Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Question geschaltetes Plus
    Weiß das wer?
    Bietet der originale Radio-Stecker ein über das Licht geschaltetes Plus?
    Hintergrund der Fage: Ich will eine Zeituhr verbauen. Die braucht Dauerplus, geschaltetes Plus über Licht und natürlich Masse. Das alles will ich möglichst elegant irgendwo abgreifen...
    Danke, Rainer
    Ja, gibt es. Ich gehe davon aus, dass du ein Nachrüstradio verbaut hast und damit dann auch einen Adapterstecker. Das sollte dann das orange Kabel am Adapter sein. (Bitte vorher messen!).
    Alternativ könnte man auch die Leitung zur Ascherbeleuchtung abgreifen, falls sich das leichter realisieren lässt.
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Danke euch beiden!
    Die Aschenbecherbeleuchtung hatte ich auch auf dem Radar, aber am Radiostecker wär's eleganter...
    (Jetzt muss ich nur noch den Multimeter finden...)
    Andre, weißt du zufällig auch noch die Farbe von Dauerplus?
    (gefunden)
    Also meine laienhaften Messungen am Adapter ergeben:
    orange = geschaltetes +
    gelb = Dauer+
    schwarz = Masse
    Kann mir das wer bestätigen?
    Geändert von fuffi (25.02.2021 um 10:55 Uhr)
    Avatar von winterschlurre
    59229-D
    Soll so passen.
    Nachtrag: Kabelfarben NA im originalen Leitungssatz Stand 1990 (CAN, US, EU)
    Am originalen Radiostecker findet sich die Beleuchtung (rot/schwarz), Dauerplus (blau/rot), geschaltetes Plus (ACC Schlüsselstellung) (blau/schwarz), GND wird übers Gehäuse separat abgenommen.
    Da also GND extra verlegt wird bietet sich noch der Kombinationsschalter Klappi/Warnblinker an:
    hier kann man elegant alle gewünschten Signale abgreifen:
    Licht: rot/schwarz
    Dauerplus: rot/blau
    GND: schwarz
    Geändert von perfekterNA (25.02.2021 um 13:30 Uhr)
    gelb = Dauer+
    schwarz = Masse
    Geschaltetes Plus (also mit dem Zündschlüssel) sollte in der Regel rot sein, Licht Orange und Dauerplus gelb. Masse kannst du auch am Fahrzeug nehmen.
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Also, alle eure Angaben waren korrekt und jetzt hab ich eine schöne Retro-Uhr drin, die auch noch läuft und nachts beleuchtet ist.
    Vielen Dank!
    Avatar von pillendreher
    Schick (die Uhr)!
    Wenn Du noch ein Retro Radio suchst, ich habe noch ein m.W. neuwertiges Grundig mit Kassettenteil im Keller.
    LG, pillendreher
    Vielen Dank!
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Über sowas hab ich tatsächlich lange nachgedacht, aber ich habe meinen Frieden mit der Optik des Alpine geschlossen und: es ist einfach gut!
  1. [Alle Modelle] AMA Stereo 50 MKII Plus Plus wieder in Betrieb nehmen... Elkos tauschen?
    Von Itte im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 25.05.2017, 19:19
  2. NC: Wo geschaltetes Plus abnehmen?
    Von olde im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.08.2014, 10:33
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 13:50
  4. [NA] (NA) Geschaltetes + für Sitzheizung woher ?
    Von RZA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 22:14
  5. unterschiede - Miata - MX-5 - plus Baujahre
    Von O_o im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.08.2003, 21:38
