Ergebnis 1 bis 20 von 20
    D-21635
    Danke Dank erhalten 22 in 11 Posts  Bedankt 41
    NBFL Restauration in Eigenleistung
    Moin zusammen,
    bin gerade dabei, meinen MX-5 wieder HU-konform hinzubekommen. Die vorderen Längsträger müssen ersetzt werden und alle Fahrwerksteile brauchen eine Rostbehandlung. Wer also etwas Ähnliches vorhat, kann sich gern ein paar Eindrücke über die notwendigen Arbeiten hier machen.
    Werde nach und nach weitere Fortschritte der Reparaturen in Bildern hochladen.
    Um eines vorweg zu nehmen: Man braucht wirklich viel Zeit
    Fortsetzung folgt...
    Düsseldorf, NRW.
    Danke Dank erhalten 7 in 3 Posts  Bedankt 10
    uii viel Erfolg.Ich habe es gerade hinter mich gebracht aber ich habe/musste auf eine Werkstatt zurück greifen. Aber alles bestens gelaufen.Beitrag habe ich auch gepostet.
    Ist eine Menge arbeit sowas. Prima das Du die Möglichkeit/Fähigkeiten hast alles selber zu machen. Poste gerne mal weitere Bilder.Bin gespannt.
    Viel Erfolg weiterhin.
    Gruß Frank
    Rhein-Main, Hessen.
    Sind die Bleche so dick oder täuscht das?
    D-21635
    2 x 1,5mm, überwiegend punktverschweißt. Die Träger sind ja Teile der vorderen Knautschzone und müssen sich bei einem Unfall verformen können. Ich habe die Bleche vorher mit Zink-Lamellenspray behandelt. Das Zeug ist zwar echt teuer (30€ die Dose), aber wirklich gut. Danach noch mit Owatrol-Öl die Überlappungskanten getränkt. Wenn alles fertig verschweißt ist, kommt noch die Hohlraumversiegelung mit 2-Stufen Dinitrol System zum Zug.
    Hagen / Hohenlimburg, NRW.
    ich muss an meinem 1.9 NBFL BJ2003 auch die vorderen Längsträger wechseln (lassen). Der rechte (Beifahrerseite) ist durch gerostet. Also gleich beide erneuern.
    Ich habe zwei erfahrene KFZ Mechaniker, ich habe eine gut ausgestattete Werkstatt und einen guten Karosseriebauer mit Kontakt zur einer Werkstatt mit Richtbank etc. um die Träger auch fluchtend wieder zu verschweißen.
    Soweit alles gut.
    Aber ich bin mir nicht ganz sicher welche Bleche ich dafür benötige.
    Bei IL Motorsport gibt es "Längsträger für vorn NBFL 2000-2005", aber wenn ich das Foto dort mit meinem Auto vergleiche sieht das irgendwie anders aus
    Den meine ich:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...2000-2005-6860
    Ich habe dann mal bei IL Motorsport nachgefragt und die haben auch ruckzuck geantwortet.
    IL Motorsport hat mir dann geschrieben, das es diese Bleche sein müssten (und die sehen ja aus wie deine auf dem Foto):
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...hts-innen-4677
    und
    https://www.ilmotorsport.de/de/nbfl/s/?q=NB0-7053212
    (ich poste mal nur die rechten)
    und das noch
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...chts-oben-4770
    Aber wo ich gerade deinen Post sehe dachte ich ich frage Dich sicherheitshalber auch nochmal.
    Kannst Du mir sagen welche Bleche ich da brauche?
    Und zweite Frage...
    Ich bin davon ausgegangen, das der Motor ganz raus muss. Folgt das bei Dir noch, oder reicht es den Wagen soweit zu zerlegen wie man auf deinem Foto sieht?
    Liebe Grüße
    Sven
    PS: Danke schon mal für deinen Post!!! Der wird uns bestimmt sehr weiter helfen 😊👍🏻
    Rhein-Main, Hessen.
    Du weißt , dass die Träger aus Innen- und Außenblech bestehen? Innen sieht natürlich anders aus als außen.
    Bei meinem NB wurde der Motor nur "aufgehängt" (blieb also drin), der Achskörper kam raus. Beispielhaft kannst Du das glaube ich auf der Seite von Reinhold Winzenburg sehen.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Da steht ja "innen" und "aussen". Nachgemachte Bleche gibts auch bei Eb.. Kleinanzeigen, manchmal auch mit Einschweissen
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Danke schön für Eure Antworten!
