Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Dichtmittel
    A-8062
    Danke Dank erhalten 26 in 17 Posts  Bedankt 143
    Dichtmittel
    Liebe alle,
    welches Gehäusedichtmittel empfiehlt sich denn für die Abdichtung der Blinkergehäuse, wenn man den Weisse-Blinker-Hack durchführen möchte?
    Hier in MAEF wird von transparentem Silikon gesprochen, das kann aber auch nicht die Endlösung sein, oder?
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Von 2003-2016 blieben sie dicht dann bekamen die Blinker leichte Risse und zogen sie Schwitzwasser.
    Vermutlich wegen der 4 Jahre Wintereinsatz in Darmstadt und etlichen Sommern ohne Garage.
    Allerdings blieben auch 95% des Originalklebers erhalten beim "zubacken"
    Somit war das Silikon wirklich nur als Lückenfüller. alternativ ginge evtl klarer flexiblen Intustriekleber.
    Patrick
    Bei mir gab's durch ein kleines Malör einen defekten Blinker, den ich zur Klebstoff-Resteverwertung missbrauchen konnte.
    Ich finde das originale Zeug recht gut, wenn man genug davon hat.
    Bisschen Schwund passiert schon mal beim Aufbacken.
    Do what thou wilt.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2018, 10:15
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 17:55
  3. [NA] (NA) Kühler undicht - Dichtmittel ja oder nein?
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 20:52
