Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Sicherung MX5Na
    Hallo Leute,
    Ich stelle mich erstmal vor,
    Ich komme aus der Lüneburger Heide und Fahre seit gut 3 Jahren den MX5Na BJ 97.
    Ich bin der Frank und habe da auch gleich mal eine frage.
    Bei mir geht seit kurzem der Fensterheber Fahrerseiten nicht ?
    Habe gelesen können die Kontakte im Schalter sein aber bevor ich den zerlege, wüste ich gern
    ob einer ein Belegungs-Plan für den Sicherungskasten hat ? da es ja verschiedene Versionen gebe.
    Danke vor ab
    Frank
    wenn Du hier mal nachsehen möchtest, da ist zumindest der Deckel abgebildet.
    https://mx5unleashed.com/tech/electrical-help.html
    P.Wind = Power Windows, das ist eine 30A-Sicherung für beide Fensterheber.
    Wenn also nur einer nicht funktioniert, dann dürfte der Fehler woanders liegen.
    bevor Du den Schalter zerlegst, überbrück ihn einfach, um zu sehen, ob sich das Fenster bewegt.
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Und wenn es der Schalter auch nicht ist, dann nimm die Türverkleidung ab, dann findest du einen Steckverbinder im Kabel zum Motor. Der war zumindest bei meinem Auto vergammelt und die Ursache für den nicht funktionierenden Fensterheber
  1. [NA] Rückbau MX5NA auf Originales Fahrwerk.....
    Von knilch im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.08.2020, 09:41
  2. [Alle Modelle] FELGENSUCHE: für MX5NA BJ91
    Von LEYSERHALT im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.07.2019, 09:17
  3. MX5NA Umrüstung Verdeck Glasscheibe spezielle Spanngurte?
    Von mx5faichter im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 19:25
  4. ZV-Sicherung brennt dauernd durch
    Von Worktaste im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 12:22
