Ergebnis 1 bis 22 von 22
    Lärmdämmung im MX5
    Wollte meinen Innenraum übern Winter komplett zerlegen, einerseits zur Reinigung, andererseits bei der Aktion auch gleich gegen Lärm dämmen, da der MX5 schon gut laut wird beim Fahren.
    Meine Frage nun:
    Wie würdet ihr Vorgehen?
    Türen wurden durch die Hifi Anlage schon komplett mit Alubutyl an der Aussen- wie Innenhaut gedämmt und dann Dämmvlies drauf.
    Die Kofferraumwanne war eine Trommel daher gab's 3 Lagen Alubutyl.
    Jetzt will ich eben unterm Teppich ran und hätte folgende Idee:
    Alle Bleche, die stöhnend wirken mit Alubutyl bekleben. Anschließend wollte ich Armaflex oder Dämmvließ nehmen, nur bin mir unsicher, welches von beiden besser ist.
    Hat hier schon wer Erfahrungen gemacht, eventuell sogar eine komplett andere Idee?
    Da viel Lärm vom Dach oder Wind kommt, bin ich auf langen Strecken mit leiten Ohrstopfen gefahren. Dazu die Fahrerscheibe etwa auf 1/3 runter und Beifahrerscheibe hoch. +NB Windschott gingen so auch lange Touren.
    Auf der Hutablage lag noch gefaltet die Persenning.
    Dass davon auch einiges kommt, ist mir schon aufgefallen, aber zusätzlich hörte man halt ein Dröhnen, dass sicher Schall von draussen, bzw vom Motor war.
    Daher eben die Idee, noch ein bisschen zu dämmen, um ihn bestmöglich ruhig zu bekommen.
    Die Schalthebelgummidichtung ist i.O. ? Neben Dämpfen kommt dann auch der Lärm durch. Umzu sollten Filzmatten liegen.
    https://www.mx-5.de/html/schalthebelmechanik.html
    In Italien hatten wir einen Seesack auf der Hutablage und den Kofferraum voll. Das war leiser. Ein olle Wolldecke hatte ich dann immer im Kofferraum.
    Geändert von Oggy (21.11.2020 um 19:13 Uhr)
    Die Manschette ist schon gemacht, Dämmmaterial liegt brav drin, war eines der ersten Sachen. Ich denke, das Auto an sich ist so wie es sein soll, ich möchte hier nur noch ein bisschen optimieren.
    Ich erwarte mir nicht, dass es wie mein SLC wird, aber ein bisschen was ist immer drin.
    Wollte eben zum Kofferraum, sowie zum Motorraum und nach unten dämmen.
    Im Prinzip wäre das ja wie "ein voller Kofferraum und abgedeckte Hutablage"
    Unterm Teppich kam ja schon ein bisschen Dämmmaterial, aber in keinster Weise Flächendeckend. Mitteltunnel zum Beispiel seitlich, aber nicht von oben.
    Armaflex würde ich nicht nehmen. Das Zeug stinkt ewig! MfG Rene
    Danke für die Info, hab paar Bewertungen davon gelesen, aber war unschlüssig, weil es viele gute gab, aber die waren evtl nicht ganz ehrlich dann.
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Als Antidröhn fürs Blech sollte Alubutyl reichen, Armaflex hingegen, wäre dann zusätzlich Schalisolierung.
    Ob Armaflex bei einem Auto wie dem MX wirklich merklichen Mehrwert liefert bezweifle ich etwas.
    Mal abgesehen davon, das man Zeit ablüften muss.
    Das hier schon gelesen?
    Dürfte etwa deinem Vorhaben entsprechen.
    Patrick
    Ja, das hab ich schon gelesen, wobei hier eben nur entdröhnt wird. Habe eine Seite (Stevens) gefunden, die Dämmmaterial vertreibt, da Werd ich Montag Mal anrufen.
    Werde es einfach Mal versuchen und dann auch berichten, ob es was geholfen hat.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Lightbulb
    Vielleicht hilft Dir dieser Artikel weiter:
    https://www.isoproq.com/WebRoot/Stor...ieren-2011.pdf
    NA 1.6
    Geht schonmal in die richtige Richtung, Werd ich auch anrufen.
    Quierschied, Saarland.
