Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Querlenker oben Japan Parts
    Ich bin gerade dabei meine Vorderachse zu renovieren, Tragegelenk unten, Spurstangenköpfe und Koppelstangen.
    Jetzt habe ich gemerkt das am Querlenker oben die Manschette am Gelenk gerissen ist und die Gummilager ausgefranst sind.
    Da ich mir die Arbeit mit dem Aus- und Einpressen des Gelenks und der Gummibuchsen ersparen möchte, war ich auf der Suche nach Querlenkern.
    Japan Parts bietet welche für ca. 60 Euro an, hat jemand Erfahrungen mit der Qualität?
    https://www.atp-autoteile.de/de/sear...lenker-streben
    Bei IL kostet das Teil 230 Euro
    Sind da so gravierende Unterschiede?
    Gruß Marcus
    Geändert von baerenclan (18.11.2020 um 18:43 Uhr)
    Rhein-Main, Hessen.
    Ich habe sie im "Ersatzteillager" liegen, also keine Erfahrung, was sie wirklich taugen. Optisch sind sie einwandfrei. Die Buchsen von Mazda sind vermutlich besser.
    Avatar von wurzlburzel
    Wenn du noch einen rechten dafür auftreibst ....
    Aufpassen musst du auf den Durchmesser vom Konus da gibt es Unterschiede von NA zu NB.
    NB hat einen größeren Konus
    Hallo ich habe mir mal zwei Stück davon bestellt, berichte dann wenn sie da sind
  1. Querlenker vorn oben vom NB in NA?
    Von der_matze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 10:12
  2. [NA] (NA) sind die querlenker vorne-oben rechts und links die selben?
    Von ultrakus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.10.2013, 09:09
  3. Querlenker vorne, oben NA
    Von NABLAU93GENAU im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 18:13
  4. Querlenker vorne oben Buchse "in der Mitte" austauschbar
    Von boecki1 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 21:19
