Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Question Raid Lenkrad Nabe entfernen, Hilfeee !
    ich habe mir gestern ein Luisi Mirage Race mit Schüsselung zugelegt und es endlich gegen das abgeranzte Lenkrad von Raid ersetzen. Das ist bestimmt schon 20 Jahre drauf und jetzt bin ich mir nicht sicher wie ich die Nabe abbekomme.
    Muss ich die Mutter abschrauben ?(lässt sich nicht lösen). Die Narbe scheint von der anderen Seite noch von 4 Schrauben angebracht zu sein, wo ich mir auch nicht sicher bin ob ich die abmachen muss und wenn, wie zur Hölle.
    Hab bisher nur was von auf die Nabe hämmern und sowas in der Art gehört. Bin noch ein Neuling zum Schrauben, deswegen seid mir nicht Böse .
    Bilder : https://ibb.co/2c4trWX
    https://ibb.co/ZSX9vbC
    https://ibb.co/kXZKb7F
    https://ibb.co/4dp47p6
    https://ibb.co/gr0wQ2T
    https://ibb.co/2qp9FB3
    Danke Dank erhalten 314 in 200 Posts  Bedankt 119
    Hi!
    Du musst die große Zentralschraube lösen und kannst die Nabe dann abmontieren. Die Schraube ist natürlich feste... ich hätte kein Bock bei 200kmh plötzlich nen Bluetooth Lenkrad zu haben
    Die Nabe ließ sich bei meinem Auto jedoch nicht nach lösen der Schraube abmontieren. Ich habe mir dann einfach in einer Werkstatt einen Abzieher geliehen, damit war es ein Kinderspiel.
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 189
    Es empfiehlt sich, die Zentralmutter nur zu lockern, nicht ganz abzunehmen, und dann am noch montierten Lenkrad zu ziehen und wackeln und klopfen. Irgendwann löst es sich, und die Mutter verhindert, dass man sich die Zähne ausschlägt.
  1. [Alle Modelle] Raid Nabe, Lenkrad mit und ohne Airbag
    Von nocciolato im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.12.2017, 14:22
  2. Raid 340mm, Nabe und Blinkerhebel
    Von kalki im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.05.2013, 22:03
  3. Raid-No-Airbag-Nabe
    Von Jerry im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 10:03
  4. welche Nabe für Raid?
    Von Moep im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 12:12
  5. HILFE!brauche ABE für Raid raid Silverline Lenkrad
    Von Atlan_2000 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 11.02.2003, 16:24
