Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Originales Sportfahrwerk MX-5 NB
    Kann mir jemand etwas über ab Werk verbaute Sportfahrwerke an einem NB sagen?
    Bei welcher Ausstattung war dies verbaut uns wodurch zeichnet es sich aus? Welche Ersatzteile bräuchte ich? Optisch würde ich sagen, dass es tiefer als Standard-Fahrwerke ist. Und es sind keine Bilstein-Dämpfer verbaut.
    Zur Info: es ist ein NB, BJ. 98 mit der großen Maschine und 5-Gang Getriebe.
    Ich habe mich das selbst schonmal gefragt und bei miatanet gelesen, dass Sport S sich nur auf die 15 Zoll Felgen ab Werk bezieht. STD (Standard) S sind dann 14 Zoll und Hard S ist das Bilstein Fahrwerk.
    Im Fahrzeugschein sind jedoch auch 185 60 14 Räder eingetragen. Die große Bremsanlage hat mein MX also nicht.
    Ich bin der Meinung das die große Bremsanlage mit 270er Scheiben erst beim NBFL eingeführt wurde.
    Da bestand das Sportpaket dann neben der Bremse und den BilsteinDämpfern aus einer Domstrebe im Motorraum sowie diversen Streben unter dem Fahrzeug. Die Stabis waren geringfügig dicker, die Fahrzeughöhe 10mm tiefer.
    Neben den gelben Bilsteins gab es in US noch eine Ausführung mit silbernen Bilsteins und roten Stabis. Die Fahrzeughöhe blieb gleich aber Dämpfung, Federrate und Stabidicke war nochmals rund 30% höher.
    Bei meinen beiden NBs stand das auch, der rote mit 15“, die Anni zusätzlich mit gelben Bilsteins, kein Unterschied in der Bezeichnung.
  1. [NA 94 1.9l] Torsen Diff in originales Gehäuse
    Von ettrichraetz im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2015, 21:58
  2. NB-FL originales Doppel-DIN-Radio
    Von Obiwahn im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 11:23
  3. Farbcode für originales Rot
    Von stuntmaennchen im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 17:48
  4. Originales Windschott nach oben versetzen?
    Von Doc_C im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 21:02
  5. [NC/NCFL] NC Originales Windstop aus Plexiglas
    Von zimbo99 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 18:20
