Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Motorrad Blinker am MX möglich?
    Ich wollte mal fragen, ob sich hier schon mal jemand schlau gemacht hat ob man vorne Motorrad-Blinker fahren dürfte oder ob es eine Trennung bei der E- Kennzeichnung zwischen PKW und Motorrad gibt?
    Beim Motorrad scheint es eine 50R Markierung zu geben, aber ich weiss nicht ob diese in D Relevant ist oder nicht.
    Patrick
    Avatar von Davin
    Hessen
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 0
    Also ich fahre vorne mit Motorrad-Blinkern (21W). Hatte bis jetzt niemand gestört. Ist aber soweit ich weiß nicht legal.
    Bin aber am überlegen ob ich nicht wieder zurück rüste. Sie sind mir mittlerweile doch zu schwach.
    NA 1.9, 1996 brg / Audi 80 Avant 2.0, 1995
    D-41...
    Was ich bisher finden konnte ist:
    Blinker sind in verschiedene Kategorien eingeteilt
    für vorne gibt es
    nach ECE-R-6 die Kategorien 1,1a,1b und
    nach ECE-R-50 die Kategorien 11,11a,11b,11c
    für hinten gibt es
    nach ECE-R-6 die Kategorien 2a,2b und
    nach ECE-R-50 die Kategorie 12
    die Blinker nach ECE-R-6 dürfen an Autos und Motorrädern montiert werden, die Blinker nach ECE-R-50 nur an Motorrädern.
    a,b,c bei den vorderen Blinkern sagt was über die Helligkeit aus, davon hängt dann der Mindestabstand zum Scheinwerfer ab.
    D-45131
    Und jetzt noch nen Schritt weiter:
    Blinker in Kombi mit Tagfahrlicht, damit man im befreundeten Ausland die Klappis unten lassen kann...
    Peter
    D-41...
    Das hätte was....
    Avatar von Davin
    Hessen
    So sieht's bei mir aus:
    D-41...
    Hat der TÜV sich noch nicht beschwert?
    Avatar von Davin
    Hessen
    Fahre nun schon bestimmt 4 Jahre damit herum. Diesen März war ich wieder beim TÜV. Blinker wurden nicht beachtet.
    Die hatten mehr mit meinem anderen Umbau zu tun: Lenkrad, Felgen, Fahrwerk, Sitze, Turbo
    Avatar von pillendreher
    ...die Taktik ist gut: wirf den Hunden ein Stück Pansen hin, damit sie das Steak nicht suchen!
    LG, Pillendreher
    Moderator Avatar von Krischan
    LG, Pillendreher
    Das hat früher auch super funktioniert. Ehem. Mitglied ausm Forum: 3 Seiten Fahrzeugschein und zusätzlich diverse ABEs etc. Das da so Sachen wie 6 Gang mit kurzer Übersetzung, Fächerkrümmer und Sportkat + gebaute Abgasanlage dran waren, fiel nicht auf.
    Dafür war das Auto optisch viel zu auffällig.
    Heute musste mit Sowas deutlich vorsichtiger sein....
    I6 ITB S50B30
    D-41...
    Ja siehe das Video von SPS von wegen Fahrzeug bemängelt/stillgelegt weil „ca 3mm“ zu tief.
    A-8062
    Danke Dank erhalten 26 in 17 Posts  Bedankt 143
    Bin gerade dabei
    Material hab ich inzwischen beieinander. Dachte ich. Erste Tests haben ergeben, dass es leider ohne Lastwiderstand für den Blinker nicht gehen wird
    *EinkaufslisteUpdate*
    D-48431
    Eigentlich kannst du doch auch das Blinkerrelais tauschen. Die gibt es ja mittlerweile auch speziell für LED.
    D-41...
    Z.B. von Jass
    A-8062
    Z.B. von Jass
    Stimmt, das hatte ich eh auch im Auge, das war aber im Herbst ewig nicht lieferbar, deswegen bin ich wieder davon abgekommen...
    Derzeit scheint es aber wieder verfügbar zu sein
  1. Motorrad Batterie
    Von Dirtanimal im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 15:49
  2. Aussenspiegel vom Motorrad
    Von Expo Mx5 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.12.2003, 20:44
  3. BLINKER, BLINKER, BLINKER
    Von Allrounder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.02.2003, 23:00
  4. Motorrad-Verbandskasten für MX-5?
    Von mazze im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.07.2002, 09:58
