Ergebnis 1 bis 46 von 46
    D-223..
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 7
    NA leiser machen
    Moin an die NA-Gemeinde! Ich habe seit 3 Jahren einen 90er NA. Meine Lärmempfindlichkeit wird von Jahr zu Jahr größer. Insbesondere bei längeren Strecken und Geschwindigkeiten oberhalb 100 kmh/3000 1/min bin ich schwer genervt. Deshalb möchte ich meinen NA gerne leiser machen. Vielleicht hat ja jemand konstruktive Vorschläge oder hat da schon mal etwas realisiert. Ich habe bisher folgende Punkte bzw. Fragen:
    1.Auspuff: Welcher ist am leisesten? Unter meinem NA ist ein Walker Endschalldämpfer. Der ist mir ab ca. 3000 Umdrehungen eindeutig zu laut.
    2.Übersetzung: Kann man das Drehzahlniveau und damit Geräuschniveau generell mittels eines anderen Getriebes oder Achsübersetzung senken?
    3. Sonstiges: welche weiteren Möglichkeiten seht ihr? Dämmung? Maßnahmen zur Schallentkopplung? ....
    Gibt es eine gute Werkstatt im Norden unserer Republik die sich damit beschäftigen würde?
    Vielen Dank schon mal für eure Anregungen.
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Was helfen würde wäre noch Baujahr und Motorisierung deines NA.
    Da gab es Unterschiede, z.B. hatten fühe NAs keinen Mittelschalldämpfer
    Auch gibt es unterschiedliche Differentiale(Übersetzungen und Maße) mit unterschiedlichen Antriebswellen.
    Demnach wäre ein umbau auf eine längere übersetzung mehr oder weniger aufwendig.
    Patrick
    D-223..
    Zitat Zitat von Atlan_2000 Beitrag anzeigen
    Patrick
    Es ist ein 1.6 l mit 115 PS. Baujahr ist 1990.
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 189
    Eine Dämmung der Rückwand hinter den Sitzen und der Hutablage soll wohl einen deutlichen Effekt haben, hat man mir mal erzählt - habe aber leider keine Ersthand-Erfahrungen damit. Weitere Ideen:
    - Die Abgasanlage könnte man gegen die der späteren NA ab 94/95 tauschen, die hatten neben dem End- noch einen kleinen Mittelschalldämpfer. Da die Kats unterschiedliche Längen haben, kommt man aber um die Flex nicht herum (oder macht auch den Kat neu).
    - Das Differenzial vom 6-Gang-NB verlängert die Übersetzung deutlich (4.1 -> 3.6), nimmt dem MX5 aber auch jede Menge Agilität und Spass, würde ich also definitiv nicht machen.
    - Die Türen haben an den Kanten kleine Metallschalen, die Gummiblöcke an der B-Säule umgreifen. Wenn es da Spiel hat, klappern und schlackern die Türen. Ich habe bei meinem NA die Metallschalen mit der Rohrzange enger gebogen, und zusätzlich Beilagscheiben unter die Gummiblöcke gesetzt, sodass die Tür fest und ohne Spiel schliesst - senkt die Lautstärke an sich zwar kaum, erhöht den Geräuschkomfort aber sehr.
    - Die Manschetten und Dämmwolle unter dem Schaltsack überprüfen, wenn davon nur noch Relikte über sind, macht das auch viel aus.
    - Die Verdeckverschlüsse straffer spannen könnte ggf. Windgeräusche reduzieren.
    Nun, bei einem 90er NA kann es nur die 1,6l 115PS Maschine sein!
    Zunächst mal checken was am Fahrzeug Serie ist und was "verbessert" wurde.
    Sportluftfilter o.ä. gegen original zurücktauschen; breite Reifen gegen originale tauschen!
    Wie schon angesprochen kann das laute Auspuffgeräusch durch einen neuen Serientopf evt in Verbindung mit dem Mittelschalldämpfer der späteren Baujahre reduziert werden. Dabei bitte auch die Wärmeabstrahlbleche auf Vorhandensein und festen Sitz prüfen (um den Krümmer; über Kat und über dem Endschalldämpfer)
    Was gerne kaputt geht und die Geräuschentwicklung des Motors in den Innenraum kommen lässt, sind defekte Schalthebelgummis (dazu die Mittelkonsole ausbauen und prüfen). Drumherum liegt ein dicker Streifen Filz (eventuell fehlt der auch).
