Ergebnis 1 bis 1 von 1
    heikeundalex
    Kupplung ruckelt NBFL 1,9 16V
    Hallo zusammen, möcht mal von unserem Problem mit der Kupplung und der Lösung berichten.
    Anfang letzten Jahres wurde die Kupplung erneuert, danach trat hin und wieder das Problem auf das die Kupplung "nur"
    beim Anfahren ruckelte. Unser MX5 Spezie hat dann noch mal die Flüssigkeit getauscht und ordentlich entlüftet.
    Das Problem blieb aber leider, nun war der Wagen zum Check bei ihm, nach längere Suche hat er dann fest gestellt,
    das der Verbindungsschlauch an der Kupplung den Druck der neuen Kupplung nicht mehr aufnehmen konnte.
    Der hat quasi Dicke Backen gemacht. Bei der alten "ausgeleierten" fiel das Problem nicht auf, da wohl der Wiederstand deutlich
    geringer war. Bei der neuen Kupplung ist der Druck im System scheinbar deutlich höher. Nun, Schlauch erneuert und Problem gelöst.
    Also wer ne neue Kupplung verbauen möchte, den Schlauch vieleicht direkt mit tauschen, kostet bei IL ca. 35-40 €.
    Schönen Sonntag und Gruß von uns
    Geändert von heikeundalex (14.02.2021 um 11:08 Uhr)
  1. Kupplung ruckelt bei warmen Motor.
    Von psychodelic2k im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.07.2015, 23:58
  2. Nockenwellenmarkierungen NA 1.6 16v 90PS
    Von Wuppsy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 18:23
  3. Kupplung ruckelt, Werkstatttermin morgen
    Von dieselfan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 19:40
  4. [NA] NA Bj.90, 1.6, 16V, 116PS, aber keine Power ???
    Von Burns im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 10:47
  5. Kupplung ruckelt
    Von mx5deg im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.09.2003, 19:20