    Danke Dank erhalten 6 in 4 Posts  Bedankt 1
    Als ich unseren NA vor 8 Jahren bekam,konnte ich fast nicht mit geschlossenem Verdeck fahren.Ein Ohrenbetäubendes Dröhnen.
    Die Ursache waren die Radlager an der Hinterachse. Vielleicht sind die ja bei dir durch.
    Radlager klingen anders, die kenn ich (und kommen meist nur in der Kurve oder nicht in der Kurve).
    Ist einfach das Auto, wo vor allem meine Freundin zu jung ist, um so laute Autos noch zu kennen, was zu Beschwerden führt
    Avatar von winterschlurre
    59229-D
    Stell das Auto mal vorher und nachher auf die Waage
    Also wenn es meiner wäre, ich würde bei der ganzen Dämmung mein Augenmerk drauf legen, eine Wärmedämmung zwischen Kardantunnel und Fahrerfußraum zu erreichen.
    Das Flammrohr oder bei manchen Autos auch ein Fächerkrümmer, die führen recht nah am Gaspedal vorbei.
    Kann im Sommer schon mal unangenehm werden für den Gasfuß.
    Inwieweit man einen Roadster wirklich lärmdicht bekommt, das steht auf einem anderen Blatt, selber habe ich da meine Zweifel.
    Waage habe ich leider keine zur Verfügung, aber ich weiß ja, wie viel kg ich reinpacke
    Bisher waren es ca 8kg, dafür durfte das Reserverad weichen. Zusätzlich bringt das Fahrwerk das ein oder andere Gramm.
    Klar entspricht es nicht dem Grundgedanken eines MX5, aber für schnell mit Performance hab ich meinen AMG und nen Astra H mit 265Ps.
    Zusätzlich denke ich nicht, dass am Ende 15-20kg mehr so viel ausmachen werden.
    Hab dafür an der Freundin gespart, die hat nur 50kg
    59229-D
    Das mit dem Auto seh' ich zwar anders (kleiner und leichter sticht jedes mehr PS), aber bei der Freundin hast Du scheinbar alles richtig gemacht
    Bin mal gespannt, ob du die Kiste so leiste bekommst, wie Du dir das vorstellst.
    620Nm auf der Hinterachse sind an nem Roadster aber auch nicht falsch
    Wie ruhig er wird seh ich erst im Frühjahr.
    59229-D
    Das Problem ist, dass diese 620 meist mit mindestens 1,5 Tonnen daherkommen, bei nem AMG vermutlich eher so 1,8 - 2.
    Ist halt nich meins. Aber kann ja auch nicht jeder immer Dasselbe mögen.
    Euch ist schon klar dass 620Nm an der Hinterachse ein völlig normaler Wert ist..... Nach dem Diff im ersten Gang liegen sogar rund 2000Nm an!
    Für meinen NA:
    168Nm Motordrehmoment x 3,7 (Getriebe 1.Gang) x 4,1 (Diff) = 2550Nm
    Das reicht für Haftungsabriss an den Reifen.
    Ich denke ihr meint das Motordrehmoment!
    OK, die 620 liegen am Motor an bei 1603kg.
    Der MX5 ist für mich auch vor allem einer der schönsten bald Oldtimer, der muss nicht schnell sein (:
    So, nachdem ich den Innenraum komplett zerlegt hab, habe ich gemerkt, dass schon Dämmvlies überall drin ist und nur noch Alubutyl zusätzlich möglich ist.
    Wenn schon alles zerlegt ist, wird jetzt alles sauber mit einem Nassreiniger gereinigt und alles ordentlich geputzt, bevor nächste Woche das Alubutyl reinkommt und wieder alles zusammengebaut wird.
  1. [NA] (NA) Türschlossausbau und Dämmung
    Von Davin im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 12:54
  2. Schablonen für Motorhaubendämmung
    Von Sailor im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 22:25
  3. Dämmung Motorhaube & Abschlepphaken
    Von azzaro187 im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 15:57
  4. Decke zur Schalldämmung um Tankeinfüllrohr gefährlich?
    Von Tiefflieger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 20:27
  5. NB-FL: Kupplung, Geräuschdämmung
    Von R2D2 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2003, 07:47
