Ergebnis 1 bis 8 von 8
    BaWü, Deutschland.
    Gänge lassen sich bei warmem Wagen schlecht einlegen
    nachdem ich viele Jahre problemlos und besonders zufrieden mit meinem MX-5 NC mit 6-Gang-Getriebe und großem Motor fuhr, habe ich jetzt ein großes Problem: sobald der Wagen wärmer wird, lassen sich die Gänge nicht mehr einlegen; dies betrifft besonders den Rückwärtsgang und die unteren Gänge.
    Der Wagen wird regelmässig gewartet, meine Werkstatt hat trotzdem nochmal die Kupplungsflüssigkeit getauscht und das Kupplungsgestänge nachgestellt, woraufhin es einige Wochen besser war, jetzt ist das Problem aber wieder da und so schlimm, daß ich manchmal gar keinen Gang einlegen kann. – Bei ausgeschaltetem Motor klappt das allerdings problemlos.
    Habt Ihr vielleicht noch einen Tip für mich, woran es liegen könnte? – Ich bin ratlos.
    Herzlichen Dank und beste Grüße,
    Michael
    Wie alt ist das Getriebeöl?
    BaWü, Deutschland.
    Das letzte Mal vor 2 1/2 Jahren und 15.000 km gewechselt...
    Deine Beschreibung klingt nach defektem Kupplungsnehmerzylinder.
    Den Ausrückweg mal im kalten Zustand messen, Antrieb warm fahren, dann nochmal messen.
    Auf sowas sollte bei dieser ziemlich präzisen Fehlerbeschreibung die Werkstatt aber auch selbst kommen.
    Oder den KNZ auf Verdacht tauschen (lassen).
    Avatar von wurzlburzel
    Tippe auch auf den nehmerzylinder.
    Wobei es auch der geberzylinder sein könnte hast du eine 50:50 Chance.
    Bei den Vorgängern NA -NB waren die nehmerzylinder die schwächeren.
    BaWü, Deutschland.
    Herzlichen Dank und dann werde ich mal mit der Werkstatt in der Richtung weiterarbeiten. – Dabei würde ich wohl gleich beide Zylinder tauschen lassen, um mir die evtl. erforderliche nochmalige Befüllung zu sparen, oder?
    Würde Sinn machen
    BaWü, Deutschland.
    So, Problem ist gelöst: es lag am Kupplungsnehmerzylinder; seit der getauscht wurde läuft alles wieder prima! – Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
  1. Leerlaufdrehzahl hoch bei warmem Motor...
    Von NZMartin im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.08.2014, 18:12
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 19:19
  3. Gänge einlegen NA
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 09:42
  4. [NA] (NA) Problem: Gänge lassen sich nicht mehr einlegen
    Von BreadBoxInferno im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 16:23
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 17:14
