Moin
wie bekommt man den Schwingungsdämpfer(tilger) vom Diff (dieses Kleeblatt).. das ist bei mir lose und da ist wohl so ein Sicherungsgummiring der getauscht werden muss. Hoffentlich muß jetzt nicht das ganze Diff auseinander.
Moin
NB-Miracle/Supertech11:1,Catcams,MS2
Wenn man es richtig machen wollen würde, dann müsste das Diff auseinander.
Sofern ich nicht völlig falsch liege, dann wird mit der Mutter des Flansches die Lagervorspannung und das Reibmoment eingestellt.
Es gibt aber auch so eine Art "Russen-Methode": Markierung an Mutter anbringen und hinterher die Mutter wieder an selbe Position.
Plus einen gewissen Betrag mehr. Genaue Empfehlung müsstest Du Dir noch zusammensuchen, gut möglich, dass man in Alt-BMW-Kreisen fündig wird.
Keine Garantie für nix, und das dass eine professionelle Reparatur ist, habe ich nicht behauptet.
Korrektur: Den "Betrag mehr" überdenken wir noch mal:
Die BMW-E30-Fraktion sagt, die Mutter muss wieder an die selbe Position.
Mercedes 124er haben eigentlich immer heulende Differentiale, da wird ein (!) Grad mehr empfohlen.
http://forum.mb124.de/read.php?1,817...953#msg-817953
Geändert von HansHansen (31.03.2021 um 21:51 Uhr) Grund: Gefährlichen Tipp abgemildert
Do what thou wilt.
Genau diese Problem hatte ich auch schon bei dem Differential meines NBFL. Das Teil war etwas locker. Ich habe es bei einem Differentialölwechsel bemerkt und lieber entfernt. Nach dem Entfernen bin ich jetzt einige tausend Kilometer gefahren und kann keine Probleme/Vibrationen bemerken.
Ich habe es mir ganz einfach gemacht, und den Dämpfer einfach am Differential abgetrennt. Ich habe davon leider keine Bilder mehr, doch vielleicht helfen diese aus dem Internet weiter:
yo... danke... die russische Methode laß ich dann mal lieber...
ab mit dem ding und gut ist das...
Jetzt dran lassen (ist komplett lose) macht ja auch wenig Sinn...
Irgendwas werden sie sich aber gedacht haben bei Mazda, als sie das Dingen da dran geschwartet haben, oder?
Do what thou wilt.
E220T bj 93 steht in der Garage... ich liebe 124er.. diff ist bißchen feucht.. aber absolut Geräuschlos... da heult nix... nur der Kleine gelegentlich auf der Rücksitzbank
freilich... aber nicht alles muß auch wirklich Sinn ergeben... Ansaugbrückenstütze fahr ich auch ohne... Sportive bremsanlage hinten größere Scheibe funzt.. vorn 270 und hinten 251 funzt aber auch ohne Probleme
es gibt ja auch Diffs vom NA (ohne sperre) die hatten überhaupt kein Kleeblatt..
Die Dinger ohne Kleeblatt sind aber in Automatik-Autos verbaut.
Da hat der Drehmomentwandler die Drehschwingungen schon halbwegs geschluckt, bevor die Kraft am Diff ankommt.
Ich muss aber zugeben, ich hab keine Ahnung, ob für das Diff eine Gefahr besteht, oder ob's nur einen kosmetischen Hintergrund hat.
Geräuschentwicklungen durch Drehschwingungen? Oder wirklich Pitting auf den Zahnrädern?
PS
Mein 124er-Diff heult leicht, bleibt erträglichen Rahmen. Hat was anheimelndes.
Geräuschfreies Diff mit Sperre fürn 124er ist fast wie ein Sechser im Lotto, was man so hört.
Edit: Wer lesen kann ...
Tatsächlich hatten die 1.6er wohl keinen Dämpfer. https://www.miata.net/garage/diffguide/
Do what thou wilt.
