Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 3
    Scheibenwischerarm demontieren
    folgende Frage von einem Schrauberlaien: Wie demontiert man den Scheibenwischerarm? Braucht man da einen Abzieher damit man nichts beschädigt?
    Geändert von MBatMX-5 (12.06.2021 um 20:03 Uhr)
    Nein, Mutter ab und runterärgern, evtl. vorher mit etwas Rostlöser einweichen.
    Avatar von Volly_91
    D-15...
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 7
    Und dabei am besten auf das Scharnier drücken, wo der Wischerarm hochgeklappt werden kann, damit sich der Wischerarm nicht an der Verzahnung verkantet.
    Dann kannste den Arm easy vor der Verzahnung ziehen
    Ich würde die Mutter nur lösen aber drauflassen.
    Falls man mit grober Gewalt dran rumruckelt und sich bei einem abrupt frei werdenden Wischerarm z.B. die Motorhaube verkratzt, dann ist der Ärger groß.
  1. [NA] NA Scheibenwischerarm demontieren
    Von helmutNA1990 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 17:02
  2. Elektische Außenspiegel demontieren.
    Von Sekani im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 19:32
  3. Verdeckskante beim NA demontieren HILFE!!!!
    Von playa im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 08:12
  4. zentraler Scheibenwischerarm...wo erwerben?
    Von Cdfreak im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 04:11
  5. Wischwasserbehälter demontieren
    Von Lotti im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 09:08
