Hi. Ich hab einen 94er Miata mit Fahrer und Beifahrerairbag. Das Airbagsteuergerät (das blaue mit den integrierten Kondensatoren) piept 5x.
Gelten die Codes für die Bj bis 93 (und nur Fahrerairbag dann ja wahrscheinlich ) auch für den 94er? Da in der Tabelle mit den Blinkcodes alle Codes für den 94er zweistellig sind...
Symptome:
-Piept 5x, immer gleiche Abstände.
-Airbagleuchte leuchtet nicht, auch nicht beim Zündung einschalten. Wenn ich es am Diagnosestecker brücke bzw den Stecker vom Airbagsteuergerät abziehe leuchtet sie .
Bis jetzt gemacht:
Alle Kondensatoren im Stg und die Thermosicherung getauscht sowie die D-Sensoren durchgemessen. Sensoren scheinen in Ordung, jedenfalls ergeben das die Widerstände. Der Piepcode ist immer noch gleich.
Schöne Grüße
