Ergebnis 1 bis 30 von 30
    Welches Cabrioverdeck?
    Da mein Verdeck nun gute 28 Jahre auf dem Buckel hat und langsam undicht wird, muss ein neues her.
    Da mir von vielen Seiten, unabhängig voneinander, das Cabrio Zentrum Osnabrück empfohlen wurde, wollte ich mir eins von dort holen!
    Nur gibt es da verschiedene Qualitätsstufen und Materialien.
    Das günstigste kostet 220€ PVC Plastikscheibe Qualitätsstufe 2
    Für 100 mehr gibt's Stoff Plastikscheibe Quali 2
    und für wiederum 80 mehr gibts Stoff mit Glas, hier jedoch Qualitätsstufe 3.
    Auf der Website direkt steht:
    Qualitätsstufe 1
    Dieser Bezug ist nach unseren Zuschnitt (wie damals in der Serienfertigung bei Karmann) gearbeitet. Der Einfass ist wesentlich dünner gewählt und somit einfacher produziert.
    Qualitätsstufe 2
    Dieser Bezug ist auch nach unseren Zuschnitt gearbeitet und der Einfass ist schon fester.
    Qualitätsstufe 3
    Dieser Bezug ist nach unseren Zuschnitt (wie damals in der Serienfertigung bei Karmann) gearbeitet. Der Stoff ist eine Weiterentwicklung des damals in der Serie verwendeten Sonnenlandstoff. Der Bezug ist akustisch wirksamer doppelt geschweißt sowie auch doppelt genäht und (dunkelblau, rot, dunkelgrün, grau, braun, Titan grau, grau, dunkel beige oder auch hellbeige erhältlich, alle anderen 65 Farbtöne z.B. original Aigner rot auf Anfrage im Angebot) incl. der Haltelaschen für die Persenning im Angebot und wirklich zu empfehlen. Windgeräusche werden wesentlich stärker abgehalten und Feuchtigkeit hat keine Chance einzuziehen. Die Längsnähte sind beim guten Verdeckbezug doppelt genäht und zusätzlich noch doppelt geschweißt.
    Qualitätsstufe 4
    Der Verdeckbezug hat zur Q3 Version nur eine seitliche Applikationsnaht die wir damals aus Kostengründen geschweißt haben. Diesen Bezug bieten wir nur in schwarz und blau an.
    Gibt es Erfahrungsberichte?
    Ist die Qualitätsstufe 3 wirklich akustisch so viel angenehmer, dass sich die Mehrkosten lohnen;
    oder ist die Qualitätsstufe 2 gar leicht undicht wenn bei der Quali 3 schon mit Dichtigkeit geworben wird?
    Mein MX steht nämlich das ganze Jahr auf der Straße.
    Ich würde mich über Erfahrungsbericht sehr freuen
    Danke Dank erhalten 611 in 447 Posts  Bedankt 963
    Nimm ein Vinylverdeck, ich würde immer wieder zurück zum Original mit zippbarer PVC-Scheibe tendieren.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 626
    Ich hatte 15 Jahre lang ein Vinyl Dach auf meinem MX und aktuell ein Stoffverdeck. Sollte Dein Auto überwiegend draußen stehen, kann ich nur ein Vinyldach empfehlen. Den einzigen Vorteil den ich bei einem Stoffdach sehe, ist die edlere Optik. Vinyl ist auf jeden Fall pflegeleichter, auf Stoff sieht man jeden Fusel.
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 188
    Ich würde, aus rein optischen Gründen, immer ein Stoffverdeck nehmen, und aus praktischen Gründen NUR mit zippbarer Heckscheibe. Ich hatte mein letztes ebenfalls vom Cabriozentum, und war damit sehr zufrieden, es liess sich sofort nach der Montage ordentlich schliessen, und sah einfach super aus (320 Euro mit neuen Spannseilen in 2017).
    Allerdings weiss ich mittlerweile von mindestens zwei Fällen, wo sich bei den Cabriozentrum-Verdecken der Innenhimmel gelöst hat und nun inklusive Heckscheibe weit durchhängt. Deshalb würde ich auch nach Alternativen schauen. Mein NA wurde zwei Jahre später verkauft, deshalb habe ich keinen eigenen Erfahrungen zur Langzeitqualität.
    Ich schließe mich mal an und würde auch nur ein Vinylverdeck nehmen. Ich fand ja damals die S2000 Vinylverdecke sehr gut, Optik von Stoff aber mit den Vorteilen von Vinyl. Gibt es die noch bei einem Anbieter? Der Stefanofic ist doch mittlerweile in der Versenkung verschwunden.
