bei keinem meiner Fahrzeug jemals beobachtet. Hast du dafür eine Quelle?
    Wieviel lenkst Du bei 120 Km/h?
    Quelle hab ich keine, Tatsache ist allerdings, dass bei hydraulischen Lenkhilfen kein Geschwindigkeitssignal eingespeist wird.
    edit: Da wird's in einem Nebensatz erwähnt:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Servotronic
    Oh man. Dann halt 80km/h im 3. oder 5. Gang auf der Landstraße.
    In welchem Nebensatz steht da was von Kavitation?
    Nirgends, aber drehzahlabhängig:
    " Im Gegensatz zur Servotronic richtet sich eine konventionelle Servolenkung nach der Motordrehzahl."
    Hier noch was zum Thema als useful cavitations:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Cavitation
    edit: Zum Probieren:
    Lenken im Leerlauf vs. Lenken bei 6.000 U/min (im Stand)
    Bei mir fehlt spürbar die Unterstützung.
    Geändert von GAFCOT (14.10.2020 um 20:18 Uhr)
    Ahhh.. okay, daran hab ich gar nicht gedacht. Beim Vorbesitzer kamen neue Koni orange Dämpfer rein - vermutlich hat er dann wohl keine Vermessung machen lassen. Dann werde ich da wohl mal zur Werkstatt. Wobei ich das eigentlich erst machen wollte, wenn ich neue Felgen/Reifen habe.
    Avatar von wurzlburzel
    Macht dann auch mehr Sinn mit neuen Reifen zum vermessen zu fahren. Jetzt sind die alten Galoschen ja eh schon schief angefahren.
    Und 14 Jahre alt...
    allerdings schwierig vernünftige, bezahlbare (leichte) Felgen zu finden
    D-50674
    Daisys... Oder die enkei vom nb. Gibt es zuhauf auf kleinanzeigen
    Und 14 Jahre alt...
    Nee, nicht sowas schnödes. Dann kann ich gleich bei den originalen Hollowspoke bleiben die drauf sind - wenigstens leicht 😄
    D-50674
    Leicht sind die auch, deshalb habe ich sie genannt
    Bist Du sicher, dass es Hollow Spokes sind?
    https://www.miata.net/garage/mx5wheels/
    Do what thou wilt.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    Meistens sind es Solid Spokes.
    Jap, die Daisys sind top vom Gewicht. Madame und mir gefallen sie. Nachlackierte erkennt man meistens daran, dass der Mazda Schriftzug auf dem Deckel nicht mehr schwarz ist.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Jep, sind es. Haben die Löcher hinten zwischen den Speichen und als Beschriftung 14x6JJ 45 auf einem Zwischenraum, nicht aufgeteilt wie bei den Solid. Hatte ich extra gecheckt letztens 😄
    Die “13“ zwei Fächer neben dem Ventil ist das Kriterium.
    Oder das. Wobei die Rückansichten auch recht eindeutig sind. Eigentlich auch ein schöne Felge, aber zu „brav“ mMn wenn er tiefer soll, daher suche ich nach RPF1 (Nachbau) oder ähnliches, im Idealfall Bronze/Gold.
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.03.2014, 20:49
  2. [NB⁄NBFL] NBFL 1.6 ging beim fahren plötzlich aus
    Von tobi_ im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 17:46
  3. Lüfterkugeln NA zu leichtgängig
    Von Oliver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 11:42
  4. Räder nicht sehr leichtgängig
    Von sunbeam im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 16:58
  5. Servolenkung plötzlich weg; Trümmer im Motor
    Von Holgor im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.12.2003, 19:41
