Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Zigarettenanzünder tut nicht mehr
    Hallo Gemeinde,
    vermutlich wird immer weniger geraucht, daher weiß ich nicht, ob's viel Erfahrungen dazu gibt:
    Mein Zigarettenanzünder im NA tut nicht mehr.
    Gibt es Erfahrungen, ist der Einsatz verdächtig oder die Dose?
    Die Handylade funktioniert noch, aber die dürfte ja weniger Strom ziehen und nicht so schnell wg. Kontaktproblemen aufgeben.
    Daher könnten beide Komponenten in Frage kommen und ich hoffe auf Erfahrungen.
    Weiß jemand was?
    Danke und Grüße
    Schon den Anzünder aus einem anderen Auto probiert ?
    Meiner tut es auch nicht... Ich lasse deshalb immer ein Feuerzeug im Auto. Das passt perfekt in die Tür-zu-zieh-Mulde. So hat man es immer griffbereit.
    Ausserdem ist mir in einem anderen Auto mal ein Zigarettenanzünder entgegen gesprungen und lag dann während der Fahrt glühend im Fußraum. Seitdem bin ich der Technik gegenüber misstrauisch.
    Noch keinen passenden gefunden. Bin mir nicht sicher, ob es da genormte Größen gibt.
    D-777..
    Sind nicht genormt. Hatte damals an der Boxx auch zweimal den Anzünder defekt.
    Eine freundliche Anfrage an die Nichtraucher hier im Forum lief dann auf einen Austausch hinaus.
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Habe ein paar der Anzünder aus dem MX5 hier rumliegen , kannste gerne einen haben .
    Gruß Volker
  1. Batterie entladen und jetzt tut die Anlage nich mehr....
    Von Red_MX im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 20:35
  2. Crash - Ein MX-5 tut dem anderen nicht weh...
    Von TomTwo im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 23:51
  3. Neuer Kühlerdeckel - TUT ES!!!
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 15:35
  4. Wachsen - wie oft tut Ihr das?
    Letzter Beitrag: 24.05.2002, 19:23
  5. Winterauto - Vorsorge tut Not !!
    Von Janny im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.05.2001, 19:47
