Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Room Sicherung
    2002 MX 5 Magic 1.6
    Gestern beim Fahren ist meine Room Sicherung gesprungen. Dadurch leuchtet meine MKL auf, mein Radio (nachgerüstet) funktioniert nicht, genauso wie die Funkverriegelung und das Licht für den Innenraum.
    Ich schätze dass ich irgendwo einen Kurzschluss habe, da es mir immer wenn ich eine neue Sicherung reingebe, es mir diese wieder rausfetzt.
    Da der OBD Stecker durch die Room Sicherung gesichert ist, kann ich das Auto leider auch nicht auslesen
    Habt ihr irgendeine Ahnung wo der Kurzschluss sein könnte?
    Ich habe versucht das (vom Vorbesitzer eingebaute) Radio rauszuziehen, aber schaffe es nicht zu bewegen.
    Danke für eure Hilfe!
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 966
    das Radio ist wohl erstmal Hauptverdächtiger. Ein Bild wäre hilfreich.
    Eben, beim nachgerüsteten Radio anfangen. Brennt die Sicherung immernoch durch auch die anderen Verbraucher abstecken und so durch Ausschluss probieren.
    Selbst wenn die OBD Schnittstelle ginge könntest du damit den Fehler nicht lokalisieren. Dazu braucht es ein moderneres Fahrzeug mit einem BCM (body control module) zur Ansteuerung der ganzen Funktionen.
    Homburg
    Danke Dank erhalten 4 in 1 Post  Bedankt 9
    den selbe Fehler habe ich auch seit ein paar Tagen ich habe auch das Radio ausgebaut und wollte es durch ein anderes orig. Radio ersetzen.
    Habe das neue vor dem Einbau ausprobiert also nur Stecker drauf und Antenne dran hat alles funktionier, reingeschoben Motor angemacht und die Seuche war da.
    Bei mir sind alle Sicherungen ok oder wo finde ich die Room Sicherung?
    Homburg
    Ich habe es gefunden bei mir.
    Es war eine Sicherung die oxidiert war beim durchmessen mit dem Multimeter war sie ok aber bei den Steckkontakte war kein Durchgang mehr
  1. Motorkontrollleuchte versus "Room-Sicherung" MX5 NB
    Von Buhh im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.10.2013, 14:41
  2. Hilfe 80A Sicherung raus
    Von mattmaxx im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 14:16
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Verdeckverriegelung - Sicherung
    Von GueLi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 09:04
  4. ZV-Sicherung brennt dauernd durch
    Von Worktaste im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 12:22
  5. Sicherung knallt durch
    Von pasckalmx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2004, 13:57
Stichworte
