Ergebnis 1 bis 31 von 31
    Avatar von miata1990
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 2
    Spureinstellung bei einem NA mit NBFL Antriebsstrang
    Guten Morgen,
    ich besitze einen NA bei dem fast der komplette Antriebsstrang eines NBFL BJ 2004 eingebaut wurde. Das Fahrwerk sieht folgendermaßen aus: Hinterachse komplett vom NBFL. Vorderachsrahmen vom NA, Lenkgetriebe ohne Servo vom NA, Querlenker vom NBFL, Stabilisator vom NBFL. Bremsanlage 276 mm sowie das serien-Bilsteinfahrwerk vom NBFL. Originale 15 Zoll Rad-Reifenkombination.
    Nach welchen Werten soll eurer Meinung nach das Fahrwerk eingestellt werden. Nach den NA oder NBFL Werten? Wie ich es hier https://www.mx-5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html gesehen habe, unterscheiden sich die Einstellwerte etwas.
    Danke für die Rückmeldungen.
    Grundsätzlich gibt es zwischen NA und NB Werten keinen Unterschied. Kannst also das nehmen, was dir zusagt. Die Unterschiede die du siehst, sind dem gewünschten Fahrverhalten geschuldet.
    Hast du auch die NB Achsschenkel? Ich habe ein sehr ähnliches Setup wie du, allerdings aktuell noch mit den unteren Querlenkern vom NA (NB Teile werden gerade lackiert). Damit lässt sich bei mir maximal 4° Nachlauf einstellen, außerdem passen die Halter für die Koppelstangen nicht richtig. Funktioniert, ist aber nicht ganz ideal. Grundsätzlich solltest du Querlenker, Achsschenkel und Stabis sortenrein von NA oder NB nehmen.
    Hier nochmal eine ausführliche Zusammenfassung, allerdings auf Englisch: https://youtu.be/SkEmgsrJ-Cw
    Oh, ja. Die Achschenkel hatte ich vergessen zu erwähnen. Die sind auch vom NBFL. Danke für die Info. Ich lasse nach den NBFL Werten einstellen.
    Was lässt du denn da einstellen und wie soll das Auto nachher fahren? Klingt für mich gerade so, als würdest du irgendwas einstellen, weil es gerade NBFL ist und nicht weil es das Fahrverhalten ist, was du suchst.
    Der Wagen wurde komplett auseinander genommen und wieder zusammengebaut. Deswegen muss eine Achsvermessung gemacht werden. Ich will ein komfortables Fahrwerk haben und einen breiten Grenzbereich. Daher die Serieneinstellungen und keine Werner Werte oder ähnliches. Wenn ich meine ex NAs und ex NBFLs vergleiche, hat mir das Fahrgefühl im NBFL mehr zugesagt. Daher die Entscheidung. Meine Fahrwerkskenntniss hält sich in Grenzen. Deswegen habe ich lieber nachgefragt .
    Die Serieneinstellungen sind ein Scheunentor mir riesigen Toleranzen. Damit kann man von mega agil bis total langweilig einstellen und ist immer noch im Sollbereich. Wenn du danach einstellen lässt, kannst du davon ausgehen, dass der Wagen krumm und schief ist und das Fahrverhalten ist Glückssache. Aber deine Entscheidung...
    Immer wenn jemand die Serien-Einstellungen aufs Tapet bringt, dann wird auf den riesigen Toleranzen rumgeritten.
    Ist mir hier auch schon mal passiert.
    Es hindert mich doch niemand dran, diese Grundwerte zu nehmen und dem Einsteller zu sagen, bitte diese Werte mit geringst möglicher Toleranz anpeilen.
    Bei Euren Custom-Einstellungen funktioniert das doch auch.
    Daher verstehe ich nicht, wieso dieses Argument immer gebracht wird, sobald mal jemand "Serieneinstellung" sagt.
    Wenn man mal so grob drüberschaut, könnte man auf die Idee kommen, dass diese Werte weniger Sportlichkeit mitbringen.
    Sofern gleichzeitig der Grenzbereich breiter wird, halte ich es für durchaus möglich, dass man hinterher von einem gutmütigen Fahrverhalten sprechen kann.
    Just my 2cents
    Moin, wenn du es nur Prüfen lässt ohne Einstellen wäre es blöd. Der Aufwand nur Prüfen ist ja weniger, von daher sollte man misstrauisch sein und sich das Messblatt geben lassen.
    Geändert von Oggy (05.06.2021 um 21:27 Uhr)
    Just my 2cents
    Hans, da hast nicht Unrecht, aber das muss auch Fragesteller und vor allem den Einsteller klar sein. In der Regel läuft es so, der dreht so lange bis die Kiste grün anzeigt und gut ist. Dann ist es in der Regel krumm und schief. Ich habe aber den Eindruck, dass das aber nicht von Interesse ist...