    Das heisst ja dann das diese zwei Bleche richtig sind:
    und
    (und das gleiche dann auch für links)
    Und das Teil das bei IL mit "Längsträger" bezeichnet ist ? Das brauche ich dann gar nicht?:
    Sven
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 300 in 197 Posts  Bedankt 116
    Nö, brauchst du nicht. Der sitzt mittig unterm Auto und nicht vorne.
    D-21635
    So langsam geht es vorwärts und der Wiederaufbau beginnt (fast), habe allerdings nicht mit so viel Aufwand gerechnet...
    [QUOTE=caza;9892593]Danke schön für Eure Antworten!
    und
    Ich habe Bleche (in Summe 4 Stück) von M8-Garage verbaut, da kann ich bei Preis/Leistung nicht meckern... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...62060-223-4087
    Avatar von Oggy
    wob.
    Da hast du auch schon die Lochschweisslöcher drin. Eine Punktzange wie Mazda wirst du ja sicher nicht nehmen.
    Grüsse
    @Magmastern Danke für den Kleinanzeigen Link 😄👍🏻 da sieht man auch auf einem Foto wie die zwei Bleche ineinander stecken, von wegen innen/aussen
    D-21635
    Moin zusammen,
    Vorderwagen ist jetzt soweit fertig und nun sollte die HU im Juli geschafft werden. Auto ist nun in der Werkstatt zum vermessen & Spur/Sturz einstellen (läuft zwar super geradeaus, aber sicher ist sicher...).
    Nächsten Winter kommt dann der Hinterwagen dran
    Neuer Längsträger mit Hohlraum-Wachs:
    Habe mich gewundert, warum ich keinen Bass gehört habe...
    Fertige Radaufhängung:
    Der Sommer kann kommen
    Avatar von wurzlburzel
    Sehr nice
    Was hast du da jetzt an Zeit investiert?
    D-21635
    Gute Frage nach dem zeitlichen Aufwand...
    Ich habe mir die Stunden nicht notiert, bin aber gute drei Monate dabei gewesen (natürlich nicht jeden Tag voll, aber irgendwas ausgebaut/entrostet/gemalt habe ich eigentlich immer. Rein wirtschaftlich betrachtet, war das sicherlich unsinnig. Ich möchte das Auto aber noch lange fahren und durch solch eine Reparatur lernt man es gut kennen und entwickelt eine nicht unerhebliche Bindung.
    Avatar von Jaensken
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 30
    toll
    ich habe weder die Fähigkeiten noch die Möglichkeiten für eine solche Aktion. Deshalb habe ich meinen NBFL 2015 abgegeben. Fiel mir zwar schwer, aber die Lücke hat ein NA gefüllt.
    Gruß, Frank
    D-50674
    Danke Dank erhalten 215 in 126 Posts  Bedankt 278
    Das sieht nach viel Arbeit aus! Da sollte es auch noch möglich sein das Fliegengitter zu entfernen...
    Danke für die ausführliche Dokumentation!
    Fotos gucken ist immer schön
    D-21635
    Danke für das Feedback. Das mit dem Fliegengitter hatte ich auch überlegt, habe mich aber gegen das Entfernen entschieden, da es den Klima-Kondensator vor gröberen Teilen schützt. Der Kondensator kostet > 500€, da verzichte ich lieber auf etwas Kühlleistung (zumal ich 2 Propeller vor dem Kühler habe)...
    D-50674
    Er sähe soviel schöner aus ohne. Denk noch mal drüber nach!
    D-91083
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 0
    Hier der kleine Hinweis, dass es wohl am klügsten ist den Klimakondensator in den USA zu bestellen. Da ist ne Klimaanlage für nen Mx-5 viel mehr Standard und daher gibt es auch After-Market-Teile.
    Ich hab für meinen inklusive Steuer,Zoll und Versand in Summe irgendwas um die 120€ bezahlt. Und dann war das Ding innerhalb von nichtmal 2 Wochen bei mir. Alles einfach über eBay abgewickelt. Ich war selbst überrascht wie einfach das mittlerweile ist
    Okay, dass raussuchen, welcher es denn nun genau ist, ist etwas tricky und wenn es der Falsche sein sollte ist Rücksendung vermutlich nicht die einfachste Aufgabe
    Aber prinzipiell braucht man keine Angst vor den von Mazda aufgerufenen 500€ für das Ding haben...
    Also weg mit dem Fliegengitter
    Grüße Marcel
  1. [NA] (NA) Schweller Restauration beim 1991er NA gemacht
    Von RedMX im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:30
  2. [NA] NA Gesamt-Restauration. Wie teuer wird das?
    Von Poe im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:47
  3. NA-Restauration -- Preisfrage?
    Von Wolfman im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 21:04
  4. Fahrwerks-Restauration
    Von Bremi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.10.2003, 01:46
Stichworte
