Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lenkung?!
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 17
    Lenkung?!
    Hallo miteinander,
    bin diese Woche viel mit der "Pinie" unterwegs gewesen und leider war das Fahren stellenweise ( speziell in den Kurven ) getrübter. Bei den Probefahrten vor dem Kauf munierte ich den fehl. Rücklauf der Lenkung. Angeblich wurde die Lenkeinstellung-Nachlauf eingestellt. Nun "fühlt" sich das irgendwie anders an: Speziell in den Kurven zieht er beim Einlenken in die andere Richtung???...Es fühlt sich fast so an als gäbe es schmierigen Untergrund und wurde auch manchmal richtig gefährlich...?!.Bevor ich da wieder auftauche ( in der Werkstatt -nicht meines Vertrauens-leider ) und ständig das Gefühl habe über " die Karosserie gezogen zu werden" gibt es doch sicher Ideen von Euch oder ? Freue mich auf Rückmeldungen
    B.
    PS: Kennt denn niemand eine vertrauensvolle Anlaufstelle, also KFZ-Werkstatt, die MX5 affin etc .ist und im Raum 79..zwischen Freiburg, Weil a. Rhein, LÖ ist? AXEL79: Hast Du einen Tipp?
    Welchen Luftdruck fährst Du?
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Es gibt hier im Forum eine Liste von guten Stellen zum Fahrwerk Einstellen.
    http://mx-5.de/forum/showthread.php?...ssung-nach-PLZ
    Hast du ein Protokoll der letzten Vermessung bekommen?
    Wenn ja ggf mal hier rein stellen.
    Der Reifendruck ist ok?
    Könnten die Reifen mit den alten Einstellungen schief abgelaufen sein?
    Patrick
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 200 in 106 Posts  Bedankt 179
    Was wurde genau eingestellt?
    Das Fahrwerk? Oder haben die an was anderem rumgeschrraubt?Woran?
    Wenn es das Fahrwerk war, hast du einen Ausdruck bekommen, was sie eingestellt haben, dann kann man hier mal drüber gucken, was es bewirkt.
    Wie wieviel Kilometer hat die Pinie denn? Sind noch die ersten (Serien)Dämpfer drin?
    Es gibt hier einen Thread mit fahrwerkseinstellungen und Beschreibung, wie sich was fährt, der erschlägt dich vermutlich,äaber wenn du mal n bischen was sagst, wie du es dir wünschen würdest (gutmütig-direkt) welche Strecken du vorwiegend fährst (Kurven-Autobahn) findet sich da sicher was.
    Empfehlen würde ich dir, sobald es coronabedingt wieder gut machbar ist, mal ein Fahrsicherheitstraining.
    Wenn du dabei einmal merkst, wie es sich anhört und anfühlt wie er abschmiert, dann hast du schon viel gewonnen.
    Lg barbara
    Spurensuche
    Hallo miteinander,
    herzlichen Dank für Eure Ideen, Bemühungen, Anregungen, neue Spuren. Ich habe kein Protokoll über eine Fahrgestelleinstellung. Auch weiß ich nichts über das Alter und oder Erst-Zweitstoßdämpfer. Selbst der km- Stand erscheint mir mittlerweile ( 189000 ) zweifelhaft. Es wurden vor meiner Inbesitznahme die Sommerreifen montiert, mit den Winterreifen ließen sich die "Schwimmversuche" nicht feststellen. Es kann sich wirklich "banalerweise" um falschen/ mangelnden Luftdruck o.ä. handeln. Beginne ich also beim Einfachsten...
    Das mit dem Fahrsicherheitstraining ist wirklich eine gute Idee, ich denke gerade bei Regen wie neulich auf der Autobahn...bringt neue Erfahrungen und wahrscheinlich im wahrste Sinne des Wortes mehr Sicherheit.
    Euch ein schönes Wochenende und allzeit eine gute Fahrt
    B.
    Avatar von barbara
    Hm, du die Pinie vorm Kauf wohl nicht so sehr auf links gedreht, scheint mir, daher würde ich an deiner Stelle wirklich auch prüfen ob die Längsträger (und schweller) rostfrei sind.
    In dem anderen Thread als Sven dir das verlinkt hat bist du nicht drauf eingegangen und es ist wirklich wichtig.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...light=rostnest
    Lg barbara
    Gehen wir es an...!
    Hallo Barbara,
    ich habe den Thread durchaus wahrgenommen ( schwitz...) und werde es auch angehen....brauche eine fachkundige Unterstützung vor Ort, sprich angemessene und vertrauenswürdige Werkstatt. Die Entscheidung für die Pinie lief von "rechts auf links". Wusste, dass ich hier viel zu lernen habe und dies auch will. Also, die Längsträger....schaun wir!
    Danke nochmals!
    B.
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 13
    den luftdruck hättest du aber schonmal durgeben können
  1. [NC/NCFL] NC Lenkung
    Von Marc_H im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 19:41
  2. Lenkung klackt leise
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 00:04
  3. Knacksgeräusch in der Lenkung
    Von THO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.11.2003, 16:50
  4. Lenkung zu weich!
    Von MikkoMX im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.11.2003, 10:24
  5. Knarzen in der Lenkung (?) die 1000ste
    Von Miraculinuxe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2003, 20:23
