Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Danke Dank erhalten 14 in 13 Posts  Bedankt 0
    Zündzeitpunkt NA 1.8 - bin ich zu dumm?
    Ich versuche gerade, den Zündzeitpunkt bei meinem 94er 1.8er abzublitzen.
    Doch jegliche Markierungen/„Skala“ sind irgendwie schwer zu deuten.
    So sieht der Spaß aus:
    Ich gehe recht in der Annahme, dass dieses schwarze Plastikteil etwas damit zu tun hat sowie dieser kleine sichtbare Punkt auf der Scheibe?
    Wie lese ich das nun ab? Mehrere Striche kann ich nicht entdecken.
    Danke euch
    Weißen Strich an die richtige Markierung (z. B. 10 Grad) und den dann anblitzen.
    Do what thou wilt.
    Aber wo ist 10 grad 😅
    Und woher weiß man, ob man dann 12,13,14 grad einstellt wenn keinerlei Skala vorhanden ist (die laut Anleitung eigentlich da sein sollte)
    Geändert von Vis1on (31.05.2021 um 19:15 Uhr)
    Falls mal eine Ventildeckeldichtung fällig ist, Nockenwellenräder auf Markierung stellen.
    OT-Markierung müsste dann eigentlich zu finden sein, plus ein oder mehrere Striche in der Nähe.
    Mit etwas Glück lassen sich auch oder mehrere Gradmarkierungen ablesen.
    Viel Erfolg,
    Do what thou wilt.
    Die Skala ist Rechts von OT. Hinter diesem unscharfen Plastikkörper.
    Die Markierung des OT ist auf dem Umfang der Schwungscheibe / des gezeigten Riemenrades, ganz innen am Block ist eine Stelle eingekerbt / Meißelschlag. Bei Dir genau unter dem Plasteteil.
    Die von Dir gezeigte dünne Plastemarke zeigt, wann der Motor bei 5/6 Umdrehung nach OT steht. Also bei 60 Grad Frühzündung. Diesen Punkt brauchst Du für das Einstellen der Spannung des Zahnriemens.
    Vorderste Kerze raus. Langen Holzstab / Bambus reinstecken, senkrecht. Motor mit Ratsche drehen oder Auto im 5. schieben, bis max. Oben erreicht. Mit Handfläche nass auf Deckelloch herausfinden, ob das der Kompressions- OT ist. Wenn Bambus ganz oben UND Kompression an Hand spürbar, dann ist das OT. Kann man gegen Skala prüfen.
    Jetzt die erkennbare Markierung auf der Schwungscheibe weiß markieren. Motor weiterdrehen, entlang der Skala von 0-10 Grad. Dann weiterdrehen um etwas weniger als „halbe Skala“.
    Der Punkt, der jetzt bei „OT“ steht, also da, wo vorhin die erkennbare Markierung bei OT stand, dass ist 14 Grad Frühzündung. Diesen Punkt z. B. Rot markieren.
    Jetzt rot auf OT anblitzen, dabei den Geber verdrehen, bis Rot genau auf OT steht. Weiß wird dann knapp ne halbe Skala hinter der Skala stehen.
    Danke dir für die ausführliche Anleitung.
    Doch alles etwas komplizierter als erhofft und anscheinend nicht „mal eben“ zu machen.
    Der unscharfe Plastikkörper gehört zur Ansaugung - wenn ich die allerdings abbaue, wird vermutlich die Drehzahl schwanken und das Einstellen problematisch. Nebenher schauen kann man auch leider nicht.
    Weiß nicht, ob es hilft, hier hat jemand eine schöne Abbildung gepostet:
    https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=410912
    Edit: Der hier ist auch schön:
    https://forum.miata.net/vb/showpost....5&postcount=16
    Geändert von HansHansen (01.06.2021 um 06:51 Uhr)
    Do what thou wilt.
    Avatar von wurzlburzel
    Zitat Zitat von Vis1on Beitrag anzeigen
    Danke euch
    Dein Bild zeigt das du auf der falschen Seite suchst.
    Die OT Markierung ist auf der Fahrerseite
    So, das Thema wird mal wieder aktuell:
    Ist der äußere weiße Fleck die Markierung, die ich nutzen muss? Bin etwas verwirrt, dass es zwei gibt und hab das ganze generell leider noch nie gemacht 😅
    D-48431
    Danke Dank erhalten 575 in 294 Posts  Bedankt 260
    Also auf deinem Foto sehe ich keine Markierungen. Normalerweise sind die auf dem hinteren Ring, direkt an der Skala. Es gibt zwei davon. Du stellst die von vorne gesehene linke auf 10°, dann steht die rechte Kerbe auf 0°. Es ist Hilfreich mit einem weißen Edding die linke Kerbe zu markieren oder zumindest mit einem Schraubendreher zu reinigen, dann kann man sie beim abbiltzen besser sehen.
    Andere als die weißen Flecken rechts unten wo man den Riemen ein wenig sieht, hab ich tatsächlich nicht gesehen… diese blöden Markierungen zu finden, scheint wohl das größte Problem zu sein bei der ganzen Sache.
    Wollte von der Einstellung her etwa 13 Grad fahren - aber als Grundeinstellung erstmal auf 10 Grad ist sicher nicht verkehrt (keine Ahnung, wie es aktuell steht - hatte mal vom Drehwinkelgeber die Dichtung getauscht)
    D-48431
    Du hast hinten zwei richtige Kerben (ca 2-3mm) im Rand, das vorne scheinen einfach nur Flecken zu sein.
  1. bin 2 meter, passe ich in einen mx-5?
    Von goorooj im Forum Allgemeines
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 17:14
  2. Ich bin neu hier...
    Von st4uPB im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.03.2003, 20:34
  3. ich glaube ich bin blind
    Von redmx5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.03.2003, 19:36
  4. Gestern bin ich ihn gefahren!
    Von JoinForFree im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2003, 15:49
  5. Fa. Cleanofant in HN - Ich bin begeistert!
    Von Mirko im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.05.2002, 15:38