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Ein paar Dinge denke ich kann man ohne groß sich in die Thematik einzuarbeiten relativ schnell lernen, sozusagen das kleine 1x1 des Fahrzeugsetup:
    Lenkrad: Möchtest du dass es sich automatisch gerade stellt? Dann nimm den maximalen Vorlauf der möglich ist, falls du das Lenkrad lieber wieder selbst gerade stellen willst, dann so wenig wie möglich. Allgemein empfinden die meisten maximalen Vorlauf als angenehm, da wenn man das Lenkrad los lässt, das Auto "selbstständig" wieder gerade aus fährt.
    Fahrverhalten:
    Möchtest du dass es neutral und für jeden gut beherschbar ist? An jeder Achse ein wenig negativen Sturz, wobei hinten ein klein wenig mehr als vorne, aber nicht mehr als ein halbes grad Unterschied.
    Ebenso bei der Spur, vorne und hinten eine ganz leichte Vorspur.
    Die beiden Infios sind natürlich nur eine "High Level" Erklärung und im Detail gibt es da noch Feinheiten und man muss genauer Hinsehen, aber wenn du diese Dinge mit den Werksvorgaben von Mazda beachtest und darauf achtest, dass pro Achse und je Seite die Differenzen nahe 0.00° sind, machst du nichts falsch. Schau dir auch die Händler an, die hier im Forum erwähnt wurden, welche für gute Arbeiten bekannt sind. Bei mir hat ein Betrieb auf die Frage gemeint, ob sie nen MX-5 einstellen können: "Ja kein Problem, haben wir schon oft gemacht, ist ja nicht viel zu tun, nur bissel was an der Vorderachste, hinten hat er ja eh ne Starrachse".
    Ok. Dass die Werkstätten schief und krumm Einstellen, hauptsache inerhalb der Tolleranz, war mir nicht klar. Messblatt geben lassen ist ein guter Tipp.
    Mir wurde ein langjähriger Mazda Händler hier in der Region für die Einstellung empfohlen. Der sollte zumindest wissen, das der Wagen keine Starrachse hat .
    Fahrverhalten:
    Kannst du mir eventuell die Einstellwerte basierend auf der Serien-Einstellung aufschreiben, wie du es meinst. Dann gebe ich die so an die Werkstatt. Ja, maximaler Vorlauf ist dann das was ich als angenehm empfinde.
    Leute, Ihr habt da - glaube ich - was verwechselt.
    Der Parameter, der den Geradeauslauf beeinflusst, der heißt Nachlauf.
    Wählt man dafür große Werte, dann hat man starken Geradeauslauf und hohe Rückstellkräfte.
    Hätte die Vorderachse Vorlauf, das Fahrverhalten wäre katastrophal.
    PS
    Beispiele für einige Einstellungen haben wir im Technikteil:
    https://mx-5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html
    Ok, scheint ja jetzt doch noch in die richtige Richtung zu laufen, deshalb versuchen wir es mal dir ein paar maßgeschneiderte Werte zu verpassen:
    Wie hättest du es gerne?
    1. Einlenkverhalten? Zackig aber mit der Tendenz Sturrillen zu folgen oder weniger zackig, dafür aber etwas unempfindlicher.
    2. Untersteuer, neutral oder übersteuern? So wie ich dich verstanden habe, steht soll das Heck möglichst nicht mitlenken bzw ausbrechen, auch wenn sich dadurch eine Tendenz zum untersteuern ergibt.
    3. Lenkkräfte? Viel oder wenig Rückstellmoment? Ist eine Geschmacksfrage.
    Du hast geschrieben, dass du ein komfortables Fahrwerk haben möchtet. Dies hat in der Regel weniger mit den Einstellwerten zu tun, sondern mit deinem Restfederweg. Wenn ein Gewindefahrwerk zu tief eingestellt ist oder Tieferlegungsfedern sich setzen, dann bleibt kaum Restfederweg und die Dämpfer schlagen auf die Anschlaggummis auf, das macht das Fahrwerk unkomfortable.
    Ja, prinzipiell richtig, aber was hier gemeint war, ist der Geradeauslauf bei Unebenheiten, besonders bei Spurrillen. Und da ist es halt die Spur die das in erster Linie beeinflusst, nicht der Nachlauf.
    Danke Dank erhalten 7 in 4 Posts  Bedankt 1
    ich hoffe, es ist ok, wenn ich mich hier einklinke. Wollte jetzt kein neues Thema aufmachen.
