Ergebnis 1 bis 32 von 32
    CH-8...
    Stahlflexbremsschläuche - welche?
    Nachdem ich gerade herausgefunden habe dass mein 90 PS HFM ohne ABS hier in der Schweiz ohne Gedöns mit Stahlflexbremsschläuchen nachgerüstet werden darf und der Frühlingsputz naht und eh die Bremsflüssigkeit getauscht werden sollte: Welche empfehlen sich den (1997er 1.6l / 90 PS mit Serienbremse)?
    IL hat ja gerade ein Set herausgebracht:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...otorsport-7079
    SPS Motorsport verkauft Goodridge:
    https://sps-motorsportshop.com/perfo...-mx-5-na-vorne
    https://sps-motorsportshop.com/perfo...mx-5-na-hinten
    Oder Spiegler:
    https://spiegler.de/de/mazda-mx5-1-n...rbe_ss-schwarz
    Was meint ihr? Vielen herzlichen Dank
    Avatar von hollyb
    D-57271
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 5
    bin mit den HEL sehr zufrieden.
    MX5- Geradeausfahren ist langweilig
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Moin, mit den Stahlflex von Spiegler kannst Du nicht viel falsch machen. Abgesehen davon das es die sogar farbig gibt, sind die aktuell ja sogar mit 20% im Angebot.
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    In der Aufzählung fehlen noch die Dingers von Fischer Hydraulik:
    https://www.fischer-hydraulik.de/sta...azda-mx-5-i-na
    Ansonsten könnte man noch hier nachschauen: https://www.at-rs.de/
    Dort habe ich mal vor ewigen Zeiten die "Evolity"-Stahlflexschläuche gekauft, Hersteller ist Fischer Hydraulik.
    Nach meiner persönlichen Meinung nimmt sich das nicht viel, bei wem man nun kauft.
    Da würde ich eventuell nach dem Preis gehen.
    Spiegler hat einen guten Ruf, aktuell sind die Schläuche wohl heruntergesetzt, würde ich nehmen.
    Ansonsten erneut die Warnung:
    Falls man die Sportive-Bremse mit 270mm-Bremsscheiben verbaut hat, dringend drauf achten, dass man die passenden Schläuche bekommt.
    Einer der renommierten Hersteller hatte da die Schläuche für die anderen Bremsen im Programm, die sind minimal zu kurz und können bei extremen Manövern abreißen.
    Ich hab bei der 20% Aktion bei Spiegler auch vor zwei Wochen zugeschlagen, bin aber noch nicht zum Einbau gekommen. Das Kit macht nen soliden Eindruck und kommt mit komplett neuer Hardware
    DE-01...
    Danke Dank erhalten 9 in 5 Posts  Bedankt 3
    Der Preis ist natürlich ne Ansage! Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es spürbare Unterschiede gibt.
    Meine schon ganze 1,5 km gefahrenen Fischer, traumhaft rot-transparent-glitzernd:
    '95 NA 1.8VVT: Hardtop, 195/50R15, Tein Flex Z
    CH-8...
    Vielen Dank - habe die von Spiegler bestellt - dann können die Alpenpässe kommen
    Ich hab damals nach Wechsel der Schläuche selber entlüftet, so gut wie es eben ging.
    Ergebnis war ein leicht federnder Druckpunkt.
    Hab den NA anschließend in die Mazda-Werkstatt gestellt und "einmal Bremsflüssigkeit neu" bestellt.
    Danach war der Druckpunkt sauber und schön hart.
    War damals bei mir allerdings mit der klassischen Pedal-Pump-Methode.
    Mittlerweile hat bei mir ein Entlüftergerät seinen Platz gefunden.
    Letztens neue Gummis in die vorderen Bremssättel eingebaut, danach aufm zweiten Versuch einen sauberen Druckpunkt gehabt.
    Passendes Entlüftergerät finden ist leider nicht ganz einfach, der Deckel aufm Mazda-Vorratsbehälter ist etwas eigen.
    Was hast du den?
    Ich hab den hier:
    https://www.amazon.de/Bremsenentl%C3.../dp/B075SCKN1N
    Kann ich aber nicht uneingeschränkt empfehlen.
    Für den MX-5 muss ich diesen Universalgummi mit Kette und Gewindestange verwenden.
    Klappt bei mir, aber andere haben da auch schlechte Erfahrungen.
    Wurde hier mal in der zweiten Hälfte des Freds bequasselt:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...ne-Bremse-quot
    CH-8...
    Vielen Dank! Habe jetzt mal den „Motive Power Bleeder“ bestellt, gebe ein Update wenn alles verbaut ist.
    Ich hab den hier:
    Ja den hab ich auch und mir ist auch schon zweimal die Flüssigkeit drüber gelaufen.
    Werd mir mal so einen Deckel drehen lassen. Oder zwei drei und für die Kupplung auch gleich mit.
    sehr schön! Falls du dann je einen Deckel übrig hast melde ich da mal Interesse an (natürlich gegen entsprechende Entlohnung )
    Me too!
