Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Danke Dank erhalten 24 in 14 Posts  Bedankt 0
    Tacho kein Drehzahlsignal und kein Öldruck
    Hallo zusammen. Habe meinen MX5 komplett zerlegt, um den Innenraum zu dämmen. Als ich gerade meinen Tacho wieder eingebaut habe nach 3 Wochen viel mir auf, dass ich weder Drehzahl, noch Öldruck angezeigt bekomme. Woran kann das liegen?
    Woher stammt das Signal, um das zu prüfen?
    Soeben gemerkt, auch Temperaturanzeige, sowie Batterieleuchte bei Zündung leuchtet nicht. Kann es an einem fehlenden Zündplus liegen?
    Was müsste bei Zündung ein alles Leuchten?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Kann es sein, dass der Stecker hinten am Kombiinstrument nicht richtig sitzt?
    Die waren richtig, aber habens soeben gefunden. Es waren die Stecker hinterm Armaturenbrett, die dann auch Masse gegeben hätten.
    Erster Versuch war es, Zündungsplus zu messen, weil laut Schaltplan alles, was daran hängt nicht ging. Nicht vorhanden.
    Plus gegeben, wieder nix.
    Zündschloss gemessen, Plus war da. Dann haben wir beschlossen, Mittelkonsole und alles mit Anzugklemmen. Beim Suchen wo noch Stecker sind, kamen wir dann in den Beifahrerfußraum, wo sich einsam ein Stecker hinterm Handschuhfach versteckt hat. Der war dann ausschlaggebend.
  1. [NB⁄NBFL] [NBFL] "Tacho"Scheiben für angepasste Öldruck-/Wassertemp-Anzeige
    Von da_user im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 13:17
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Drehzahlsignal im Motorraum
    Von xxannixx im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 14:44
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Anschluss Knock Light an Drehzahlsignal
    Von loop im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 08:32
  4. [NA] (NA) Drehzahlsignal für Zeitronix Breitbandsonde
    Von Mixel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 08:06
  5. Suche Drehzahlsignal am NB
    Von BlueLightning im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 14:55
