Ergebnis 1 bis 7 von 7
    D-21635
    Danke Dank erhalten 24 in 12 Posts  Bedankt 41
    Reparaturbleche Längsträger NB
    Moin zusammen,
    bin auf der Suche nach guten Reparaturblechen für die Längsträger. Hat jemand Erfahrung mit den Blechen von M8Garage? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...22333-223-4087
    Alternativ gibt es ja auch diese hier: https://ebay.us/HHuLdc
    Die teureren decken ja nur die Unter- und Außenseite ab und haben keine Verformungskomponente, bin also eher an den Blechen von M8Garage interessiert.
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit den Anbietern?
    Danke & Gruß,
    Marcus
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Ich und diverse andere haben gute Erfahrungen mit Blechen von:
    https://www.reinhold-winzenburg.de/
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Der NBFL von meinem Kumpel hat diese Bleche aus den Niederlanden eingeschweißt bekommen:
    https://lucacarmods.com/en/shop/shee...ir-panels-set/
    Sehen sehr gut aus und sind nur einlagig, jedoch so dick wie originale NA Längsträger. Rostprobleme sollte es an dieser Stelle also nicht nochmal geben (hoffe ich...).
    Geändert von TristanL (17.01.2021 um 10:45 Uhr)
    D-21635
    ...da habe ich angefragt und die Antwort bekommen, ich könnte die Original Mazda Bleche für 350€ nehmen (vierteilig, nicht gekantet). Falls er die Bleche selber anfertigt, scheint er sie nicht verkaufen zu wollen.
    Norden !
    Interessant.
    Ich habe einen Radlauf von ihm, den stellt er selber her.
    Avatar von wurzlburzel
    Die Bleche von M8 kannst du nehmen.
    Aber bitte die doppellagigen. Denke an die Verformungen die Kräfte usw die bei mazda haben sich sicherlich was dabei gedacht. Ein dickes Blech ersetzt nicht gleich zwei dünne da wirken Kräfte auf ander BAUTEILE die du gar nicht kennst und bestimmt auch nicht kennen lernen willst.
    Außerdem gibt es die originalen repbleche bei IL Motorsport oder bei deinem FMD.
    Rhein-Main, Hessen.
    Die Doppelung beim NB könnte aufgrund geänderter Crash-Test-Anforderungen bestehen. Doppelung macht also Sinn.
  1. Rost Längsträger vorne NB
    Von atbfrog im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.02.2016, 19:39
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.01.2016, 23:04
  3. [NB⁄NBFL] NB Experten , Rost im Längsträger, Ursachenforschung
    Von dimx5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 08:02
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Rost am Längsträger erkennen?
    Von Gruni im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.04.2014, 13:50
  5. Schweißarbeiten am Längsträger
    Von Spackel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2003, 10:46
Stichworte
