Ergebnis 1 bis 4 von 4
    D-44...
    Schrauben des Todes (und wie man sie überlebt)
    Gestern hatte ich mal wieder meine drei Lieblingsschrauben - die an der Verbindung vom Krümmer zum Flammrohr. Prokrastination zwecklos ("Nein, Herr Prenz, auch wenn Sie das noch so sehr wünschen, wir können die fällige Wurzelbehandlung wirklich nicht vorziehen!"). Und während ich mir innerlich so mein Repertoire an nicht-jugendfreien Flüchen zurechtlege, schaue ich durch das Radhaus rein und überlege so, warum man an diese Mistdinger so schlecht rankommt, und was man dagegen tun kann. Im Weg ist: der obere Querlenker. Der ist schnell zur Seite, und zwei der drei Schrauben sind auf einmal gar nicht mehr so verwinkelt. Der Drehgriff zum Knacken geht bei beiden problemlos, die obere geht dann etwas mühsam mit der 3/8-Ratsche, bei der unteren bekommen ich sogar den Winkel-Schlagi rein. Strike!
    Bleibt nur noch die innere untere Schraube über. Gut, die kann man nun von unten mit dem Kardangelenk und 273-mal umstecken lösen, da habe ich mal gar keine Lust zu. Work smart, not hard. Der erste Versuch mit dem kleinen Winkel-Schlagschrauber fängt vielversprechend an, aber das Teil hat nur 60 Nm Lösemoment und verkackt. Nach etwas rumprobieren mit verschiedenen Verlängerungen habe ich dann eine Kombination (1/2" Stahlwille DreMo - schön flacher Kopf, 125er Verlängerung, Adapter 1/2 -> 3/8, 14er Nuß), wo der Kopf der Ratsche gerade am Fahrschemel anliegt und gleichzeitig der Griff der Ratsche saugend am Getriebe vorbeigeht.
    Später am Abend war dann auch noch die Demontage der Zündspule fällig, wegen der hinteren Schraube auch immer gerne genommen. Ein Hoch auf Knickratschen, damit bekommt man die Schraube wenigstens geknackt. Sobald die aber halbwegs frei dreht, ist man mit der Knickratsche am Ende - es ratscht nicht mehr zurück. Nun kann man auch hier wieder 123-mal die Knickratsche neu ansetzen, aber das war nicht der Tag dafür. Hände waschen, rein, Tinkercad und 3D-Drucker an, passendes Werkzeug gemacht. Ein paar Minuten später kann ich meine Konstruktion gegen die Realität prüfen und habe mit wenig Aufwand und fast ohne krumme Finger die Zündspulenschraube des Todes auch in der Hand...
    https://www.tinkercad.com/things/7I0...chraubenoffner
    Danke Dank erhalten 303 in 198 Posts  Bedankt 118
    Hast du gut gemacht
    Doch... wozu löst man die 3 Muttern der Downpipe überhaupt?
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Die Zündspulenschraube löse ich mit einem leicht gekröpften Ringschlüssel, das Rausleiern erfolgt dann mit der Rotaryratsche von Proxxon (wovon es mittlerweile auch billige Nachbauten gibt).
    Ist die Zündspule erst mal draußen, wird das untere Loch zu einem offenen Schlitz geflext, dann kann man sie zukünftig rein und rausziehen, ohne die Verschraubung ganz lösen zu müssen.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Alternativ lässt man den ganzen Murks draußen und baut auf Cops um!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
  1. [NB⁄NBFL] Längsträger: und man kann sie doch fachgerecht reparieren
    Von Schoetti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.10.2019, 21:24
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 12:47
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 20:03
  4. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
  5. Fernbedienung für ZV - wie baut man sie ein?
    Von charodas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.02.2003, 15:31
