Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von urschelzer
    Saarland
    Ölverlust am NA, aber wo kommt das Öl her ?
    Seit mehreren Jahren verliert mein 96er Cosmo etwas Öl in überschauberem Maße, was bislang kein Problem darstellte. Es war immer ein leichter Ölfilm am Getriebe, was auch zu einer exzellenten Rostvorsorge führte.
    Seit neuestem habe ich kleinere Ölflecken auf dem Garagenboden, was vorher nicht der Fall war.
    Eine gründliche Komplett-Reinigung mt Bremsenreiniger ergab einen sauberen Motorblock. Nach einer kurzen Strecke (50 km) ist wieder ein leichter Ölaustritt zu sehen.
    Die Stelle würde ich wie folgt beschreiben:
    Linke Motorseite (in Fahrtrichting gesehen, unterhalb des Ventildeckels, am Übergang zum Getriebe oberhalb der obersten Schraube. Auf den Fotos habe ich die Stelle mit einem Pfeil gekennzeichnet.
    Die Ventildeckeldichtung und die vom Drehwinkelgeber wurden vor 2 Jahren gewechselt. Was nicht heißt, dass sie ausgeschlossen sind.
    Meine Frage: Kann man eingrenzen, von wo das Öl kommen könnte ?
    Meiner Ansicht nach erscheint es eher unwahrscheinlich, dass es vom Getriebe kommt, da der Ölaustritt dann sehr weit oben am Getriebe stattfinden würde. Und da Flüssigkeiten ja schwerkraftbedingt eher nach unten laufen, könnte die Quelle auch weiter oberhalb sitzen...
    Am allerliebsten wären mir folgende Antworten:
    - das geht von alleine wieder weg
    - das muss so sein
    - das ist in 2 Minuten erledigt und kostet nix
    Schon mal vorab vielen Dank !!
    Mal mit dem Finger auf die Suche gehen?
    Gegebenenfalls abwischen, und nach kurzer Fahrt erneut?
    Einmal genau unterm DWG, einmal entlang der Dichtung.
    Die VDD gilt ja als kurzlebig.
    Und der Dichtring für den DWG soll empfindlich auf Einbaufehler reagieren.
    Do what thou wilt.
    Ich versuche es mal mit folgender Antwort:
    Dieser Ölverlust deutet auf einen baldigen Motortod hin und bedeutet einen wirtschaftlichen Totalschaden....aber ich bin so gnädig und entsorge deinen NA kostenfrei...
    Na ja, versuchen kann man es ja mal
    Im Ernst jetzt: Öl so weit oben, da würde ich tatsächlich die VDD und den DWG Dichtring erneut wechseln! Dichtring beim Einbau leicht einölen, VDD mit zusätzlich ölfestem Dichtmittel in die bekannten Ecken einsetzen. Eventuell originale Dichtungen und keinen Nachbau verwenden. VD- Schrauben mit korrektem Drehmoment anziehen.
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    Kopfdichtung?
    das wird dir nicht gefallen , an der Stelle hatte ich das auch schon gehabt...war die Kopfdichtung. In der Ecke ist eine ölleitung...
    Die Stelle gut reinigen/Ölfrei um die Stelle der Kopfdichtung das alles sauber ist, dann fahren und wieder prüfen...
    Grüße Klaus
    Die druckführenden Ölleitungen dürften eher beifahrerseitig zu finden sein...
    Edit:
    Gerade über einen Denkfehler meinerseits gestolpert:
    Der 1.8er hat ja den Drehwinkelgeber auf der Fahrerseite, hier geht's wohl um einen 1.6er.
    Wenn die Beifahrerseite unauffällig ist, ist der DWG eher unverdächtig.
    Bleiben Ventildeckeldichtung oder - unschön - die Kopfdichtung.
    Einmal mit dem Finger unterhalb der VDD langfahren, sollte doch möglich sein.
    Geändert von HansHansen (02.06.2021 um 07:26 Uhr)
    Do what thou wilt.
    Avatar von wurzlburzel
    Mach mal das hitzeschutzblech ab vll kommt es ja von weiter vorne?
    Bzw schau Malachite vorne deine Sachen an ob da Öl zu finden ist?
  1. [NA] Wo kommt das Öl her (am Verzweifeln)
    Von MX518 im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.10.2020, 00:31
  2. [Alle Modelle] Nach dem Polieren kommt das Wachs, aber welches?
    Von slin im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.02.2020, 15:15
  3. [NA] Wo kommt das Wasser her?
    Von InKoelngibtskeinWinter im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.01.2020, 00:12
  4. [NA] Kupplung wechseln: welche Simmeringe, und wo kommt datt Öl her ?
    Von Durango2k im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.11.2019, 07:55
  5. Kupplungsrasseln - wo kommt das eigentlich her?
    Von nikolai im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 19:10
Stichworte