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Ist aboniert.... steht 2021 auch bei mir auf dem Plan, aber definitiv kein Stoffverdeck.
    Bei der Heckscheibe bin ich noch unschlüssig.
    In NL gibt es noch einige Anbieter, jedoch finde ich die Angebote teils unübersichtlich oder es bigt wenige Detailbilder.
    Frage zur Montage:
    Laut dem Zentrum OS braucht man zur Montage Automobilklebstoff, Abtupfbares Dichtungsmittel sowie ggf Konstruktionsklebstoff für Gummidichtungen, falls diese getauscht werden.
    In den Anleitungen im Technikteil wurde jedoch ohne Klebstoff gearbeitet?
    Bei Interese, ich habe gerade die aktuelle Preisliste aus OS hier, kann ich gerne zusenden oder wenn gewünscht/erlaubt hier einstellen.
    Patrick
    Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 11 in 8 Posts  Bedankt 9
    Zitat Zitat von Atlan_2000 Beitrag anzeigen
    Frage zur Montage:
    Hmmm, also wir haben damals (muss so 2005 gewesen sein) bei meinem und einem weiteren NA mit drei Personen zwei Verdecke getauscht und an die Verwendung irgendwelcher Klebstoffe kann ich mich nicht erinnern (könnte aber auch an meinem löchrigen Gedächtnis liegen).
    Von einer Nietzange haben wir aber exzessiven Gebrauch gemacht, das weiß ich noch.
    War aber auch eher als Handlanger und Blödmannsgehilfe dabei unterwegs.
    Du brauchst keinen Klebstoff an einem Standardverdeck, auf das Festnieten der Regenrinne kann man auch verzichten. Das soll nur bei der Erstmontage den Prozess beschleunigen. Die ex-Nietlöcher solltest Du dann allerdings abkleben.
    Ist alles kein Hexenwerk.
    D-41...
    Klingt gut, d.h. ich kann das Dach sammt Gestänge wieder entnehmen (zum Lackieren) ohne die Nieten afbohren zu müssen?
    Perfekt.
    Dann schauen wir mal welches Dach/Hersteller hier noch empfohlen werden.
    @ miatia: Entschuldigung fürs Zwischentexten
    Avatar von Luke
    Dito. Geklebt wurde nur die Regenrinne grosszügig mit dem guten Gewebeklebeband von der Bundeswehr.
    Blödmannsgehilfe
    Cool, neues Wort gelernt! Made my day!
    D-41...
    Gibt kaum was besseres
    Alternativ ggf LKW Plane zuschneiden oder beim Zentrum in OS gibt es ja jetzt auch passend geschnittene Folien für 19€
    Klingt gut, d.h. ich kann das Dach samt Gestänge wieder entnehmen (zum Lackieren) ohne die Nieten aufbohren zu müssen?
    Perfekt.
    Naja, erstmal sind die Nieten drin. Später kannst Du dann nach Entfernen der 13 (?) Muttern und Ausfädeln des Verdeckrands das Dach abnehmen und die Regenrinne in Position belassen.
    D-41...
    Mein Fehler, hatte falsch gelesen und gedacht die Nieten werden überhaupt nicht gebraucht.
    Mein Dach ist hin und der Wagen muss Neu lakiert werden, aber das würde ich ggf 1 Jahr herauszögern wollen/müssen
    Also entweder 1 Jahr Hardtop fahren oder Neues Dach und das dann zum Lackieren ggf ausbauen müssen.
    (Lacker war sich nicht sicher ob es drin bleiben kann)
    Danke Dank erhalten 744 in 544 Posts  Bedankt 882
    Kann das sein, dass es im Technikteil die Anleitung für den Verdeckwechsel gibt?
    Auf Anhieb hätte ich behauptet, die Spannseile werden vorne am Verdeck genietet.
    Dafür würde ich auf jeden Fall mal die Nietzange einplanen.
    Just my 2 cents,
    Yepp, rischtisch. Aber die Nietorgie an der Regenrinne kann man umgehen.
    D-41...
    Die Spannseile braucht man beim Ausbau incl Gestänge zum Glück nicht ausbohren
    Welche Händler wären zu empfehlen ausser dem Zentrum in OS?
    PVC der Glas Scheibe ist wohl mehr Geschmackssache.
    Avatar von harno
    Erkelenz
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 8
    Falls er noch aktiv ist gibt es hier von mir eine klare Empfehlung für Alexander Stefanovic. (Den Namen mal hier Googlen
    Vor über 10 Jahren ein Stoffverdeck (mit Glasscheibe und Heckscheibenheizung) in meinen NA einbaut und bis heute TOP!!
