ich bin auf der Suche nach solchen Wartungsplänen für meinen frühen 90er NA sowie den NB-FL (1.9er Sportive).
Hat da jemand was als PDF oder sonstige Datei?
Ich muss das mal wieder besser Dokumetieren, wann ich was gemacht habe....
CU Oliver
Ich hatte mir mal die Seiten aus dem WHB kopiert, aber eine Version zum ausfüllen und Abheften wäre super.
Patrick
Also für den NB-FL habe ich hier jetzt doch schon ein PDF gefunden:
https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=702768
das einzige was mir hier auffällt: Zündkerzen nur alle 45tkm kontrollieren, nicht tauschen
jetzt noch was für den NA...
CU Oliver
Das entspricht etwa dem WHB, leider ohne die Punkte zum abzeichnen und den unteren Teil deiner Vorlage.
Evtl kan ja jemand hier was zusammenbauen.
Anbei mal die Pläne für den NA(90/93/95), welche mir mal der nette Teileonkel bei Mazda mitgegeben hatte.
A: Einstellen
R: Tauschen
I: Prüfen
T: Nachziehen
Das sollte aus dem Laberforum raus.
Ich setze bei der Suche mal noch was drauf:
gesucht wird noch eine Service bzw- Shop Manual (Werkstatthandbuch) für einen NB-FL, wo auch was zu den VVT dabei ist.
Für NA wird man ja über google leicht fündig.
Wenn es genug Material gibt, fasse ich das gerne noch mal für Technik oder Allgemeines zusammen.
CU Oliver
Mit Glück befindet sich ein Excel Spezialist hier, der das Ganze mal nach dem obrigen Muster aufbereitet
Ich habe zwei WHB vom NBFL 1.6er; 1.9er; und Mazdaspeed.vor mir liegen. Es wäre im Prinzip leicht da ein PDF zu erzeugen aber aufgrund von Copyright denke ich das dies hier nicht veröffentlicht werden darf...
@Oliver: bei Bedarf könnte ich dir auszugsweise einige Seiten per PN zusenden und du schaust was man da draus machen kann.... (das ganze WHB ist auch aufgrund der vielen Ergänzungen viel zu umfangreich)
Hat jemand so einen Wartungsplan für den ND?
Moin....
ich vergaß die NBFL Pläne zu schicken.
Sorry.
ich hoffe man kann sie erkennen:
http://www.abload.de/image.php?img=0sjjb.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=7pkuw.jpg
Anbei ein PDF Scan des NA Plans.
Danke an den netten Spender (Markus)
PS: haben wir noch irgendwo ein Archiv für solche Dokumente? Sonst wird es irgendwann knapp mit dem Platz im Account.
Wenn dein Platz knapp wird, dann melde dich bei mir...
