Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 13
    Holzdekor im NA - Gibt es etwas Neues?
    Liebe MX5-Profis,
    nachdem ich vor über zehn Jahren einen MX5 probegefahren bin und nicht mehr aussteigen wollte, nenne ich seit einer Woche endlich einen
    British Racing Green Limited Edition von 1991 mein Eigen. 130tkm und ein Echtglas-Verdeck haben den Kaufentscheid leicht gemacht.
    Wie so viele würde auch ich gerne Holzdekor im Wagen sehen. Verklebt sind momentan die typischen Holzoptik-Folien.
    Der Gang durch die Forenbeiträge ergab:
    - Manchmal findet man etwas auf eBay (derzeit nicht)
    - Die Firma Briere Design aus Italien fertigt Kleinserien - Hat hier jemand aktuellen Link? Konnte auf Google nichts finden
    - Moss Miata aus den USA hatte früher welche. Aktuell nichts zu finden.
    Hat jemand etwas Neues zu berichten?
    Ich überlege, ob sich etwas selbst fräsen ließe. Mein Bruder hat eine CNC Fräse zu Hause zu stehen.
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Laser Dash
    Für alle Interessieren.
    Schaut mal bei Laser Dash UK vorbei, er bietet wohl auf Anfrage Echtholz-Furnier für den Tombstone an
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 189
    Zitat Zitat von Luke Beitrag anzeigen
    Ist ausm face-lift na
    Avatar von Luke
    Bist du dir da sicher? Der Tombstone sieht mir so kantig aus...
    Jou. Hab es zumindest ausm 97er na ausgebaut und mit nem normalen schwarzen Plastik facelift Tombstone ersetzt.
    Avatar von Luke
    Ah, jetzt versteh ich
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Tja, leider. Habe schon mit Jan zum Thema geschrieben. Wenn es einen einfachen Weg gäbe den FL Tombstone in den ALTEN NA zu basteln wäre es schon meines 😉
    Persönliche Meinung: Den solltest Du Dir zuerst "in echt" ansehen.
    Bei mir war zwar bloß Folie drauf, aber das Problem könnte ähnlich sein:
    Der Facelift-Tombstone hat eine doch ziemlich rundliche Form.
    Da passt es sehr schwer dazu, dass eine Folie oder meinetwegen auch Echtholzfurnier irgendwo eine scharfe Abschlusskante hat, während der Tombstone recht "weich" um die Ecke läuft.
    Ich könnte mir Holz etwas besser an dem alten Tombstone vorstellen, da haste schön eckige Kanten und eine halbwegs definierte Grenze wo dann Holz zu Plastik wird.
    Wenn es unbedingt der Facelift-Tombstone sein soll, dann doch lieber in Vollholz, ob nun echt oder Fake:
    https://forum.miata.net/vb/showpost....7&postcount=10
    Ich hab bei mir die Folie rausgeworfen und bin mit der schwarzen Plastik-Architektur glücklicher.
    Aber was weiß ich schon, wie das bei mir mit einem Vor-Facelift-Armaturenbrett aussehen würde.
    Wenn man die Form anschaut, sieht man doch sofort, dass es kein echtes Holz ist. Das ist genauso unpassend wie Carbonfolie auf dem Dach eines Golfs: jeder weiß sofort, dass es fake ist.
    Käme mir nicht in den MX-5, egal welches Baujahr.
    In die Kerbe würde ich auch "hauen"... dieses Plastik-Holz ist ja so ein 90er Jahre Ding, insoweit zugegebenermaßen ja durchaus zeitgenössisch, aber wirklich hübsch fand ich das noch nie. Mein erstes Auto, ein vom Opa geerbter MB W201 Bj. 84, der hatte auch zusätzlich Zebrano-Leisten drin kleben. Kann man machen, klar, aber wie wäre es denn mit Echtholz in Form eines schönen Nardi-Lenkrads, dem passenden Nardi-Schaltknauf sowie dem Holz-Handbremshebel? Alles so von Mazda im NA verbaut, zwar nicht im deutschen LE, aber in den diversen anderen ausländischen Sondermodellen durchaus.
    Richtiges Lenkrad und Handbremsgriff, jedoch falscher Schaltknauf (Bildfund aus dem Netz):
    Richtiger Schaltknauf. Das Holz von Handbremsgriff und Schalthebel wirkt darüber hinaus deutlich besser wenn man Schaltsack gegen einen TAN-Schaltsack austauscht und die Handbremse unterhalb des Handstücks auch mit TAN farbigem Leder verkleidet:
    Alle drei Bauteile bekommt man mit etwas Geduld über ebay, die Leder-Teile gab' es mal bei IL bzw. in ebay von einem Engländer. Man muss aufpassen dass man das dunkle "Saddle TAN" nimmt und nicht das hellere TAN aus dem Merlot.
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Danke Christian,
    soweit bin ich schon. Habe ein Nardi verbaut, ebenso seit einigen Tagen den Evolution "Pilz"
    https://ibb.co/8jcLmzj
    Aber die Suche nach einem schönen Mahagoniinterieur geht weiter.
    Sobald das H Kennzeichen dran ist, fahre ich mal die Schreiner ab und schaue mal, ob jemand eines bauen kann.
    Unser spanischer Kollege hier hat das ja auch sehr gut umgesetzt bekommen
    https://instagram.com/classicmiata13...dium=copy_link
    Herzliche Grüße
    Der Rabbi
    Puh! Das Leder sieht gut aus, aber das Lenkrad passt garnicht, auch das helle Holz sieht nach Laubsägearbeit mit Birkensperrholz aus. Da wird zu viel gemischt, das Gesamtbild ist nicht stimmig.
    Genau wie unter der Haube der goldene Ventil Deckel mit den blauen Schläuchen.
    Weniger ist mehr!
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Ja, da hast du vollkommen recht. Mir ging es auch weniger um die optische(furchtbar) , als um die handwerkliche Seite. Es scheint also möglich, den Tombstone zu furnieren.
    Leider rückt er keine Maße raus 😂, sonst würde ich schon die CNC Fräse meines Arbeitgebers "testen".
    https://www.instagram.com/s/aGlnaGxp...dium=copy_link
  1. [Alle Modelle] Teilekatalog Elektronisch EPC - Gibt es so etwas für MAZDA ?
    Von Klotzki im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.12.2020, 20:36
  2. Holzdekor, welches Modell
    Von Trabucco im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 09:56
  3. Helles Holzdekor ......
    Von avz im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 11:44
  4. Holzdekor-Klebefolien, farbige Tachoscheiben
    Von vice im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.03.2001, 23:06