    Ich wäre auch dabei!
    Hab meine Schläuche direkt bei Goodridge in England bestellt und glaub inklusive Kupplungsschlauch und Versand 130 Euro bezahlt.
    Solltest du Zeit haben, wäre das eine Option.
    D-29525
    Fahre fast 2 Jahren die von HEL und bin zufrieden und top Preis-Leistungsverhältnis.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Meine sind nun bestimmt schon 20 Jahre drin (WIMRE Fischer).
    Unter de Stahlflexgewebe ich doch auch Gummi, oder? Von welcher Haltbarkeit geht man bei den Dingern aus?
    CU Oliver
    Me too!
    Welche Anschlüsse braucht ihr oder verwendet ihr dann besorg ich die gleich mit und vll stelle ich dann mein System um. Das von Vigor soll ja nicht ganz Norm sein.
    Ich weiß jetzt nicht auswendig, welches System ich daheim habe (ist bis dato sowieso noch ungenutzt), würde aber notfalls dann auch umstellen.
    Meine Vermutung wäre, das sind Druckluft-Kupplungen.
    Etwas kleiner, als das Zeug, was man üblicherweise an Kompressoren findet.
    Aber eben genormt, im Gegensatz zu den Kupplungen an Vigor und Co.
    mir wäre es am liebsten komplett ohne Anschluss! Loch bohren und Stutzen rein kann ich dann selbst machen wenn ich mich für einen Anschluss entschieden habe.
    Die größte Schwierigkeit beim Drehen dürfte ja das richtige Gewinde zum Verschrauben mit dem Behälter zu finden...
    Avatar von Klappauge
    D-53"""
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 74
    Warum nicht den originalen Deckel dafür nehmen, ich meine der Kostet rund 13€ bei I.L.
    Nun, wenn der Kollege Wurzelburzel so ein Drehteil für kleines Geld macht wäre ich dabei! Wenn ich bei IL nachschaue stehen dort knapp 20.-€ dafür,und das für einen Deckel, bei dem ich dann den Druckstutzen nicht ganz so easy verbauen kann und obendrein noch die Entlüftungsbohrung verschließen müsste...
    Fertige Deckel fürs Entlüften kann ich auch so kaufen. Kosten auch nicht mehr als ein originaler Plastikdeckel.
    Zitat Zitat von Klappauge Beitrag anzeigen
    Weil das Shyce-Teil nicht dicht halten würde?
    Der hat ein Labyrinth zur Belüftung und einen O-Ring, der nichts kann.
    Richtig und den Einsatz raus machen und eine Gummidichtung rein machen ist dann fast das gleiche wie mit dem universalteil den Behälter dicht zu gekommen.
    @perfekterNA Ich werd ein gängiges Gewinde in das Teil machen dann kannst du das mit den gängigen Reduzierungen an dein System anpassen.
    Also fertige Deckel passend für den mazda finde ich zb gar nicht.
    D-36179
    Ich interessiere mich auch für so einen Deckel .
    CU Oliver
    Schreibt mir mal alle ne PN mit Handy Nr dann werd ich ne Whats App Gruppe erstellen geht dann einfacher als hier.
    U.U. wäre ein Thread unter "Sammelbestellungen" auch nicht so verkehrt...
    Wenn ich soweit bin können wir das gerne machen nur sollten dann die Teile schon sinnvoll und preislich bzw erschwinglich produzierbar sein.
    D-45131
    Genau DAS ist das Problem an den Dingern...Stahlflex ist das erste, was ich raus schmeiße, wenn ich nen Auto mit sowas kaufe..
    Die Lebensdauer ist nicht anders als bei normalen Gummischläuchen...nur, das man nicht sieht, wann einem das Ding um die Ohren fliegt...
    Erst recht, wenn noch nen schöner, bunter Überzug drüber ist...
    Die gibt´s mit PTFE/Teflon oder Silokon-Innenleben...aber eben auch mit Gummi...
    In der letzten Zeit konnte man vermehrt von Unfällen mit Oldtimern lesen, denen das Bremspedal einfach durch gefallen ist...Die hatten die Dinger schon länger drin...
    Nach 20 Jahren würd ich dringend tauschen...
    Peter
    Guter Hinweis. Allerdings, wenn ich "Oldtimer" höre, denke ich spontan an eine Einkreisbremse.
    Immerhin kannste beim MX-5 davon ausgehen, dass (hoffentlich) der zweite Kreis noch was kann.
    Ist nur nicht viel, falls nur noch die Hinterachse bremst.
  1. [NC/NCFL] [NC] 2.Gang macht Geräuche
    Antworten: 110
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 08:19
  2. Entwässerungsschläuche und -öffnunen
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 19:12
  3. Stahlflexbremsschläuche
    Letzter Beitrag: 06.08.2001, 13:26
  4. Pfeifende Windgeräuche ab 190 km/h?!
    Von Ivo (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.07.2001, 15:28
