Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Frage zu Felgen / Kompletträdern
    Hallo allerseits,
    ich habe eine Frage zu einem Satz Kompletträder, die ich in meiner Garage gefunden habe.
    Da ich ein absoluter Laie bin hoffe ich auf Eure kompetente Unterstützung.
    Im Anhang habe ich 2 Fotos eingestellt, hier noch einmal als Text:
    Die Typenaufschrift lautet
    SSR / (A) / 4079 / 89 / ET45 / 12-03
    Die Reifen haben noch sehr gutes Profil (5,5 mm), die Felgen sind ein wenig korrodiert.
    Bevor ich die Räder weggebe:
    - Sind dies Felgen für einen MX5?
    - Besteht noch eine Nachfrage für solche Felgen / Reifen?
    Ich bin für jede Antwort dankbar
    Marmotte
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 189
    Das sieht nach Stahlfelgen vom MX-5 NA/NB aus. Die sind noch in recht gutem Zustand, aber nicht soo selten, und eine wirkliche Nachfrage existiert m.W. auch nicht danach. Die Reifen werden wohl steinalt sein, und die Nabenkappen fehlen anscheinend? Ich denke, wenn du 50 Euro bekommst, kannst du zufrieden sein.
    Schau dir mal die DOT Nummer auf den Reifen an. Wenn die älter als 6-7 Jahre sind, sind die in der Regel nur noch als Standreifen zu benutzen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/DOT-Nummer
    Danke, LUKE und 280ZX
    Ich werde sie dann wohl verschenken
    (in der Garage nützen sie ja niemandem)
    marmotte
  1. Frage wegen Eintragung von Rädern.
    Von Marc_H im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 19:07
  2. KOMPLETTRÄDER bei felgen-billiger.de ?!
    Von dawn78 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.01.2005, 19:24
  3. kompletträder im internet
    Von Frank2000 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 09:35
