Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Exclamation Dauerpiepen bei geschlossenen Dach
    Ein Hallo in die Runde,
    das Stahldach ist geschlossen, es kommt ein Dauerpiepen
    Das Dach ist vollständig geöffnet, es kommt der Dauerpiepen.
    Dieser Fehler trat schon einmal auf. Das Dach geöffnet und wieder geschlossen und der Fehler trat nicht mehr auf.
    Nun funktioniert es nicht mehr. Der Piepton ist ständig da.
    Hat jemand einen Rat, oder hat schon mal jemand dasselbe Problem gehabt?
    Geändert von Joerg01 (02.12.2020 um 23:12 Uhr)
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    Moin Jörg,
    das Dach ist nicht aus Stahl.
    NC oder ND?
    Hallo nach Bassum, er ist Bj. 2007.
    Er hat ein elektrisches Dach, dann wird es wohl aus Kunststoff sein..
    Geändert von Joerg01 (02.12.2020 um 23:41 Uhr)
    Hatten wir schonmal, leider ohne Ergebnis:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...lektrik-spinnt
    Scheint so, als ob die Endpositionen nicht mehr erkannt werden.
    WIMRE kann man das Dach auch manuell schließen/öffnen, kannst Du damit nichts nachjustieren?
    edit: Das Dach ist von Webasto, die Technik ist auch im Daihatsu Copen verbaut.
    Gibt's dort ähnliche Probleme?
    Hier
    https://www.micro-roadster.de/wbb/bo...rt-nicht-mehr/
    waren's letztendlich der Stecker und der abgenutzte Handbremsschalter.
    Geändert von GAFCOT (03.12.2020 um 01:04 Uhr)
  1. [NA] [NA] Dach bei Ebay kaufen
    Von Tobergte im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 19:59
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 18:23
  3. Schimmel bei Gebrauchten, Dach undicht
    Von TheMan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 07:42
  4. [NC/NCFL] (NC) Lautsprecherumschaltung bei Dach schließen / öffnen
    Von Luckypapst im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 14:11
  5. Neue Heckscheibe bei PVC-Dach?
    Von Sebastian1507 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.09.2003, 08:26
