Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Unruhiger Lauf / Zündaussetzer
    Ich habe 2 Probleme mit meinem NA.
    Ich weiß nicht ob sie zusammenhängen.
    Problem 1:
    Wenn ich meinen NA kalt starte geht er recht schnell an, klackert aber massiv, nimmt kaum Gas an und geht aus, sobald ich an der Ampel am Ende der Straße stehe und kein Gas gebe.
    Danach muss ich ewig orgeln bis er startet. Er startet dann auch jedes mal nach ca. 20 Sek orgeln und fährt sich ab dann normal.
    Egal ob ich eine kurze Strecke fahre oder 400km.
    Wenn der Motor warm ist, besteht dieses Problem nicht.
    Problem 2:
    Mein Wagen hat Zündaussetzer, wenn ich untertourig Gas gebe.
    Wenn ich ihn hoch drehe, kommen diese Aussetzer nicht vor.
    Sondern nur wenn ich aus einer geringen Drehzahl heraus hochbeschleunige.
    Neue Zündkabel beheben das Problem kurzzeitig, jedoch bin ich schon beim vierten Satz.
    Zündkerzen kamen vor wenigen Monaten neu und sehen optisch noch gut aus.
    Ich habe auch eine neue gebrauchte Zündspule eingebaut, was das Problem ebenfalls kurzzeitig behoben hat.
    Was wäre hier der richtige Ansatz?
    Ständig Zündkabel/-Kerzen/-Spule auf reinen Verdacht tauschen, wird auf Dauer doch zu teuer.
    Gibt es eine Möglichkeit den Fehler genau zu lokalisieren?
    Vielen Danke an alle, die sich netterweise an der Problemlösung meines Problems beteiligen
    P.s.:
    Es handelt sich um einen 1.6er mit 116PS
    Ad 1 fiele mir Ölpumpe / Öldruck / Hydros offen ein ?
    Ad 2 Neuteile nehmen ?
    Carsten
    Danke Dank erhalten 10 in 6 Posts  Bedankt 37
    Was sagt denn der Fehlerspeicher?
    Avatar von wurzlburzel
    Versuch mal eine andere Zündspule mit neuen Kabeln
    Für das kleckern hmm würde ich jetzt mal eine Motorreinigung rein machen damit 200km fahren und dann das ganze noch mit einer Spülung die 10 Minuten im Stand laufen lassen. Alte plörre raus mit frischen Ölfilter 10W40 rein und dann nochmal schauen ob das kleckern dann weg ist.
  1. [NA] (NA) Unruhiger Lauf na 1990
    Von Jan1992 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.12.2015, 19:17
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 22:56
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Unruhiger Lauf im kalten Zustand - woran kann das liegen???
    Von HolgerR1 im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 19:15
  4. unruhiger Lauf und stottern... NA
    Von Joker Man im Forum Technik Serie
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 14:26
  5. Österreichischer MX-5 Slalomcup 2. Lauf
    Von Manfred der Erste im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.06.2002, 07:11
