Ergebnis 1 bis 11 von 11
    D-Aachen
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 5
    Lightbulb Rad-/Reifenkombination Denkfehler?
    Halli Hallo!
    Ich will im Sommer die Serienschlappen durch Autec Wizard ablösen. Nun bin ich auf den Konfigurationsseiten auf folgendes Problem gestoßen: Die Felgengröße wäre bei mir 7 x 16, wozu mir "205/45" und "215/40" als Eintragungsfreie Reifengrößen angezeigt werden. Ich bin etwas verwirrt die zweite Zahl steht doch für die Reifenhöhe, warum ändert die sich mit der Reifenbreite bei gleichbleibender Felgengröße. Wahrscheinlich ist es ein dummer Denkfehler aber vielleicht kann mich ja jemand aufklären.
    Wäre toll wenn mir auch jemand sagen könnte wie weit die Felgen rausstehen oder ob man noch Distanzscheiben braucht.
    Liebe Grüße
    Noel
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    der Zweite wert ist das prozentuale Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite, daher ändert es sich mit der Reifenbreite.
    Patrick
    D-Aachen
    Ahhh alles klar. Danke vielmals
    D-88719
    Es ist ein Denkfehler, da es sich um den Profilquerschnitt (Verhältnis von Höhe der Flanke zu Breite der Lauffläche in Prozent) handelt.
    https://www.reifen.de/forschung-und-...nbezeichnungen
    Danke Dank erhalten 611 in 447 Posts  Bedankt 963
    Die zweite Zahl ist nicht die absolute Höhe, sondern prozentual.
    Bei breiteren Reifen also bei gleicher Höhe weniger Prozent.
    @seitlich rausstehen: Dazu brauchst Du die Angabe zur Einpresstiefe (ET). Das ist das Maß zwischen Felgenmitte und Montagefläche. Bei Serie ET 45mm.
    btw Mit breiteren (schwereren) Reifen fährt sich Dein MX aber nicht mehr so handlich wie mit Serienbereifung.
    edit: too late, too late
    D-Aachen
    Das mit der Fahrdynamik stimmt. Da ich aber ein sehr entspannter fahrer (also wirklich ziemlich entspannt ) bin bevorzuge ich da das Aussehen
    Die zweite Zahl ist das Verhältnis von Höhe zu Breite. In deinem Fall: 205mm Breite ergibt ca 205 x 0,45 = 92mm Höhe sowie 215 x 0,4 = 86mm Höhe. (der Flanke)
    Was für dich noch wichtig wäre ist die Einpresstiefe der Felgen, denn erst dann kann man sagen wie weit die Räder im Radhaus herausstehen und ob da der Radlauf bearbeitet werden muss.
    Na Halleluja....ok, da war ich dann wohl noch viel später dran...
    D-Aachen
    Die Einpresstiefe der Felgen ist ET35
    Zweibrü
    Hallo!
    Fahre selbst auch 7x16-Felgen mit ET 35. Bei mir ging hinten noch pro Seite eine Spurplatte von 20 mm drauf, ohne dass ich etwas ziehen musste. Umlegen der Kante musste jedoch gemacht werden. Du musst aber mal in der ABE der Felge schauen, bis zu welcher ET du heruntergehen darfst, damit das in der ABE noch mit drin ist. Sonst bräuchtest du eine Sonderabnahme.
    Heiko
    Avatar von hollyb
    D-57271
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 5
    fahre 8x17 mit 205/40/17 ET32 beim NBFL/2004 ohne Karossenänderung im/an den Radhäusern innen/ außen; keine Spurplatten
    je nach Reifenflanke/ Herstellerbedingt setze ich schon mal Hinten-innen auf
    und schon mal Vorne außen.
    Aktuell auf Semis umgestiegen.
    Es sind ja im Netz genug Rad/Reifenrechner gegeben...
    Holger
    MX5- Geradeausfahren ist langweilig
    Avatar von Marko_76
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 6
    Ich fahre 7,5 x 17 ET 35 Felgen mit 205/40 Reifen auf meinem NB.
    In Verbindung mit einer Tieferlegung von 40mm keine Probleme.
    Ich hatte aber mal Spurverbreiterungen auf der Hinterachse (25mm je Seite), dafür mussten die Innenkanten umgelegt werden.
    Sah mega aus mit den Spurplatten, aber aus zwei Gründen habe ich sie wieder entfernt:
    1. Eine Eintragung wäre nur durch eine Einzelabnahme möglich gewesen (wenn überhaupt...).
    2. Das Fahrverhalten hat sich signifikant verändert.
    Elektrisch fahren wir nur auf der Kirmes 😎
  1. [NA] (NA) Neue Rad/Reifenkombination
    Von Hardy_K im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 14:16
  2. Fahrwerkseinstellung vs. Rad-Reifenkombination
    Von HelmutK im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 10:05
  3. Unfall, hinteres Rad steht schief!
    Von wolfgang71 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 12:18
  4. RAD/REIFENKOMBINATION - TÜV-EINTRAG
    Von TYREMAN im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.11.2003, 12:50
