Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Welche Zündkerzen für 1,6er NBFL
    Unser NBFL (BJ. 2002) ist gerade in der Werkstatt. Leerlauf schwankte zwischen 500 und 1000 U/min und der Motor lief unruhig bzw. schüttelte sich.
    Laut neusten Stand sind es wohl die Zündkabel und die Zündspule. Zwei Kabel lassen sich gar nicht mehr von der Zündspule lösen, sind fest korrodiert.
    Welche NKG Kerzen sind denn für den 1,6er optimal?
    Habe bisher immer NGK BKR5E-11
    und NGK ZFR 6F-11 gelesen.
    Welche ist besser bzw. welche sollte ich nehmen?
    Geändert von codi (08.06.2021 um 11:00 Uhr)
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 964
    Hm, schwierige Auswahl
    Sorry, mein Fehler.
    Ich wollte schreiben NGK BKR5E-11 oder NGK ZFR 6F-11.
    Hab es geändert. 😎
    Das hängt auch von Deinem Fahrstil ab, Heizer oder Cruizer, viel Kurzstrecke?
    Hauptsächlich fährt meine Frau damit. Wenn kein Home Office mehr sein sollte, dann 2x 8km Stadtverkehr täglich. Machen wir Ausfahrten, dann auch eher gemütlich. Mehr als 5000 U/min sind eher selten.
    D-59439
    Danke Dank erhalten 9 in 9 Posts  Bedankt 0
    die NGK BKR5E-11 ist die Standardkerze -die ist o.k.
    Super, Danke
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Bei 2x8 km Stadtverkehr wird der Bock nicht mal annähernd betriebswarm. Da ist gerade mal das Kühlwasser auf Betriebstemperatur, wenn überhaupt. Das Öl wird selbst im Hochsommer diese nicht erreichen. Eindeutig eine wärmere 5er Kerze, und bei so einem extremen Kurzstreckengeruckel würde ich sogar eine 4er reinschrauben, wenn es sie denn gibt (was ich nicht weiss). Eine kalte 6er wird verrußen, aber das ist nur meine Prognose.
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.04.2020, 17:46
  2. Umbau Riementrieb vom 1,6er NB auf 1,6er NA
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 20:43
  3. [NB⁄NBFL] [NBFL] Welche Kupplung für 1,6er nehmen?
    Von RotaryPower im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 14:20
  4. Welche Zündkerzen für 94er MX5 mit 1.8l Maschine.......
    Von bavarianscout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 13:39
  5. Welche Zündkerzen für NB 1,6 ('98)
    Von andy42 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.08.2003, 10:25
