Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Question Probleme beim Kaltstart
    Hallo allerseits !
    Seit vorgestern kämpfe ich mit einem massiven Kaltstartproblem.
    Ist der Wagen (NA 1,6L Bj. 1997) kalt, so springt er zwar sofort an um dann sofort wieder auszugehen. Anschließende weitere Startversuche sind sehr schwierig, man hört wie der Anlasser arbeitet aber nix passiert. Ich kann einen leichten Benzingeruch vermerken. Nach dem 3 - 4 Versuch mit kleinen Pausen springt der Wagen an, der Motorlauf ist total unruhig und ich kann ihn nur durch Gas geben am laufen halten. Er fängt sich dann und ich kann anfahren, nach ein paar hundert Metern ist der Spuk vorbei und der Wagen fährt ganz normal. Er springt dann auch wieder ganz normal an.
    Zündkerzen und Zündkabel sind neu. Batterie ist nach dem Winter frisch geladen. Frischer Ölwechsel mit 5W-50
    Ich weiß, es ist schwer eine Ferndiagnose zu stellen, doch vielleicht hat der eine oder andere diesen Fehler auch schon einmal.
    Es ist übrigens seit 12 Jahren der erste wirkliche Defekt an dem Fahrzeug.
    Freue mich auf sachdienliche Hinweise.
    Geändert von mx5ktw (08.04.2021 um 15:48 Uhr)
    NA 1.6
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 303 in 198 Posts  Bedankt 118
    Hi!
    Ich würde mal den Diagnosestecker im Motorraum benutzen. Vielleicht gibt der ja auch einen Tipp, was der Fehler ist.
    https://mxfive.at/die-diagnosebox/
    https://www.miata.net/garage/faultcodes.html
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Zitat Zitat von TristanL Beitrag anzeigen
    Hi!
    Danke für den Tip ! Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und er sagt Code 15 Lambdasonde
    Ok, ich kann da jetzt nicht so direkt einen Zusammenhang feststellen. Aber gut.
    Heute bei gut 14 grad Außentemperatur ist der Wagen wiederum einwandfrei angesprungen. Als er rumgezickt hat waren nur gut 3 grad.
    Geändert von mx5ktw (09.04.2021 um 16:42 Uhr)
    NA 1.6
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Ist die Sonde beheizt?
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Ja !
    NA 1.6
  1. Weißer Qualm beim Kaltstart nach ZKD Wechsel
    Von Peppone im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 14:34
  2. [NC/NCFL] (NC) 1600 RPM Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart (Hydrostössel klappern)
    Von madness67 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 00:00
  3. Beim Kaltstart nur 3 Zylinder
    Von MarmeladenBrot im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 08:29
  4. Probleme nach dem Kaltstart! Wer kann helfen?
    Von Michael244 im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 14:21
  5. Probleme beim Kaltstart
    Von Greg im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 22:14
