Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Avatar von MX518
    D-52428
    Danke Dank erhalten 8 in 6 Posts  Bedankt 6
    Quietschendes Geräusch aus Richtung DWG - mit Video
    Hallo miteinander,
    seit kurzem habe ich ein sehr schrilles Quietschendes Geräusch das vorallem beim Gasgeben auftritt. Auch im Stand, ausgekuppelt beim Ziehen des Gashebels. Zahnriemen inkl. allem habe ich vor ca 3 Jahren (20tkm) gemacht. Das Geräusch kommt wenn ich vorm Motor stehe ziemlich eindeutig vom Bereich des DWGs. Kann da was quietschen?
    Hier mal ein Video... die Experten hier werden sicher sofort wissen woan es liegt
    Die Videos sind für einen Upload leider zu groß
    https://vimeo.com/user127175168/revi...280/039b15a1ac
    https://vimeo.com/user127175168/revi...273/199d341bd4
    Beste Grüße
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Moin!
    Die beiden Links funktionieren bei mir nicht
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 17 in 12 Posts  Bedankt 21
    Bei Vimeo mal ins Suchfeld "MX 5 Quietschen" eingeben. Das müssten die beiden Videos sein.
    NA 1,9–ND 2,0–Astra G–Corsa D–Zephyr 750–Z900RS
    Avatar von MX518
    D-52428
    Zitat Zitat von TristanL Beitrag anzeigen
    Moin!
    Hier nochmal:
    https://drive.google.com/file/d/1RZJ...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1RXL...ew?usp=sharing
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke!
    Ich kenn mich mit dem 1.8 nicht so gut aus. Klingt schon stark nach dem DWG, aber ob der quietschen kann.
    Könnte es auch eine Undichtigkeit an der EGR Leitung sein? Die läuft doch auch da hinterm Block her.
    Volle Zustimmung, ich finde auch, das hört sich nach DWG an.
    Zur EGR-Leitung: Die hat hinter dem Motorblock eine Befestigungsschelle.
    An das Dingen kommt man so miserabel dran, dass man echt drüber nachdenkt, Motor oder Getriebe auszubauen.
    Anschauungs-Material gibbet hier: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=649140
    Do what thou wilt.
    Avatar von MX518
    D-52428
    Aber sind solche Probleme bekannt dass der DWG quietscht? Einfach mal ausbauen () und den Propeller auf Gängigkeit prüfen?
    Also da alle Arbeiten im Bereich DWG/Temperaturfühler für mich das absolute Horrorszenario am MX5 darstellen (ich Blicke gerade auf diverse Narben an meiner Hand), werd ich dies wohl als letztes prüfen
    Edit: hab mir gerade die Bilder von der EGR-Leitung angeschaut und würde ausschließen dass hier die Geräuschquelle entstehen kann. Für mich hörrt sich das tatsächlich wie ein Geräusch von einem Lager an. Ich meine die Ortung eines Geräuschs kann ja schonmal sehr irreführend sein, aber ich denke den DWG werd ich mir als erstes anschauen (der ging in letzter Zeit oft rein und raus wegen etlichen Arbeiten die aufgrund menschlichen Versagens nicht einfach in einem Aufwasch erledigt wurden)
    Geändert von MX518 (15.11.2020 um 10:03 Uhr)
    Avatar von wurzlburzel
    Pilotlager
    Zitat Zitat von wurzlburzel Beitrag anzeigen
    Pilotlager
    Nope. Das hört sich anders an.
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Das Geräusch kommt beim Gasstoß kurz bevor der Motor hochdreht, klingt als ob zu dem Zeitpunkt wenn die Drosselklappe aufgeht irgend ein Ventil oder sowas Luft zieht, Lager klingen für mich anders.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Ist das ein 1,8er..? Hat der ein AGR/EGR Ventil? Wenn ja einfach mal den Stecker abmachen und das Prozedere wiederholen. Ebenso würde ich mal die Keil(rippenrimen) abmachen und kurz probelaufen lassen. Das sind Prüfungen die schnell gemacht sind und nichts kosten....
  1. [NA] NA - quietschendes Geräusch
    Von schoenstermx5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 08:36
  2. [NC/NCFL] (NC) quietschendes Geräusch beim Loslassen der Bremse
    Von xytrax im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 14:29
  3. NBFL: Quietschendes Geräusche bei Kälte/Nässe
    Von Marein im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 11:43
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 20:14
  5. Quietschendes geräusch eventuell von hinten.......
    Von MX_5er im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 22:08
