Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Kühlflüssigkeit im Kerzenloch 4. Zylinder
    Ich war vor 2 Wochen länger unterwegs, auf der Rückfahrt leuchtet dann sporadisch meine Motorkontrollleuchte, geht an und wieder aus, an, aus.
    Noch ca. 120 Km bis nach Hause. Motor lief normal, Heizung hat auch funktioniert.
    Zuhause angekommen festgestellt Heizungszulaufschlauch von Marder angebissen, Kühlwasserverlust, bestimmt 3 Liter. Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler 9 Motortemperatursensor.
    Schlauch und Sensor erneuert, läuft wieder. Super.
    Heute unterwegs gewesen, abgestellt und beim Starten läuft er nur auf 3 Töpfen. Wasser steht im 4. Kerzenloch.
    Vermute Riss im Zylinderkopf, Kopfdichtung liegt ja tiefer und würde ja ins Öl oder in den Brennraum drücken, oder?
    Hat jemand Erfahrung damit? Kühlerdicht wird ja nicht ausreichen?
    Gruß Marcus
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 966
    Sicher, dass das Wasser nicht von oben aus dem neuen, undichten Schlauch da hingesprüht ist?
    Die Heizungsanschlüsse sind immer für eine Überraschung gut.
    D-71384
    Relativ sicher, es war keine alte Kühlflüssigkeit sondern neue.
    Es war nicht oben auf dem Kerzenstecker/Ventildeckel sondern im Kerzenloch, Stecker war außen trocken.
    Gruß Marcus
    Trockenlegen, Tuch oben drumwickeln, fahren. Wenns drunter steht / blöd, wenns oben nass ist / ok.
    D-71384
    Ich fahr morgen nochmal ne Runde, schau mal ob ich Kühlsystem abpressen lassen kann.
    Gruß Marcus
    D-71384
    So, Kühlsystem abgepresst, 1 mal im kalten und im warmen Zustand, kein Wasserverlust zu sehen.
    War dann noch ne gute Stunde fahren, auch nichts. Hab jetzt noch mal Druck drauf gegeben und lass ihn so über Nacht stehen, mal sehen wie es morgen früh aussieht.
    Hoffentlich war es doch Spritzwasser, es sah aber richtig pink aus, nicht wie die Plörre die ich abgelassen habe.
    Ich werde es beobachten
    Gruß Marcus
  1. 6-Zylinder-Sound
    Von GAFCOT im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 13:41
  2. "Zündfrequenzen" der Zylinder unterschiedlich
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 04.03.2004, 22:56
  3. er läuft nicht wie er soll - 3 Zylinder?
    Von Steffiline im Forum Technik Serie
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.03.2004, 20:55
  4. Kühlflüssigkeit wechseln ?
    Von pfitschigogal im Forum Technik Serie
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 16:02
  5. zeitweise 3 Zylinder Feeling
    Von Der Schnitzer im Forum Technik Serie
    Antworten: 151
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 15:40