    Am Riementrieb mal den Keilriemen bzw Keilrippenriemen testweise abnehmen und kurz probelaufen lassen. Verringert sich die Geräuschentwicklung? Unter Umständen sorgt ein altes Lager für eine erhöhte Geräuschkulisse.
    Was merklich für Besserung bei höheren Geschwindigkeiten sorgt sind neue Reifen (gerne auch die originalen 185er nehmen)!
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    D-41...
    Es gibt auch die Möglichkeit den Innenraum zu dämmen.
    Es gibt sowohl fertige Dämmsets bei verschiedenen Händlern.
    Im Oldtimersegment gibt es dann noch Dämmstoffe als Meterware, Aufwendiger aber Möglicherweise noch effektiver.
    Was auch zu prüfen wäre sind die Motor und Differentiallager, wenn die durch sind übertragen sich die Schwingungen direkt auf die Karosserrie.
    Gleiches gild für alte Stoßdämpfer, Tieferlegungsfedern, ausgeschlagene Fahrwerksgummies.
    Je nach Größe könnte man auch überlegen einen Innenhimmel am Verdeck zu verbauen.
    Das veringert die Handlichkeit des Verdeckes aber vermindert wohl die Geräusche recht deutlich.
    Ein paar Winterjacken im Kofferraum könnten übergangsweise auch helfen den Resonanzraum über dem Endtopf zu dämpfen.
    Ansonsten hatte ein Kollege in seiner CN Cobra mit Side Pipes immer diese mit:
    Surefire Earpro
    Wenn die Klappen offen sind dämpfen sie gut die nervenden Töne weg, man bekommt aber Sirenen, Gespräche und Umgebungsgeräusche noch mit.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Schau Dir mal diesen Beitrag von FM an:
    DEI Insulation Kits for Miatas
    https://www.youtube.com/watch?v=jdD8kLpQA8Q
    NA 1.6
    Wegen Auspuff wurde ja schon genannt, dass später mal ein Mittelschalldämpfer kam.
    Noch später kam das '97er Modell, eigentlich schon 1996, da gab's den Wechsel bei der Fahrgestellnummer 308.212.
    Ich hab selber schon einen Früh-96er gehabt und später dann das "Modell '97".
    Unglaublich, um wieviel der leiser geworden ist. Mir selber war's zu wenig, so dass ich auf die ältere Spezifikation umgerüstet hab.
    Problem ist nur, der Kat ist rund 3cm länger geworden, somit ist das Verbindungsrohr um ca. diesen Betrag kürzer.
    Und der Flansch hat einen leicht abweichenden Winkel.
    Falls man selber kann oder jemanden zur Hand hat, der einem den Flansch plus etwas Rohr vom bisherigen Auspuff an den neuen dranschweißt, leiser geht kaum.
    Mir selber war's viel zu leise. Wenn man beim Offenfahren nix ausm Auspuff hört, meins war's nicht.
    Aber jeder Jeck is anners.
    Do what thou wilt.
    D-223..
    Besten Dank!
    Vielen Dank erst einmal an die Community für die vielen guten Tips. Freue mich über jeden weiteren konstruktiven Vorschlag.
    Das Dämm- und Anti-Dröhn-Set von Flying Miata`s ist super interessant. Leider nehmen die für den Versand nach DE stolze 427 US$ !!!! Da hört der Spaß dann irgendwie doch auf. Falls jemand etwas ähnliches aus DE oder Europa kennt bitte gerne um Info. Vielleicht baue ich mir da sonst etwas selber.....
    Außerdem werde ich mal den Serientopf testen...der Wagen soll eh auf komplett Originalzustand getrimmt werden.
    Zum Serientopf hätte ich jetzt behauptet, dass auch die Version von 1994-1996 eigentlich nicht zu aufdringlich ist.
