Ergebnis 1 bis 7 von 7
    D-32130
    Lightbulb Schraubenmaße
    ich würde gerne die Schrauben am Diff erneuern (90PS).
    Welche Schrauben machen Sinn?
    Antriebswelle / Kardanwelle und eventuell die 2 Schrauben am PPF?
    Natürlich mit den entsprechenden Muttern.
    Hat jemand von euch die genauen Maße? Ich finde dazu nichts im Netz.
    Grüße Miguel
    Hi!
    Warum willst du die denn erneuern? Ich hab mein Diff 3x in den letzten paar Monaten geswappt und die 30 Jahre alten Schrauben sind noch voll ok. Würde die PPF Schrauben allerdings beim Wiedereinbau mit einer anti Gammelpaste einschmieren, weil die gerne festrosten.
    Wenn du unbedingt neue willst findest du Ersatzschrauben bestimmt bei IL oder bei Mazda selbst. Sind alles Spezialschrauben, da lohnt nichts universelles. Die Diff/Kardanwellenschrauben und eine der PPF Schrauben haben eine Verdickung zur Zentrierung.
    Viel Spaß mit den Schrauben zwischen PPF und Diff.
    Kann gut laufen oder ausarten.
    Ich hab damals den hier auch gebraucht: https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-...r-ppf-5144/910
    Den musste ich gezielt zerstören, anders ging die Schraube wirklich nicht raus.
    D-32130
    Hi!
    Ich dachte mir, es wäre nicht verkehrt die alten schrauben und Muttern auszutauschen wenn ich mein Diff tausche. Ich traue den Braten nicht wenn es darum geht alte schrauben abzureißen
    Wie groß sind denn die Kräfte beim 90 PS NA ohne Sperre?
    Das sind ja eher Massenkräfte bei abrutschenden Kupplungspedal, oder Eispfütze.
    Grüsseg
    Geändert von Oggy (03.02.2021 um 07:23 Uhr)
    Die reißen vielmehr beim lösen ab als beim festziehen