    Vor 8 Jahren das Golf 3 Cabrio Verdeck beim Wagen meiner Frau erneuert und vor 6 Jahren unser Audi 80 Cabrio neu "bemützt"
    Immer ein Super Service und eine tolle Qualität!
    Ja, Erreichbarkeit ist nicht immer ganz einfach, aber es lohnt sich !
    Wenn mein 911 Cabrio so weit ist wird er auch dieses neu machen!
    LG
    Bin there, done that!
    D-41...
    Wie es aussieht ist er scheinbar nicht mehr verfügbar:
    Den Stefanovic hatte ich zuletzt erreicht im Herbst 2016. Es ging darum, dass ich im Frühjahr 2017 ein Verdeck bekomme.
    Dazu kam es nicht mehr. Sowohl Email als auch Telefon hatte ich mehrfach versucht.
    Und hier im Forum gibt's den ein oder anderen der ihn gerne mal in bezug auf Garantie-Ansprüche kontaktieren würde.
    Unter diesen Gegebenheiten kann man den Alexander nicht mehr empfehlen.
    PS
    Hatte er nicht mal eine Homepage namens studio-cabriolet.com?
    Geändert von HansHansen (15.11.2020 um 08:08 Uhr)
    D-41...
    Glaube war irgendwas mit mx Design verdecke oder so, die gibt es aber auch nicht mehr...
    Hat sonst keiner eine vertrauenswürdige Quelle mehr oder gehen alle zu den Osnabrückern?
    Patrick
    Was ist mit CK-Cabrio?
    Ich hatte mir 2005 ein Stoffverdeck aufziehen lassen und war zufrieden.
    2016 hatte ich erneut angefragt. Man konnte nur Verdecke liefern, die über den Türen diese Regenrinnen haben wie beim Boxster.
    Wollte ich nicht, daher konnte man mir nicht weiterhelfen.
    Sofern Du Dich mit denen auf ein Verdeck einigen kannst, was Dir zusagt, ich wüsste nichts, was gegen diesen Anbieter spricht.
    D-41...
    Danke, was mir aufgefallen ist, immer weniger bieten pvc Verdecke an.
    Immer mehr nur Stoff oder pvc Restposten.
    Scheinbar bietet ck keine verdecke mit Reißverschluss mehr an.
    Geändert von Atlan_2000 (15.11.2020 um 12:06 Uhr)
    Hmm. Ich dachte, ich hätte was gelesen, auf Anfrage immer noch möglich.
    D-41...
    Ich frage Montag einfach mal nach
    Avatar von Scimitar
    D-66709
    Moin, frag doch mal da an http://www.decohaus.de/
    Gruss
    Bernd
    Avatar von Luke
    Ich kenne ein paar Leute, die mit den günstigen Verdecken aus Holland, die man bei ebay bekommt, sehr zufrieden sind. Aber auch da - keine Ersthand-Lagzeiterfahrungen.
    Auf einem meiner NA müsste so eines drauf sein. Das ist doch das Verdeck mit der fest verschweißten Vinyl-Scheibe, also ohne Zipper, oder?
    Wenn es das ist, ist es - zu meiner eigenen Verwunderung - wirklich i.O. Das war beim Kauf des Wagens neu drauf und sieht bei "Sonntagsnutzung" auch nach 6 Jahren aus wie neu. Quasi keine Gebrauchsspuren, nicht einmal die Scheibe wäre sonderlich Kratzer anfällig. Würde ich auf die Schnelle ein neues Verdeck benötigen, womöglich würde ich sogar so eines nehmen und lieber das gesparte Geld in eine neue Regenrinne und neue Spannseile investieren.
    Avatar von Davin
    Hessen
    Oh ja, liebend gerne. Bei Reklamationen ist er ne absolute Niete. Das merkt man halt leider immer erst hinterher.
    509**.
    Danke Dank erhalten 24 in 20 Posts  Bedankt 34
    wie wäre es mit diesem hier ?
    https://shop.ma-carstyle.de/
    der hat mir mal vor einer ewigkeit ein paar stoffsitze im tausch verkauft
    surfer
    https://shop.ma-carstyle.de/Verdeck-...X-5-NA-Schwarz
    Geändert von surfer (16.11.2020 um 16:16 Uhr)
  1. Cabrioverdeck - Anschluss beheizbare Heckscheibe
    Von Toxic_Lab im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 20:54
  2. Cabrioverdeck
    Von Grimmer0 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 23:14
  3. Welches Autoglym und woher?
    Von Holgor im Forum Allgemeines
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.03.2004, 21:27
  4. welches sondermodell wird das wohl sein???
    Von YUGO im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.01.2004, 00:09
  5. Cabrioverdeck öffnen ?
    Von petersf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2003, 20:13
