Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 300 in 197 Posts  Bedankt 116
    Bremse und Felge heiß
    Hi!
    Hab mal ne Frage zu meinem ranzbuden NB, genauer ein 2000er 1.8er.
    Habe das Problem, dass die Bremse hinten links bei der Fahrt sehr heiß wird. So heiß, dass die Felgen auch betroffen ist. Das Problem hatte ich vor ein paar Wochen schon an der Vorderachse, da war der Sattel fest. Ich konnte das Rad in der Luft nur mit Mühe drehen.
    Bei der Hinterachse hingegen lässt sich das Rad in der Luft frei bewegen und ist nicht fest. Der Belag liegt nur minimal an, wie es (meine ich) sein soll. Auch das Radlager hat keinerlei Spiel.
    Bin etwas ratlos und will die Kiste nicht einfach mit Ersatzteilen befeuern.
    Hatte jemand schonmal so ein Problem/ kennt die Lösung?
    Kann ein Bremssattel sporadisch fest sein?
    Grüße Tristan
    D-777..
    Ja, kann er; besonders gerne die Handbremsmechanik. Handbremse benutzt in letzter Zeit? Wenn ja, dann lass die mal ein paar Tage weg und beobachte.
    Geändert von Andreas (30.04.2021 um 20:11 Uhr)
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Alles klar, danke! Handbremse benutze ich manchmal, das lass ich dann.
    Handbremsmechanik bedeutet was genau? Ist der Sattel fratze oder kann man die irgendwie gangbar machen?
    D-777..
    Seil (selten), Umlenkhebel (auch selten), Sattel (oft). Such mal hier nach Handbremsmechanik oder Sattel zerlegen. Ist bei NA und NB gleich.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 199 in 106 Posts  Bedankt 178
    Du hast auch einen nb?
    Lg barbara
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Na klar, du hast ja meinen. Da musste Ersatz her
    Spaß beseite, mir ist der NA zu schade für Wind&Wetter. Jetzt muss ein matt schwarzer NB mit 321000km herhalten.
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke Dank erhalten 212 in 145 Posts  Bedankt 193
    Das riecht verdächtig nach den Gleitbolzen, wie Cheffe schon erwähnte. Such mal danach, da gibts ZIG Fälle und Reparaturvorschläge.
    I6 ITB S50B30
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Mach ich, danke! Hab gerade die Suche benutzt und mir durchgelesen, wie ich die Bolzen gangbar mache. Werde ich morgen mal probieren und berichten, obs was gebracht hat
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Das wird dann wohl das Problem sein. Die Manschette is durch und der Kolben derbe verrostet. Die Bolzen sahen noch sehr gut aus
    Wenn jemand einen Bremssattel hinten links von der 255/251 Bremsanlage liegen hat und für schmales Geld loswerden möchte, gerne PN an mich
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 152
    Die gibt es beim Internetauktionshaus schon für 60€ neu. Für einen Wegwerf-NB ausreichend.
  1. [NC/NCFL] MX5 NC Bremse vorne rechts wird heiß wie die Hölle
    Von Bretzi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.09.2019, 22:13
  2. Kleine Bremse - große Bremse
    Von fuffi im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 00:26
  3. [NA] [NA] Bremse VA werden heiß, qualmen leicht nach tausch
    Von Sc3ptiC123 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.09.2014, 00:12
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 00:44
  5. [NB⁄NBFL] (NB) Bremse zu heiß? Ergebnis Gardasee-Tour
    Von BIGJos im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 19:58
Stichworte
