Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Bremspedal schaltet Standlicht ein
    Hallo liebe Leute,
    eigentlich fahre ich ja alte Autos, weil mich die Elektronikprobleme der neuen Autos nerven. Jetzt hat es aber meinen NA doch erwischt. Und zwar:
    Wenn ich das Bremspedal betätige, gehen nicht nur die Bremsleuchten an, sondern auch die Armaturenbeleuchtung und das Standlicht vorne. Und das ohne, dass der Zündschlüssel überhaupt steckt.
    Hat jemand so etwas schon gehabt? Oder wie geht man bei der Lösung des Problems vor? Als erstes würde ich ja mal gerne wissen, ob bei euren NAs auch die Bremsleuchten angehen, wenn gar kein Zündschlüssel steckt.
    Was könnte ich mal probieren oder wie würdet ihr vorgehen?
    Danke für jede Idee/jeden Vorschlag!
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 300 in 197 Posts  Bedankt 116
    Hi!
    Die Bremsleuchten leuchten auch ohne Zündung.
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 152
    Das dürfte ein Masseproblem an einer der Rückleuchten sein.
    Quierschied, Saarland.
    Danke Dank erhalten 6 in 4 Posts  Bedankt 1
    Zitat Zitat von Calo Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Leute,
    Eins Vorweg:
    Ich bin kein KFZ-Elektriker.
    Aber,z.b. bei der Innenraumbeleuchtung wird die Masse geschaltet.Tür zu,kein Massekontakt,Licht aus.
    Vielleicht ist bei der Armaturenbeleuchtung das selbe.Vielleicht hast du im Bereich des Bremspedals ein Kabel hängen wo die Isolierung durchgescheuert ist.
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Bei mir gehen die Bremsleuchten auch ohne Schlüssel, dein Problem klingt nach Masse-Fehler.
    Gruß Marcus
    Avatar von Oggy
    wob.
    Klingt nach Massekabel. Ggf an den Leuchten, z.B im Motorraum.
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Danke Dank erhalten 178 in 109 Posts  Bedankt 96
    Mach zur Probe mal beide Glühlampen hinten aus der Fassung. Wenn danach beim Betätigen der Bremse das Standlicht nicht mehr angeht liegt es an einem Massefehler.
    Hierzu den Massepunkt der hinteren Leuchten prüfen.
    Der heißt Massepunkt 7 und befindet sich zentral (mittig) unter dem Heckklappenschloß.
    Sollten bei der obigen Probe trotz Entfernen der Lampen das Standlicht dennoch angehen dann liegt ein Kurzschluß in der Zuleitung vom Bremslicht zum Standlicht vor. Möglicherweise durch Feuchtigkeisschäden am Stecker Rückleuchte oder durch ein gequetschtes Kabel.
    Feedback
    So liebe Leute, hier kommt dann mein Feedback:
    Erstmal danke für eure Hinweise!
    Dank der sehr qualifizierten Antwort von Mimisbester konnte ich den Fehler lokalisieren. Linkes Bremslichtbirnchen raus und Fehler war weg. Also erst Massepunkt untersucht, alles gut, dann mit Kabel an anderer Stelle Masse geholt, half aber auch nicht. Dann anderes Birnchen reingedreht und prompt war alles gut. Fehlerhaftes Birnchen. Seltsam, aber warum soll ein vermeintlich schwieriges Probleme nicht auch mal eine einfache Lösung haben. Mimisbester
    Avatar von da_user
    D-931..
    Gabs da nicht was, dass es von diesen Zweifadenlampen zwei Varianten gab und eine in der falschen Fassung gerne mal einen Masseschluss verursacht hat? Irgendwas knistert da im Hinterkopf...
  1. Metallisches *Klack* beim Bremspedal betätigen
    Von alpenmolch im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 13:42
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Klima schaltet ständig aus und ein
    Von oelinski im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 15:44
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) Klimaanlage schaltet wie ein Blinker
    Von Level79 im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 13:55
  4. Bremspedal pumpt kurz vorm stehen bleiben
    Von rx7 im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 11:44
  5. Bremspedal weich, Luft im System??
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 14:45
