Habe jetzt den Riementrieb bis ins tiefste Innere draußen. Ging gut, keine 2.5h.
Frage nun: Fahrgestellnummer ist 110.390.
Laut ILM ist die kleine Kurbelwellennase mit der Schraube mit der kleinen Schulter mit der Schwungscheibe mit 4 Schlitzen verbaut worden bis 110.004. Da bin ich 386 Autos drüber, sagen wir ab 12 Uhr kam die neue Schraube, mein Auto ist von dann an dem Tag von 14:10 oder so.
Nun hab ich vorgefunden:
- einen relativ langen unversehrten Keil mit Kratzern vom ein / ausbauen, möchte ich gern erneuern. Laut ILM brauche ich den langen Keil der „großen“ Version.
- Das Zahnriemenrad auf dem Foto von ILM ist das hier: sieht genau so aus: laut ILM aber für kurze Kurbelwelle ?
https://www.ilmotorsport.de/de/zahnr...welle-3546/283
- Die Schwungscheibe hat 8 Schlitze.
Ich rate jetzt mal, mein Motor ist die Zwischenversion mit kleinem Durchmesser, aber langer Nase. Bei der ist die Auflagefläche des Keils größer.
Weiß jemand, ob der Keil für die kleine/lange (= meine) Welle identisch mit dem Keil für die spätere, große Version ist ? Und die Schraube, welche nimmt man da ?
Ich fahr wohl nochmal raus zum messen…ich will mindestens wissen, ob ich die lange oder die kurze Schraube habe, welchen Durchmesser sie und der KW Stumpf haben….
Setzt ihr da etwas in Loctite ein ? Wenn ja, gilt vermutlich für diese Version das Drehmo von 112.5, und nicht das von 162 (das hat die große Version ) ?
Carsten