    Bei meinem NA scheint die Spur verstellt zu sein. Das Lenkrad steht immer etwas schief. Zunächst dachte ich,
    dass die Nabe falsch montiert sei, das ist aber nicht der Fall.
    Könnt ihr mir sagen, was es in etwa kostet, die Spur einstellen zu lassen, wenn nichts beschädigt sein sollte? Habe nächste Woche
    einen Termin in der Werkstatt.
    Vielen Dank und schöne Grüße,
    Daniel
    Danke Dank erhalten 620 in 454 Posts  Bedankt 974
    Einfach so verstellt sich da nichts, also wird etwas beschädigt sein.
    Falls nicht nur vermessen, sondern auch eingestellt werden soll :
    Die meisten Werkstätten sind überfordert.
    Lass Dir auf jeden Fall das Protokoll aushändigen.
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 101
    Zitat Zitat von lieutenantdan Beitrag anzeigen
    Daniel
    Ich kann mich erinnern dass beim Wechsel von dem Serien 3 Speichenlenkrad auf ein Zubehörlenkrad (inkl anderer Nabe) dass Lenkrad danach leicht schief stand weil die Nabe einen anderen Lochversatz als Serie hatte! Die Verzahnung von der Lenksäule zur Nabe war zu grob um dies richtig zu stellen.
    Möglicherweise trifft dass auf dich zu!? Es muss also nicht unbedingt etwas kaputt sein!
    Abhilfe durch Vermessen und korrektes Einstellen der Spur bei geradem Lenkrad (sofern die anderen Werte ok sind).
    Dies sollte dem Werkstattmenschen erklärt werden damit die Kosten möglicherweise niedriger bleiben.
    Schätze mal zwischen 50 und 100€ liegt die Preisspanne.
    weiß nicht, kann es nicht "ausreichen" wenn der Vorbesitzer mal doof gegen einen Bordstein gefahren ist?
    Vielen Dank für die Info. An sowas habe ich auch gedacht. Es ist eine Momo Nabe verbaut, aber nicht die Originale, soweit ich das beurteilen kann.
    Der Geradeauslauf ist gut. Ich kann das Lenkrad nur nicht ganz gerade montieren. Aufgrund der Verzahnung steht es entweder zu weit nach links,
    oder zu weit nach rechts...
    Werde nächste Woche mal zu Weistroffer
    Beim Einlenkverhalten tendiere ich eher zu unempfindlich.
    So neutral wie möglich. Der Karren soll laut Vorbesitzer ca. 200 PS haben (wenn alles am Turbolader funktioniert...). Ich will ein Ausbrechen so gut wie möglich vermeiden. Zu stark untersteuern soll er aber auch nicht.
    Mehr Rückstellmoment.
    Danke!
    Einstellen ist echt so eine Sache. Mein Schrauber des Vertrauens hat es relativ gut gemacht (für 60€). Fahrachswinkel am Ende 0 Grad, Spur exakt 0/05 vorn pro Seite und hinten 0/10.
    Nur Sturz hinten ist so eine Sache… Exzenter ist absolut am Limit und man kommt nicht unter -2,15 Grad (vorn -1,20 eingestellt recht locker). Gibts da noch irgendwelche Tricks fürs nächste mal? Fährt soweit okay, aber etwas weniger Sturz hinten wäre sicherlich für die Lebensdauer der Reifen ganz gut.
    Mein Vorschlag:
    Spur vorne: +0°05'
    Spur hinten: +0°05'
    Sturz vorne: -1°00'
    Sturz hinten: -1°30' (neutral, -1°40' wenn das Heck etwas mehr geführt werden soll)
    Nachlauf vorne: Was sich max auf beiden Seiten gleichmäßig einstellen lässt. Ca. +5-6°.
    Alle Werte müssen so exakt wie möglich und Rechts und Links gleich eingestellt werden.
    Bei den Sturzwerten kann es vorkommen, dass sich die Werte nicht einstellen lassen. In dem Fall muss man sich an dem "Problemwert" orientieren und die restlichen Werte anpassen. Die Different vorne/hinten muss erhalten bleiben.
    Dann ist dein Auto zu tief und müsste höher gedreht werden. Es gibt noch einstellbare obere Querlenker, mit denen man das in den Griff bekommt, aber die haben keine Zulassung.
    Der hat 32,5cm Radmitte zu Radlaufkante hinten (vorn 31cm wie im Gutachten als minimaler Wert angegeben) und ist fast schon zu hoch mit den 14“ 😄 Aber fährt ganz gut, in sofern soll’s wohl erstmal passen.
    Das ist ungewöhnlich bei der Höhe. Da deine Werte sehr sauber aussehen, gehe ich auch davon aus, dass der Einsteller das Minimum auch gefunden hat.