    Dürfte allerdings nicht ganz preiswert sein, wenn es ein originales Neuteil sein soll.
    Mit den Nachbau-Töpfen gibt es teilweise negative Erfahrungen. Zu nennen wären hier Walker, Ferroz und Bosal.
    Eventuell hat Bosal das Problem mittlerweile im Griff.
    Ich hatte 2005 zweimal mit Bosal den Spaß, dass er anfangs gut geklungen hat.
    Nach 6 Wochen dann Sound wie ein rostiger Blecheimer. Einmal auf Garantie ersetzt, selbes Spiel erneut ...
    Do what thou wilt.
    D-45131
    Kauf Dir nen SLK 230 Sauger oder nen Tesla Roadster...
    Ich hab bei mir (BJ ´91) die Krawalltüte (Raceland doppelrohr) auch wieder raus geschmissen und auf Serie umgebaut...Ansonsten ist das nun mal nen günstiges, japanisches Cabrio
    Iso-Material auf höchsten Niveau bekommt man in Deutschland übrigens bei
    Ralf-Reinhard Krecht
    Vogelsrather Weg 65 ∙ D-41366 Schwalmtal
    Mobil +49 (0)1577 – 25 16 377
    Telefax +49 (0)2163 – 88 96 08 3
    Telefon +49 (0)2163 – 31657
    info@isoproq.de / www.isoproq.de
    Peter
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Hier auch noch eine Adresse für Dämm und Isoliermaterial:
    https://www.adms-shop.de
    NA 1.6
    Avatar von Nagah
    Danke Dank erhalten 27 in 13 Posts  Bedankt 105
    Sowas in der Richtung gibt es auch von I.L. für weniger Versand.
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...ationskit-5584
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Leider nicht lieferbar und im Original bei Moss Motors UK aus dem Programm genommen.
    NA 1.6
    Avatar von Nagah
    Schreib die mal an, das kommt bei denen immer mal wieder rein.
    Ich habe wohl diese Woche das letzte Stück gekauft.
    Geändert von Nagah (30.05.2021 um 00:57 Uhr)
    Danke Dank erhalten 24 in 14 Posts  Bedankt 0
    Habe bei mir folgendes gemacht:
    Kofferraum inklusive der Bleche darin mit Alubutyl (von hinten) gedämmt.
    Innenraum komplett zerlegt und alles mit Alubutyl + Mitteltunnel zusätzlich mit Dämmvlies gedämmt.
    Alle Gummidichtungen geprüft und bei Bedarf ersetzt.
    Türen mit Alubutyl + Verkleidungen mit Dämmvlies gedämmt.
    Die ganze Aktion hat das Auto um einiges leiser gemacht, das meiste sind aber Windgeräusche bei geschlossenem Verdeck, die bekommst nicht weg.
    Gesamter zeitlicher Aufwand der Aktion lag denk bei ca 30-40h. Erwarte hierbei aber keine Wunder, an meinen SLC oder meinen ehemaligen A5 kommt das nicht ran.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, ich hatte immer eine olle dicke Wolldecke im Kofferraum . Für Pannen und co praktisch und die fängt etwas den Schall auf.
    Auf der Hutablage lag flächig halb angeknüpft aber gefaltet die Persenning .
    Mit vollem Kofferraum ist der Wagen leiser. Ansonsten moderate Ohrstopfen für Konzerte oder Flüge z.B.
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Avatar von wurzlburzel
    Zwecks der Drehzahl könntest du noch ein langes Diff einbauen aus einem 1.8er bzw ab 95 die mit ABS hatten alle das große Diff Gehäuse mit der großen Übersetzung.
    Originalen Auspuff evtl mit mittelschalldämpfer
    Dämmung
    Motorhauben Dämmung und du könntest den kompletten Innenraum zusätzlich dämmen dazu muss der Teppich halt raus.
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Karton Alubutyl liegt bei mir auch schon 'ne Weile rum und wartet auf Einbau - bisher scheiterte es immer an der Zeit. Plan war eigentlich, nur die Türen damit zu dämmen (weil doch trotz allem recht schepperfreudig) aber die Menge sollte für ein paar mehr Innenflächen reichen.
