Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Türverkleidungen NA
    Hallo zusammen, ich versuche gerade für unseren 91`NA mit Fensterkurbeln neue Grundplatten ( Presspappe oder so) herzustellen.
    Die alten wurden vom Vorbesitzer besonders dicken Lautspr.- geopfert.
    Der vordere Bereich wo der original Lsp.- sitzt wurde somit entstellt.
    Meine Frage : Hat jemand von euch eventuell Schablonen vom Original angefertigt?
    Ich für meinen Teil möchte die Lsp.- kpl.- entfernen und klassische
    Kartentaschen aufsetzen.
    Würde mich über jede Antwort, Tip, Ideen ggf.- Fotos freuen.
    Gruss und reichlich trockenes Wetter, Harry * Sally
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Türverkleidungen NA
    woher kommt ihr?
    Leider gibt euer Profil nicht genug Auskunft darüber.
    Ich will mir auch bei gelegenheit neue bauen und würde
    meine Verkleidungen als Schalblone zur Verfügung stellen.
    Königswinter, Nordrhein-Westfalen, Germany.
    Woraus willst Du die Türpappen denn machen?
    Hi, wir sind in Köln/ bonn ca. 10 Min. vom Flughafen.
    FO, Deutschland.
    Bei meinem 93er ist das keine Presspappe, sondern eine Hartfaserplatte. Gibt es im Baumarkrt für ~6.- Euro / m², für ein paar ct mehr auch einseitig weiß beschichtet (würde ich nach außen drehen, ist dann Feuchteschutz).
    Martin
    Hallo, mal schauen? Entweder wieder aus ähnlichem Material.
    Ist wohl soetwas wie Schrankrückwände? Sollte aber nur ca.2mm stark sein. Ich könnte mir aber auch einen stabilen jedoch schneidbaren Kunststoff vorstellen ( wegen Feuchtigkeit und so )?
    Und das Oberteil kann man ja weiter nutzen. kommt ja normal nichts dran.
    Gruss Harry
    Hi Martin, Danke hatte ich auch schon überlegt.
    Jetzt fehlt nur ein Originalmuster. In Papierform würde ja reichen.
    Gruss Harry
    FO, Deutschland.
    Kann ich leider nicht mit dienen. Kunststoff ist übrigens sicher auch nicht schlecht, kostet aber ein paar Euro mehr.
    Martin
    Aalen, Baden-Württemberg.
    >nichts dran.
    >Gruss Harry
    Ich würde Polystyrol (Plattenmaterial)nehmen, gibt es in verschieden Stärken ab 1mm.
    Verwende das Material im Design-Modellbau.
    Lässt sich ab 2mm zwar nicht mit dem Cutter schneiden aber gut sägen und schleifen.
    http://www.cadillac-plastic.de
    könnte nur mit der kleinen Menge bei der Bestellung etwas Probleme geben.
    Plattengröße 2000x1000
    Gewicht einer 2mm Platte etwa 4,5 kg
    Preis: 2,30€ /kg
    + MWST und Fracht
    Vielleicht kannst Du damit was anfangen...
    aber eine Hartfaserplatte tut es sicher auch .......
    Hamburg.
    genau das gleiche Problem hatte ich auch. Aus eigener Erfahrung
    kann ich Dir die schon genannte Hartfaserplatte mit der einseitig weißen Beschichtung empfehlen. Diese lässt sich sehr gut verarbeiten.
    Als vorlage habe ich die Reste der zersägten Türverkleidung genommen und die fehlenden Umrisse freihand ergänzt.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Aaah, prima Tip. danke.
    Die sitzen auch in Frechen, bestens. Das ist ja zu erreichen und den Preis finde ich vertretbar. Sollte dann ja nie mehr verrotten?
    Gruss Harry
    Hallöle, danke für deine Meldung.
    Ich hab den alten Kern auch soweit vorbereitet und werde das wahrscheinlich ähnlich händeln wie Du.
    Hast Du das mit dem Polystyrol gelesen. Ich glaub das ist es
    Gruss Harry
    Hamburg.
    Hallo Harry,
    ja hab ich gelesen. Als ich das vor drei Jahren gemacht hab wusste ich nichts von Palystyrol. Ich wünsche Dir viel Erfolg
    Odenwald
    ... einmal den alten Thread entstauben und raus holen
    Ich bin gerade dabei meine Türen aus Wartungszwecken zu zerlegen. Leider musste ich schon feststellen, dass eine der beiden Türpappen im (sagen wir es so) desolaten Zustand ist. Die Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit war mehr Loch also Folie Jetzt stellen sich mir zwei Fragen
    1. Bekomme ich den Lederbezug (der noch echt gut aussieht) ohne Schäden ab Sieht aus als wäre der großenteils geklebt? Ist der Vollflächig verklebet oder nur an den Rändern? Ich will es ungern versuchen ... dann gehts nicht richtig ab ... hängt so halb da ... im schlimmesten Fall noch gerissen ... dann gehts nicht mehr dran ... und ich denke mir hättest es lieber gelassen wie es ist Falls ich den Lederbezug abbekommen sollte klebe ich den mit Sprühkleber wieder dran? Oder gibt es da ein anderes Mittel der Wahl? Bekomme ich das selber hin oder sollte ich lieber direkt zum Sattler?
    2. Die Hartfaserplatte bekomme ich nicht einzeln als original Ersatzteil? Bei IL und Co bin ich nicht fündig geworden. Hier habe ich ein Ersatzteil (nicht original) gefunden. Preis an der Obergrenze aber noch in Ordnung. So genau bekomme ich das persönlich mit Stichsäge und Co nicht hin.
    Gibt es sonst bezüglich den Türpappen was zu beachten woran ich noch gar nicht denke?
    Die "Pappen" von MA Design hätte ich dir auch empfohlen, die Arbeit von denen ist wirklich gut.
    Odenwald
    Ein Forenmitlgied hat mir jetzt schon was angeboten und bei MA Design habe ich mal frech angefragt ob ich meine ollen direkt hin schicken kann und Sie mir das Leder auf neue Pappen machen würden ... wenn es nur ein großes Trinkgeld kosten würde wäre es eine weitere Option. Mal abwarten.
    Bis dahin ... ich will/muss mich heute Abend an den Türen weiter machen. Der nächste Schritt wäre dann die alte kaputte Folie abmachen und die "schwarze Pest" da runter holen. Habe jetzt schon vieles gelesen, aber so einen wirklichen Geheimtipp gibt es nicht, oder? Erst mit einer scharfen klinge alles was geht weg schneiden und dann würde ich mit IPA an die Reste gehen und fummlen, rubbeln was auch immer.
  1. [NA] (NA) Brauche neue Türverkleidungen
    Von Davin im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 16:13
  2. Türverkleidungen beim NA ausbauen - wie ?
    Von joschlichter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.09.2004, 18:05
  3. Türverkleidungen - Designwechsel
    Von RacingGreen im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 13:08
  4. Türverkleidungen - Designwechsel
    Von Kirky80 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.07.2004, 15:03
  5. Fragen zum Einbau von Boxen in die Türverkleidungen
    Von physikus im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 18:28