    Mal anders gefragt:
    Sollten die Hinterachsgummis richtig ausgenudelt sein, dann müsste er doch leicht X-beinig daherkommen, oder?
    Avatar von HeinerEu
    .....ich habe gestern einen YouTube Beitrag von SPS Motorsport gesehen. In dem Beitrag hat Guido an SPS gerichtete Fragen beantwortet. In einer Frage ging es um die Einstellwerte der Achsgeometrie beim MX 5. Guido hat dann, wenn ich es richtig behalten habe, Einstellwerte für alle Modelle (NA bis ND) die im moderaten Fahrbetrieb auf der Straße bewegt werden, wiedergegeben. Zusätzlich hat er darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge die auf der Rennstrecke oder ähnlich schnell bewegt werden, eine extremer Einstellung erhalten. Auch der Hinweis, dass nach persönlichen Vorlieben anders eingestellt werden kann, fehlte nicht. Hier nun die Werte, aus dem Gedächtnis :
    Kann das blöde Gradzeichen auf meiner Androidtastatur nicht finden.....
    Vorderachse:
    Spur gesamt +00 Grad 12'
    Spur pro Rad +00 Grad 06'
    Sturz - 01 Grad 45'
    Nachlauf + 06 Grad 30'
    Hinterachse:
    Spur gesamt + 00 Grad 20'
    Spur pro Rad + 00 Grad 10'
    Sturz - 02 Grad 00'
    Ich hoffe, dass diese Werte für einige von Euch interessant sind .
    Grüße heiner
    Avatar von BJ323F
    Vorderachse:
    Sturz - 01 Grad 45'
    Hinterachse:
    Sturz - 02 Grad 00'
    Grüße heiner
    Das Video habe ich nicht gesehen, jedoch sei darauf hingewiesen, dass je nach Baureihe vergleichbare Fahrverhalten unterschiedliche Werte benötigen.
    Nehmt doch bei NA sportiv die Wernerwerte, beim ND die Taxidriverwerte und bei ND mit Gewinde und sportiv die Svenwerte
    Avatar von BJ323F
    Taxidrivers Werte für den ND haben zu wenig Spur hinten. Bei den Gewindefahrwerken kommt es auf die Federratenbalance des jeweiligen Fahrwerks an, welche Werte passen. Dazu gibt es inzwischen sehr präzise Erkenntnisse.
    Avatar von HeinerEu
    .....hier der Link zu dem Video: https://youtu.be/Paaw46a5o-w (Minute 25:43, Frage 19)
    Geändert von HeinerEu (20.06.2021 um 17:13 Uhr)
    Vorderachse:
    Sturz - 01 Grad 45'
    Hinterachse:
    Sturz - 02 Grad 00'
    Tendenziell fährt das bestimmt ordentlich. Die Sturzwerte sind generell recht groß, was sich aber für tiefergelegte Autos anbietet. Die Differenz zwischen Sturz vorne und hinten ist relativ gering, was für ein etwas loseres Heck spricht. Das wird dann dann wieder durch recht konservative Spurwerte kompensiert. Die Spurwerte wäre nicht meins, aber das ist wirklich Geschmackssache.
    Mein Vorschlag:
    Spur vorne: +0°05'
    Spur hinten: +0°05'
    Sturz vorne: -1°00'
    Danke nochmal für die Hilfe. Habe den Wagen nach den Werten einstellen lassen und der erste Eindruck ist ziemlich gut. Einstellung hat aber erst beim zweiten mal geklappt, weil der Vorbesitzer auf die Idee kam vorne links verbogene Querlenker aus dem verunfallten Spenderfahrzeug zu verbauen. Mit neuem oberen und unterem Querlenker ging es dann gut. Die Werkstatt war auch für die mitgebrachten Einstellwerte dankbar. Bin schon gespannt mit dem Wagen etwas länger zu fahren, wenn er dann endlich abgenommen ist. Bisher nur kurz von der Werkstatt nach hause mit Kurzzeitkennzeichen gefahren.
  1. [NA] (NA) Quitschen bei unbelastetem Antriebsstrang (NA / 92)
    Von pit von DO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 10:02
  2. Siffen am Antriebsstrang / Kupplung / Getriebe?
    Von weezel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 14:36
  3. unwucht im antriebsstrang!
    Von dimitri im Forum Technik Serie
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 06.12.2003, 14:39
  4. Vibrationen im Antriebsstrang
    Von Daydoo im Forum Technik Serie
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 15:12
  5. Schütteln-Vibrationen im Antriebsstrang
    Von Achim66 im Forum Technik Serie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 18.09.2003, 10:51