    Dämmvlies unterm Teppich hatte ich noch nicht in Betracht gezogen - das oben verlinkte Video macht das Ganze interessant, vorgefertigt wäre mir aber zu teuer - welches Material zum Selbstzuschneiden ist zu empfehlen?
    Zu leise mag ich am NA nicht - ist halt ein Spaßauto und darf auch ein wenig danach klingen - seit die Original-Auspuffanlage hinüber war steckt sowieso die Edelstahlanlage von IL drunter, soll ja H-kompatibel sein... hat den Klang des 1.8er doch etwas "satter" gemacht
    Dämmung
    anderes Diff beim 1.8er wusste ich wohl, beim nach '95er (HFM) wusste ich nicht. Man lernt nie. Aus.
    Auspuffgeräusch relativiert sich massiv wenn man offen fährt - geschlossen finde ich fangen die Windgeräusche am Verdeck viel von anderen Schalldämm-Maßnahmen wieder auf - ist bei der relativ dünnen Haube halt nicht zu vermeiden, und dort Dämmung auftragen heißt das Verdeck unbenutzbar machen (wenn's überhaupt ohne nachhaltige Beschädigung geht)
    Haubendämmung - gibt's da empfehlenswerte passende Zuschnitte? Oder was nimmt man da - und wie vermeidet man Hitzestau darunter?
    Ich glaube, mich zu erinnern, dass im "Jetzt helfe ich mir selbst" der HFM mit der falschen Übersetzung gelistet ist.
    Grundsätzlich hat nur der 115PS-NA das kleine Gehäuse. Üblicherweise mit der Übersetzung 4,3.
    HFM und 1.8er haben das große Gehäuse. Normale Übersetzung ist hier 4,1.
    Drehzalsenkung um 4,8 Prozent, Antriebswellen und Kardanwelle mittauschen.
    Do what thou wilt.
    Hamburg
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 4
    ..ich hänge mich mal mit dran...
    da ich am Wochenende auch mal wieder etwas genervt war. Offen ist alles fein (trotz oder dank Fox ), geschlossen stören mich aber sehr stark Geräusche aus den hinteren Radkästen, vor allem von der Beifahrerseite hört es sich so an als würde eine Art Dosentelefon sämtliche Abrollgeräusche direkt an mein Ohr übertragen, Fahrerseite höre ich weniger.
    Es kommt ggf. durch dem Hohlraum auf der Beifahrerseite im Kofferraum..da sind aber schon Verbandskasten, Warndreieck und Westen drin verstau, das sollte eigentlich schon etwas Lärm wegnehmen.
    @ die Leute hier die schon gedämmt haben: Ist das dann bei Euch auch leiser geworden oder hattet Ihr aus der Richtung kein Geräusch oder Problem damit?
    @Powerholgi: Bei Dir auch eins der störenden Geräusche?
    VG
    Axel
    D-223..
    Hallo Axel, bei mir überwiegt der Auspuff. Habe das jetzt mal geprüft, meiner wurde schon auf Mittelschalldämpfervariante umgebaut. Fabrikat hat einen italienisch klingenden Namen (vergessen). Ansonsten eine schöne Sammlung von Geräuschen aus allen Richtungen....
    Hamburg
    Italienisch klingender Name? Don Silencioso?
    danke für die Rückmeldung..drück Dir mal die Daumen dass Du da Abhilfe schaffen kannst.
    VG
    Banned
    Hamburg,
    Ist nur mal ein Versuch aber stopf mal zur Probe deine Verdeckabläufe seitlich dicht und fahr dann mal, ich hatte mal nach einer intensiven Reinigung der Abläufe auch auf einmal Fahrgeräusche die vorher nicht da waren, ich meine da sind Rückschlagklappen drin.
    Gruß Holger
    VG
    Axel
    Danke Dank erhalten 7 in 4 Posts  Bedankt 7
    VG
    Das ist spanisch
    Bauen übrigens geile Auspuffanlagen...
    Hamburg
    Zitat Zitat von Kasalla Beitrag anzeigen
    Das ist spanisch
    Don Corleone?
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Das Kit von DEI hat jetzt auch MOSS Miata in den USA im Programm.
    https://mossmiata.com/interior-insulation-kit-by-dei
    Kostet $ 150,-- & Versand $ 60,-- = € 210,-- zzgl. ca. € 60,-- Zoll +Steuern macht. € 270,--
    Wäre für mich akzeptabel - Du hast alles komplett und passgenau - keine Bastelei mit Meterware
    NA 1.6
    D-46240
    Das geht echt langsam in den Bereich "dafür kann man's nicht selber schnippeln" - ich kenn' mich mit Zoll-Regularien nicht aus, aber könnte man noch was sparen wenn man sich mit 2-3 Leuten zusammentut? (Wobei - wir haben hier schon zwei geeignete NAs... Doppelpack wäre also eh schon im Rahmen )
    Verzollt wird Warenwert plus Versandkosten.
    Lässt sich also durchaus bissl sparen.
    Do what thou wilt.
  31. #31
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Bei dem Kauf von 4 Kits sieht die Rechnung wie folgt aus:
    4 a $ 150 = 600,-- & Versand $ 150,-- = € 620,-- & € 170,-- Zoll + Steuern = € 790,-- : 4 macht pro Nase rund € 200,--
    NA 1.6
  32. #32
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 3
    Hat denn denn schon mal jemand bei ADMS Automobil nachgefragt, vielleicht haben die schon einen entsprechenden Satz?
  33. #33
    Avatar von Kampfjet
    Vielleicht sollten wir hier auch mal nen Schritt zurücktreten und es nicht nur in den einzelnen Details sehen...
    Der NA in Serienversion ist doch überhaupt nicht laut! Zumindest nicht lauter als andere damalige vergleichbare Cabrios.
    Ich hab sogar ne BBK drunter, und die hör ich zumindest geschlossen kaum.
    Der meiste "Krach" kommt bei mir übers Verdeck rein, und da lässt sich ja wenig ändern.
    Ich würde einfach mal auf Serie umbauen, man weiß ja nicht was an dem Wagen so alles vermurkst wurde. Noname-Ersatz Auspuff kann sehr oft sogar deutlich Lauter sein als Original.
    Erst dann würde ich weiter dämmen, im Falle.
  34. #34
    D-753..
    Danke Dank erhalten 521 in 310 Posts  Bedankt 547
    Deine BBK erscheint mir kaputt zu sein. Meine ist gerade eingefahren und ist unter Last und im hohen Drehzahlbereich schon grenzwertig. Man kann sie aber auch halbwegs sozialverträglich fahren.
    Ansonsten stimme ich Kampfjet zu: Abgastrakt auf Serie Original zurückrüsten und fertig. Ein Cabrio dämmen erscheint mir … irgendwie … sinnbefreit.
    Quer ist mehr.
  35. #35
    Avatar von Nagah
    Wenn ihr unbedingt dämmen wollt, dann wartet bis das Kit von IL wieder lieferbar ist.
    Das kostet mit knapp unter 99€ doch deutlich weniger.
  36. #36
    D-46240
    Dem hab ich ja auch schon zugestimmt - wobei ich das Brabbeln der IL Auspuffanlage nicht unangenehm finde, weder offen noch geschlossen. Bei mir wäre die Dämmneigung eher dem allgemeinen Komfortempfinden (also sonstige Fahrgeräusche bzw. die Nebengeräusche ungedämpften Bleches) zuzuschreiben. Drum ja auch noch das Alubutyl was beizeiten in die Türen will. Wenn ich dann endlich mal etwas Zeit finde Aber man muss sich ja immer was vornehmen.
    Diese Komplettdämmung steht bei mir nicht hoch auf der Prio-Liste, aber wenn sich eine Sammelbeschaffung ergeben würde (oder eine andere günstige Bezugsquelle) wär ich sehr wahrscheinlich dabei. _Mir_ ist der NA auch nicht zu laut, ist eher eine Frage des WAF...
    Hmm bei nicht lieferbar wird der IL Katalog zur "Damenkarte" (= ohne Preise) - aber Du hast recht, war mir nicht aufgefallen dass die genau sowas im Programm haben. Das wäre ideal.
    Ich glaube da wandert grad was auf meine Merkliste bei denen Danke!
    Teils/teils - als bei meinem Mchen die Schaltmanschetten hinüber waren, fielen auch die fehlenden Dämmstreifen unter der Mittelkonsole (hatte der kluge Vorbesitzer oder ein in seinem Auftrag handelnder Schrauber wohl gelegentlich einfach entsorgt) negativ auf - es war so mittig einfach unangenehm warm und laut. Erst dachte ich, das gehört so - aber man tauscht sich ja aus und lernt...
    Ja, ich mag den Purismus des NA, aber wenn man schon ein aufwendigeres SoMo fährt, darf auch etwas Komfort sein, der eigentlich bei dieser Art Fahrzeug unnötig scheint
  37. #37
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Ich halte das Dämm-und Hitzeisolationsmaterial von DEI für wesentlich hochwertiger. Deshalb muß der Preis auch höher sein.
    Im Beispielfoto ist ein NB abgebildet, für den NA wird das gleiche Material verwendet.
    NA 1.6
  38. #38
    D-46240
    Hmm da steht was von "1/2'' thick" - das sind nach Adam Riese und Eva Zwerg 12,7mm und damit gut doppelt so dick wie die Materialstärkenangabe bei IL.
    Ja, ich würde zustimmen, dass das ein anderes Qualitätslevel erwarten lässt - allerdings dürfte ein großzügiger Zentimeter mehr Material unterm Teppich auch ganz ordentlich auftragen - passt das wirklich überall?!? Bin da ein wenig vorsichtig...
    LG
    Jerry
  39. #39
    Avatar von Nagah
    Ich habs das von IL ja letzte Woche verlegt. Doppelte Stärke wird schon sehr sportlich.
    Ich würde das nicht wollen...
  40. #40
    D-223..
    Und....merkts du etwas hinsichtlich Geräuschniveau und Wärmeisolation?
  41. #41
    Ich habe heute die Manschetten am Schalthebel des MX(NA) gewechselt (die originale Dämmung ist vorhanden) und die Mittelkonsole mit zusätzlichen Schaumstoff gedämmt. Der Lautstärkenunterschied ist bemerkenswert!
  42. #42
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Was für einen Schaumstoff hast Du verwendet ?
    NA 1.6
  43. #43
    Noppenschaumstoff den ich noch herumliegen hatte. Ob jetzt der Schaumstoff oder doch die neuen Manschetten die Verbesserung gebracht haben kann ich nicht sagen.
    Oder was ist die Intention deiner Nachfrage?
  44. #44
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Ich denke die neuen Manschetten werden die Verbesserung gebracht haben. Noppenschaumstoff dient eher zur Schallisolierung. Ich dachte Du hast da irgend einen speziellen Schaumstoff verbaut.
    NA 1.6
  45. #45
    Avatar von Nagah
    Ich habe leider nur den Extremvergleich von "komplett nackt" zu Isolation + Teppich + Rautenstepp-Verkleidung.
    Und das macht schon massiv was aus. Sowohl von der Geräuschkulisse als auch Temperaturen.
    Es dauert jetzt deutlich(!) länger bis mein rechter Fuß gebraten wird.
  46. #46
    Genau, der Noppenschaumstoff ist für die Schallisolierung, die Mittelekonsole ist ja ein hübsch scheppernder Resonanzkörper, deshalb die Idee diesen so zu dämmen.
  1. [NA] Auspuffanlage leiser machen!
    Von HeinerEu im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.12.2020, 20:17
  2. [NA] kleine BBK leiser machen - How to?
    Von Itte im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.09.2019, 16:01
  3. [NA] (NA) Paradox: Wie kriege ich das Lautsprechersignal leiser?
    Von miata93 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 19:05
  4. Nach Inspektion Twister leiser und schaltet schwer
    Von Schneider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 13:36
  5. Info: Leiser Pfeifton
    Von MRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2003, 21:53
